Puurkaev
ketaspidur
Re: Puurkaev
Lugemata postitus Postitas ketaspidur »
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Puurkaev
Lisaks 6-7 aastase eesti kirja keele oskusele ka vastava taseme soovitusedketaspidur kirjutas:tundub et su kaevuga sama jama mis ühel tuttaval ,kellel korda saime asja.nimelt mitte ei ole pinnavesi see mis kehv vaid on puuritud liiga sügavale,kuna seal juba rauasooned.annan sulle hea soovituse ja plommi kaev kinni,nii et jääks järgi vaid 8m ja sinu mured on murtud.
Puurkaevude teemal
Re: Puurkaev
Lugemata postitus Postitas Puurkaevude teemal »
Vaja on vaid teada katastrinumbrit, aadress anda. Ja tehakse ära!
Re: Puurkaev
Lugemata postitus Postitas Face »
val
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 23 korda
Re: Puurkaev
Soovitus võib töötada, aga seda juhul, kui peale põhja plommimist jääb kaevu töötav osa kvaternaari setetesse (kruusad, liivad). Kaev jääb tööle nagu salvkaev, mis saab oma vee lähiümbrusest ja vastavalt aastaajale siis kõigub ka kaevus veetase ja veeandvus. On oht, et suvel jääb see kaev kuivaks, aga kui ei jää, siis parim lahendus. Ka vesi on parem. Need "rauasooned" on tegelikult põhjavee looduslik koostis. Lubjakivist nimelt leostub vette palju rauda ja Ca-Mg sooli (katlakivi). Kvaternaari veekihis (pinnasevesi) seda probleemi ei ole kiire veevahetuse tõttu.Rostfrei kirjutas:Lisaks 6-7 aastase eesti kirja keele oskusele ka vastava taseme soovitusedketaspidur kirjutas:tundub et su kaevuga sama jama mis ühel tuttaval ,kellel korda saime asja.nimelt mitte ei ole pinnavesi see mis kehv vaid on puuritud liiga sügavale,kuna seal juba rauasooned.annan sulle hea soovituse ja plommi kaev kinni,nii et jääks järgi vaid 8m ja sinu mured on murtud.
Face, üldiselt läheb mantel kihini, mida hakatakse kasutama. Sinu puhul pakun, et paeni. Nt, tahad saada Kambrium-Vendi veekihi vett, siis pead mantli panema Tallinas ca 250 m sügavusele. Põhja ja Lääne Eesti puurkaevudega on väga tihti paratamatu probleem Fe ja Ca-Mg soolad. Looduslikult ongi selline vesi ja teha pole midagi, aga mere läheduses võib karta lisaks Cl probleemi. Merevesi tungib pae lõhede kaudu põhjavette. Kõikse lihtsamalt saad teada,kui naabrite (soovitavalt sama sügavaid) kaeve uurid. Kui juua saab, siis pole häda. Cl joogivee normi (250 mg/l) ületamise ja maitse tundmise hetkeni jääb ca 350 mg/l lõtku. Parima lahenduse saad, kui naabrite kaevud (sügavus, veeandvus, veetase, vee kvaliteet) läbi uurid ja selle info pädevale iskule otsustada annad. Ise eelistaks joogiveeks head salvkaevu, aga Põhja ja Lääne Eestis ei saa neid teha tihtipeale ....õigemini saab, aga jäävad kuivaks või ei piisa tootlikkusest.
Rostfrei
Re: Puurkaev
Re: Puurkaev
Kes määras tingimused? Vald, naabrimees,kinnisvarafirma? Manteldus ja sügavus pannakse paika projektiga, mille kohta saad infot siit : http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/ve ... teerimine/.Face kirjutas:Minul selline küsimus, et soetasin kinnistu, mille hinna sees oli ka puurkaevu rajamine. Tingimused 20m sügav, manteldus 6m, toru 140 mm. Kas keegi oskab kommenteerida, kas selline on mõistlik lahendus või mitte? Kas peaks manteldus olema enam kui 6m? Eks see toru pikkus sõltub kohast, kus puuritakse, kuid vbl mingi rusikareegel? Iseenesest on puurkaevu koht ca 500m merest, kui see midagi ütleb. Kas manteltoru läbimõõt 140 mm on optimaalne? Kaev peaks tulema ühine kahe eramu jaoks. Tänud!
Kui tahate mingisugueid suvalisi auke puurida, siis andke tuld. Neid niinmetatud buumiaegsete suvaliste aukude remont ootab veel ees, kus pandi lihtsalt 6 m mantlit ja puurauk olik 30 m.
