sai soetatud vana palkmaja, mis kaetud voodriga. Plaan see maja kapitaalselt renoveerida. Mädananenud palgid vahetada, uued sarikad, soojustus, vooder jne.
Asi aga selles, et kogu see ettevõtmine jäi nii sügisesse ja nüüd on see kuradi niiskus ja vihm ees ja taga.
Küsimus olekski, et kui väga see niiskus ja vihm seda remonti kokkuvõttes mõjutavad. Vaja laudu kruntida ja värvida, aga midagi ei kuiva ju enam õues ära. Mis juhtub uue palgiga, kui see saab enne vett, kui vooder peal-kas hakkab pärast soojustuse ja voodri alla mädanema. Jne, jne
Vot kõik sellised küsimused. Kas kõige õigem tegu oleks kõik tööd lükata kevadesse või on mu hirm asjata liiga tõsine.
Tänud
						Palkmaja renoveerimine
Palkmajade teema
		- sashaobrok
 - On tänanud: 36 korda
 - On tänatud: 43 korda
				Andresto
 - Ehitusguru
 - On tänanud: 7 korda
 - On tänatud: 39 korda
Re: Palkmaja renoveerimine
Tere!TRMLR kirjutas:Tere. ...
Plaan see maja kapitaalselt renoveerida. Mädananenud palgid vahetada, uued sarikad, soojustus, vooder jne. ...
Küsimus olekski, et kui väga see niiskus ja vihm seda remonti kokkuvõttes mõjutavad. Vaja laudu kruntida ja värvida, aga midagi ei kuiva ju enam õues ära. ...
Tänud
See oleneb ka sellest, kui uued on need uued palgid. On nad otse metsast, kuiva(nud)tatud või korralik vana palk!
Tavaliselt on hukas palgi alumine ring, ka lõunapoolne sein, aknaalused ja võimalikud katuse läbijooksu kohad.
Ise alustaks kohe palkide vahetusega, koos vundamendi remondiga. Toorest palki, ma küll ei kasutaks!
Seejärel katuse vahetus. Viimast muidugi talumajal üksi ei vaheta, aga kui kõik ilusti läbi mõeldud ja
uue katuse materjal olemas siis oskajail meestel, käib see suht-kibe-kähku!
Muidugi on sasha antud lingil välisvoodrit, mis juba krunditud, värvitud, kui vaid min. kogus klapib.
Ehitust on tehtud ja tehakse ju aastaringi ja hirm on tõesti asjata liiga tõsine. Edu!
Andres
