Uute tihendite valmistamine kodumasinale
Toomas21
Lugemata postitus Postitas Toomas21 »
Tegemist on vanema elektrilise kodumasinaga, mille originaal tihendid on läinud kaduma ja pole võimalik osta.
Kuna tänapäeval on olemas igasuguseid materjale, siis küsiks nõu.
Kas oskate soovitada silikooni vms kummilaadset kompound jne materjali millest saaks valmistada kummitihendi laadsed erikujulised rõngad läbimõõduga umbes 80 mm ja teistpidi ristlõige umbes 5x5 mm. Materjal peaks olema mitte väga pehme vaid pakkuma ka mingil määral tuge kooshoitavatele komponentidele ja samuti võimaldama sagedast komponentide lahtivõtmist.
On tänatud: 95 korda
Re: Uute tihendite valmistamine kodumasinale
Kui tegemist on O-rõngastega, siis võta ühendust hüdraulikakomponente müüvate firmadega (BaltFlex, Hydroscand jne.).
Kui sobivas mõõdus asendusrõngast ei leidu, siis on võimalik neilt (mälu järgi) osta "tihendinööri", millest liimid ise vastava pikkusega rõnga kokku.
Kui aga on tegemist mingit muud liiki lekkiva tihendiga, siis täpsem selgitus oleks abiks.
Kui tahad ise kummitihendit valama hakata, siis pead esmalt omale vormi organiseerima, seehärel uuriks ma TKA-Baltist (jälle mälu järgi), millises purgis nad isevulkaniseeruvat kummisegu ka müüvad.
Ning milline seos on lekkival tihendil elektriga?
Toomas21
Elektripoole peal on mitmeid ise vulkaniseeruvaid isolatsiooni jms materjale ning tahaks neid võimalusi paremini tunda.
Tihend ise ei ole elektri seade, kuid kuulub masinasse, mis tarvitab tööks elektrit. :D
Kuna ka ise tegelen elektriseadmetega, siis, kohasemat alafoorumit on raske leida.
