Sobiv värv
Sobiv värv
Lugemata postitus Postitas Kysija »
oleks vaja värvida elumaja välisukse kohal oleva varikatuse alumine külg. Katuseks on laudisele löödud bituumensindel. Kuna lauad on pealt kaetud niiskuskindla materjaliga, siis millise värviga võiks neid altpoolt värvida?
Pean just silmas seda, et lauad nö "hingata" saaksid. Kui lauad on mõlemalt poolt kaetud niiskuskindla materjaliga - kui värv ka niiskust kinni peab, siis äkki saavad kahjustada?
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Sobiv värv
Võid selle tõmmata kergelt üle kasvõi läbikäind mootoriõliga.
Re: Sobiv värv
Läbikäinud mootoriõli on nii ohtlik kraam, et sellest tasub eemale hoida. Kantserogeene täis. targutada võib selle üle, miks mõned, kes kasutavad, on terved, aga ka suitsuga on nii, kõik sõltub, kui hea geenifond on kaasas, kantserogeen on vaid n ö esile kutsuv tegur. Aga seal võiks kasutada nt Amello fassaadivaha vms. Niiskus saab sisse, aga saab ka välja.
Re: Sobiv värv
mootoriõli ei sobi mulle juba seepärast, et ei jäta nii ilusat pinda nagu soovin.
Vivacolori asjapulgad ütlesid, et värvid moodustavad puidu pinnale kile. Nii et eks ma vist uurin neid vahasid siis.
On äkki veel mingeid variante?
Re: Sobiv värv
Tere. 1. Vaha jätab samuti kihi. 2. Vaha välistingimustes on lühiajaline 3. Ilma kaitsekihita puitpind on UV-le ja ilmastikule väga lihtsalt kahjustatav. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- Robi 1
Re: Sobiv värv
Vabandust, ma lugesin esialgu valesti, sain aru, et tahad enne sindlite paigaldust lauad ära immutada, selle osa mis jääb sindli alla
Hele tõrvaõli ehk? Lauad jäävad ikkagi alt tuulduvaks ja ei juhtu nendega midagi hullu kui näiteks tõrvaõli kasutad.
Re: Sobiv värv
Külaline kirjutas:Tere. 1. Vaha jätab samuti kihi. 2. Vaha välistingimustes on lühiajaline 3. Ilma kaitsekihita puitpind on UV-le ja ilmastikule väga lihtsalt kahjustatav. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
aga mida siis soovitaksite? Võib-olla muretsen üldse liiga palju ja võiksin üle värvida Vivacolori Ultimaga? Sellega värvisin fassaadi ja seda on veel järgi ning valitud värvitoon sobib.
Sest varikatus eelduste kohaselt läbi jooksma ei hakka. Ja kui hakkabki, siis pean niikuinii ta korda tegema...
Re: Sobiv värv
Tere. Kui fassaadil on juba värv peal ja ka toon sobib, siis ei saa üldse aru sellest küsimusest. Fassaad on suurema koormuse all kui varikatusealune. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Re: Sobiv värv
Tere.Külaline kirjutas:Tere. Kui fassaadil on juba värv peal ja ka toon sobib, siis ei saa üldse aru sellest küsimusest. Fassaad on suurema koormuse all kui varikatusealune. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
No küsimus tekkis sellest, et fassaadil on tagumine pind tuulutusvahes ju värvimata ja kui kuskilt (laua otstest, mingist praost) niiskus laua sisse pääseb, siis tagantpoolt ta tuuldub välja. Varikatuse laudis aga oleks mõlemalt poolt kaetud - ühelt poolt bituumensindliga ja teiselt poolt värviga. Hakkasin kartma, et kas läbi värvi on võimalik väljatuuldumine.
Aga ju siis on tegu minupoolse ülemõtlemisega ja kui katus peab, siis loodetavasti seda niiskust sinna niipalju ei pääse, et mingit kahju tekitaks.
Aitäh kõigile kaasamõtlemise eest.
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 82 korda
Re: Sobiv värv
Oma kogemustele tuginedes on sul 2 võimalikku varianti:Külaline kirjutas:kui kuskilt (laua otstest, mingist praost) niiskus laua sisse pääseb, siis tagantpoolt ta tuuldub välja. Varikatuse laudis aga oleks mõlemalt poolt kaetud - ühelt poolt bituumensindliga ja teiselt poolt värviga. Hakkasin kartma, et kas läbi värvi on võimalik väljatuuldumine.
a) bituumensindel on paigaldatud nii et laudade otsad hakkavad vihmavett sisse imama ja tulemuseks on laudise läbimädanemine nii ehk naa (otsad muutuvad pudedaks);
b) bituumensindel on paigaldatud hästi ja vihmavesi lauaotsteni mitte kuidagi ei pääse - siis on sul tegemist õhuniiskuse "väljapäästmisega" laudadest, kuid iga laud hakkab aja jooksul pragunema ja ma pole veel näinud ühtki värvi, mis nende pragude kohalt ei katkeks - seega aurab see niiskus sul lauapragude kaudu tõenäoliselt välja.
Kuid kui tahad "ilusat" lahendust, siis jäta sindlialune laudisekiht värvimata ning löö värvitud dekoratiivlaudis tuulutusvahega allapoole - on hundid söönud ja lambad terved (aga kellel see viitsimine jännata).
