stepsli seina panemisel kaitsmed väljas?
panin triikraua stepsli, viskas sädet ning kaitse majas ja õue peakilbis väljas.Rikkevool jäi sisse.
peale seda korda töötas jälle normalselt
nädal hiljem panin teise stepsli tv-tüüneri pikendusjuhtmega stepsli ja jälle kaitse majas,rikkevool ja kailse õues väljas .Nii kaks korda järjest . Tv ja tüüner olid välja lülitatud.
ei saa aru mis toimub?
Õues peakaitse 3x25, majas peakaitse 40A, rikkevool ja kaitse C 16 kogu süsteem on uus (1aasta vana)
Tänud asjalike arvamuste eest
Toomas
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: stepsli seina panemisel kaitsmed väljas?
Ma sain aru, et sama kontaktiga on mõlemad juhtumid. Sel juhul unusta see rikkevool hetkel ära ja uuri/paranda/lase mõnel oskajal teha parem seda seinas olevat pesa.
Kahjuks ei ole sama stepsel
Erinevad kaitsmed ja ka erinev rikkevoolukaitse.
Toomas
Hmm. Kui see pikendusjuhe sealt vahelt välja jätta või teisega asendada mis siis juhtub ? Kipub sedamoodi olema, et neutraal ja kaitsemaandus saavad kuidagimoodi omavahel kokku, sellest siis rikkevoolu rakendumine aga edasi jääb pisut segasks. Muidugi võib see rikkevoolukaitse ise kah katki olla. Alles hiljuti siin oli üks juhus. Kui see viga on koguaeg olemas siis on palju lihtsam hakata ahelat uurima. Kui aga mingitel suvalistel aegadel esineb siis on keerulisem lugu. Aga esimese loo puhul võib triikraua enda juhe võib kah katki olla sel juhul saab tolle loo küll selgeks.
Pikendusjuhe on ilma maanduseta ja tv samuti.Nüüd on nädal möödas ja anomaaliaid pole.Triikrauaga on ka triigitud 2 nädalat kõik korras.Elektrisüsteem on ka uus -o,5 aastat.Ise olen kõik ühendused ise teinud ja jama ju endale ei tee.Kilbi lasin projekteerida el.firmas.Peale nende 3 juhuse funkab kõik korralikult. Lihtsalt mõtlen,et kui ennast kodus ei ole ja kaitsme välja lööb siis teistel pereliikmetel pimedas kehva telekat vaadata. :D
Toomas
Uus ei = korras.
Imelik -(kasutaja).
On tänanud: 108 korda
On tänatud: 148 korda
Kui sa räägid siin "stepslitest" ja ise ühendatud juhtmestikust, siis ...
