Vesi- ja elektripõrandaküte eramus
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 330 korda
Re: Vesi- ja elektripõrandaküte eramus
Põrandaküte tahab palju jahedamat vett, kui radiaatoritest välja tuleb, muidu lõhub betooni ära ja tuline on kah. Seega peale radikate vett tuleb bypass minimalistlik termoregulaatoriga sõlm teha.
Standardsamm tähendab siis 150mm(võrgusilm)? Kütte projekti jah nii väikse põrandaga ei hakkaks tegema. Aga mida arvestada elektrikaabli paigladmisel samale põrandale, kas võib kõrvuti küttetoruga paigladada või peaks osaliselt põranda ära valama ja siis paigladama elektrikaabli(Koos töötama ei hakka vaid kasutaks suvel, kui radikaid ei pea kütma)? kui paksu betoonikihiga peaks üldse arvestma?Kalvis kirjutas:Ega sa lõpmata pikalt 5m toru vedada ei saa. Ja lõpmata tihedalt ka mitte. Muidu kui tihedalt, kui pikalt lahendatakse kütte projektiga. Kui ei soovi seda siis mitmed panevad standardsammu ja väga palju ei eksi.
kütja
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas kütja »
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Minu talupoja mõistub ütleb, et ühte ringi otsa tuleb lisaks panna sulgkraan, muidu hakkad el. kütma torus olevat vett, mis omakorda võib tsirkuleerima hakata - vist? Mõlemasse kontuuri otsa ei paneks, sest et teine oht on kraanid kinni keeratud asendis el. küttes sooja vee paisumine.Kalvis kirjutas:Ega sa lõpmata pikalt 5m toru vedada ei saa. Ja lõpmata tihedalt ka mitte. Muidu kui tihedalt, kui pikalt lahendatakse kütte projektiga. Kui ei soovi seda siis mitmed panevad standardsammu ja väga palju ei eksi.
Rostfrei
- On tänatud: 66 korda
Ühesõnaga lendleb siis mingi osa elektriga toodetavast soojusest korstnakaudu minema...trebla kirjutas:Soojeneb küll, aga kui katel juhtub põrandast madalamal (keldris) olema, siis iseeneslikku tsirkulatsiooni ei teki. Kui katel on pööningul, siis tõuseb soe vesi jah üles ja soojendab katlas õhku, mis seejärel väljub korstna kaudu...
Selle vastu vast aitab ainult põrandaküttest vee välja laskmine?
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
dumbuser
On selle töö tegemiseks piisavalt efektiivseid masinaid? Kui keeruline on praktikas määrata ära enne elektrikaabli täpne asukoht (üldjuhul peaks ta küll piisavalt sügaval olema kuid mõnes kohas võib ju siiski olla tõusnud ja freesitavale soonele ette jääda)?
Või on kokkuvõttes lihtsam uus kiht peale vaklada (ja majasisene trepp uus teha)?
Küttekaabli säilitamine iseesesest on võib-olla mõttetu - kui on olemas elekter kaabli kütmiseks siis saab selle elektri alati läbi soojuspumba ajada, et sooja vett torudesse lasta...
Kuidas aga oleks küttetorude õige paigutus väikse ruumi puhul, kas spiraalina maha või kuidagi teisiti?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kuidas ustega lood oleks. Kas tuleb needki kõik uued madalamad osta/tellida või saab vanad ~5 cm. tõsta.trebla kirjutas:
...... (ja majasisene trepp uus teha)?....
Eks tööna oleks lihtsam uus kiht peale valada. See soonte freesimine (vist ligi 6 jm.m2.) ei ole just meeldiv ettevõtmine. Samas kui ise teha see nüri töö ära siis peaks see varjant vist tunduvalt odavam olema ning lõpptulemusena jäävad kõik pinnad/lülitid harjumuspärasele kõrgusele.
Tore ju oleks kui kaabel säiluks aga eriti punnitama ei hakkaks selle nimel. Pigem lisaks küttesüsteemi kõige tavalisema elektrikatla juhuks kui soojuspump talvel "streiki" peaks alustama. Eks ahi/kamin oleks tegelikult tore selleks puhuks.
ehitusremont@gmail.com
Uksi on üks...rokikas kirjutas:Kuidas ustega lood oleks. Kas tuleb needki kõik uued madalamad osta/tellida või saab vanad ~5 cm. tõsta.trebla kirjutas:
seda saab maha lõigata
kütja
Külaline kirjutas:Selge, olen nüüd saanud päris palju tagasisidet, aitäh! Kasutan siis 20mm läbimõõduga toru siiski, kuna saab paigutada suurema vahega 150mm ja seda lihtsam on elektriküttekaablit paigaldada ja ka läbivool peaks olema kergem läbi suurema toru ja peaks vist mõjutama ka kogu küttesüsteemi tsirkulatsiooni vähem?
150 sammuga on spirali lihtsam kerida,ei ole järske tagasipöördeid.
sameuser
Lugemata postitus Postitas sameuser »
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
peakikerdu
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas peakikerdu »
Leidur Leo
Lugemata postitus Postitas Leidur Leo »
Jutt käib 5m2 pinna kütmisest põrandaküttena, mida seal ikka nii väga soojakadusid arvestada ja täpseid kontuure arvestada, asja pole nii täpseks vaja ka ajada ikka standardsamm. Soojakadusid võib arvestada siis kui tegu on terve maja küttekontuuride paigaldusega aga sellise väikse põranda puhul pole ikka mõtet juuksekarva lõhki ka ajada. Kõige lihtsam termostaatventiil vahele, muidugi peab tähele panema, et võimaldaks reguleerimist alates 20c< enamus, mis radiaatoritele mõeldud selleks ei sobi kuna miinimum vahemik 40c ja rohkem ja vesi torudesse!peakikerdu kirjutas:soovitan alustada soojakadude arvutamisest hoones. Sellejärgi tuleb arvutada ka vastavad põrandakütte kontuurid (sanitaarrummides 125-150 samm, tubades esimesed kontuurid välisseinte ääres 150 ja keskel 200-225. Siin tuleb arvestada ka seda, et põrandaküttega kütmisel on maksimaalsed piirangud, mida süsteem võimaldab kütta. Kui täpsemat konsulteerimist vaja siis kirjutage projekteerimised@hot.ee
Lugemata postitus Postitas kyveltech »
Ringi on lihtsam väikses ruumis tõesti laduda....
Mina vist madala laubaga:-P
Kuidas termostaatventiil seal vahel toimiks kui ringluspump on radiaatorküttesõlmes? Mõtlen seda, et panete termostaatventiili vahele. Saab kõrge temperatuuri ette eks, sulgeb pealevoolu ja mis edasi? Kui eraldi pumpa ja segamissõlme ei ole ei hakka see asi eriti tööle. Arvan et lihtsam panna vahele seadeventiil ja lihtsalt piirata sellisel juhul see veeläbivoolu hulk minimaalseks, et see kõrgema temperatuuriga vesi seal põrandas saaks selle temperatuuri anda keskkonda ära, põrandasse siis.
