Kas mootoris on lühiskeere?
skerri
Lugemata postitus Postitas skerri »
Veesüsteemi Metabo P4000S 1,3kW pump kord käivitub, kord mitte. Kui käivitub siis müriseb ja tundub, et ei saavuta täispöördeid. Rootor läheb ruttu kuumaks.
Kuidas saaks kindlaks teha kas mootoris on lühiskeere või on mootori ebastabiilse töö ja käivitumise põhjuseks kulunud laagrid?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Kas mootoris on lühiskeere?
Arvatavasti hiinlasel on hüdraulika pees, mootorit nii väga ei kahtlustaks.
skerri
Katsetasin puhtalt mootorit - õhu ja vee tiivik eelnevalt maha võetud.
Rostfrei
Siis mootor vett saanud, laagrid roostes.
Osta järgmine pump vähe korralikum.
skerri
Uus pump (1100W) on juba pandud, aga see ei suuda survet üle 1 atm tõsta - peab garantiikorras vahetama.
Vahetuse ajal tahaks vett saada, aga ei tea kas tasub vanal pumbal laagreid vahetada kui äkki mootoris on lühiskeere. Kuidas saaks seda kindlaks teha?
Olaf
On tänatud: 11 korda
skerri kirjutas:...äkki mootoris on lühiskeere. Kuidas saaks seda kindlaks teha?
Seda on ju lihtne kontroiiida, mõõda vool ära. Mootori peal on harilikult töövool märgitud. Kui ta juba tühjalt ületab töövoolu, siis võivad olla küll lühiskeerud. Liiatigi kui ta veel soojeneb. Ampertangid laena mõne tuttava elektriku käest, või kutsu ta kohale. Täitsa võimalik, et on kutu. Kui laagrid on läbi, seda peaks laagrite mürast aru saama.
skerri
Mõõdan amprid ära, aga suurema voolutarbimise võivad põhjustada ka rikkis laagrid?
Olaf
Võb küll.
Rostfrei
skerri kirjutas:Uus pump (1100W) on juba pandud, aga see ei suuda survet üle 1 atm tõsta - peab garantiikorras vahetama.
Üks VÄGA vale arusaam, kui vett ei ole, panen võimsama pumba... füüsika vastu ei saa, ei lolluse ega tarkusega.
Mootori kilovatt ei loe mitte midagi, kui imi pool umbes või valesti ehitatud, pump vigane, surve pool umbes või valesti ehitatud.
