Ventilatsioon kõmiseb
Lugemata postitus Postitas martinjev »
tehtud siis sundväljatõmme dushiruumist, wc-st, esikust, saunast, abiruumist 100se toruga. pööningul läheb üle 160 või 200se toru peale, sinna vent vahele. kuna ülemist osa praegu valmis ei tee siis panin lihtsalt prooviks pöönigule ühe väikese ventika torule otsa (mingi odav plastmassist 100mm). ´muidu tõmbab ja nagu asi toimiks kõik aga häirib torust tulev kõmin. Mõneskohas tundub see kõminana, mõneskohas nagu trafo undamisena. Nüüd ongi küsimus et kui pööninguosa valmis teen kas siis summuti selle kõmina ära võtab? või on viga nigelas ventilaatoris, või peab siis torud kuidagi isoleerima pööningu puitkonstruktsioonidest (need nagu kõminat edasi kannavad).
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Ventilatsioon kõmiseb
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Kõik õige: 1. Summutid 2. õige ventilaator 3. isoleerimine, sh. isloleerimine konstruktsioonidest.
Soovitan lisaks peamagistraali summutile kasutada ka näiteks magamistubades lisaks 100 torul summuteid.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Omal agregaadil taga ruumide poolne torustik - ei ole kasutanud suuri summuteid vaid ainult painduvaid - enamus ruumide plafoone painduvate liidetega + agregaadi küljes painduvad liited (hea lihtne otsi kokku viia
) Ei mingit müra, seega summuti, usun, et parandab asja kõvasti.
Viimati muutis Rostfrei, 26 Okt 2011, 15:20, muudetud 1 kord kokku.