Olen ühe sellisega Saaremaal kokku puutunud, mis oli merest ca 700 m. Ja sinna neid igasuguseid filtreid pandi ikka üksjagu. Kahju oli vaadata seda rahakogust, mis sinna läks.
Toomas.
Re: Puurkaev
ketaspidur ütleb, et sai korda. kui ei valeta, siis pmst on see võimalik. pole teada avatud osa maht ega veeandvus, et saaks võimalikku veeandvust pakkuda või nagu sa ütled, et peavool on väike. asjaolude kokkulangemisel võib pealevool olla piisav. Õige on, et teadmatult katsetades on see õnnemäng. valRostfrei kirjutas:Anna andeks, aga kui salvkaevu põhiline iseloomustav omadus on ruumala (veemaht), mis suudab vett akumuleerida, siis kuidas seda teeb "plommitud" puurkaev? Vesi sinna ehk jõuab, aga kui palju? Ehk sinna mahtuv vee kogus on väike ning pealevool on aeglane - on sel asjal pointi??
Re: Puurkaev
Tingimused projektist, mille on koostanud litsenseeritud ettevõte. Lihtsalt ei tea, kas projekti peale võis kindel olla. Minu eesmärk on saada kaev, mis kestab, sellest ka see soov saada arvamust esitatud tingimustele. Üldiselt tundub, et asi ok, kuna piirkonnas teistel samalaadsed kaevud (tegu ei ole buumiajastu jääkidega). Tänud kaasamõtlemast.toomas kirjutas:Tere.
Toomas.
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: Puurkaev
Re: Puurkaev
- Hiid
Re: Puurkaev
kaev nüüd valmis.
Veetasapind on maapinnast 2m.
Kuhu oleks mõitlik pump pigaldada? Kas võimalikult üles või võimalikult alla. Kogusügavus on peale 40m.
Huvitab veekvaliteedi seiukohast vaadatuna.
Re: Puurkaev
- Hiid
Re: Puurkaev
kui pump välja tõmmata, tõuseb tasapind üle ääre ja hakkab vulisema ojake ;-)
Re: Puurkaev
Ega sulle ometi pea hakkama andma soovitust, mida sa andsid hiljuti ühele üleajava puurkaevu omanikule?Hiid kirjutas:...kui pump välja tõmmata, tõuseb tasapind üle ääre ja hakkab vulisema ojake ;-)
- Hiid
Re: Puurkaev
Rostfrei
Re: Puurkaev
Pane näiteks ~10 m allapoole veetasemest (seega 12 m), kui sügavale mantel ulatub?Hiid kirjutas:pumba sügavuse kohta ma küsisin, mitte kas betooni täis visata või mitte.
Kui SQ isendi panid, siis see jääb vee lõppedes ise seisma, kuivkäik sisse ehitatud.
- Hiid
Re: Puurkaev
Rostfrei
Re: Puurkaev
- Hiid
Re: Puurkaev
Situatsioon on minupuhul selline, et endine salvkaev, kus puurkaevu mantel sees, ujutab manteltoru üle. Kui õhutus on vajalik, siis pean tooma õhutusetoru kõrgemale, kuhuni pinnavesi ei ulatu.
Rostfrei
Re: Puurkaev
Jah, õhutus peab olema, sest et pump tekitab pumbates alanduse, mida kompenseerib õhk. Keera õhutustoru ots veidi allapoole tagasi, siis ei pudene sealt võõraid asju sisse.Hiid kirjutas:homme hakkan 2m3/h Grundfosi kaevu ajama. On tulnud vastakaid väiteid manteltoru kaane sulgemise kohta. Üks ütleb, et tuleb õhutustoru ka panna, üks ütleb et ei tule. Kumb see õige on?
Re: Puurkaev
Lugemata postitus Postitas mistersun »
On kellegil kogemusi kaevu suuremaks puurimisega?
Re: Puurkaev
Manteltoru 30 mm??? Ei taha hästi uskuda. Tee mõni pilt, siis saab ehk asjale pihta. Kus kandis asub?
Toomas.
Re: Puurkaev
Maja ees kus on kaev, seal peal tundub olevat miskine 140mm rauast toru ots. Tuppa tuleb seesama 30mm plastikust läbimõõduga toru mis siis ilmselt maa alt lookleb.
Ehk kuidas edasi talitada, et installida süvaveepump veeautomaadi asemel. Asub Tallinnast 30km lõunapoole.
Re: Puurkaev
Hakkab looma. Järelikult oled kuskil minu lähedal.
Helista 5050278.
Toomas.
