Väike vanituba WC
- Uus kasutaja
Väike vanituba WC
Lugemata postitus Postitas Naabrinaine »
Mis arvate targemad ehitajad?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Väike vanituba WC
- On tänanud: 39 korda
- On tänatud: 11 korda
- Uus kasutaja
Ja kui suur on tavaline wc pott koos veepaagiga mõõtmetelt? Vaatan siit ja sealt ja ikka ei leia mõõtudega pilte:(
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Ei pea see olema kuubik ega ruubik! Joonista sama pesuruumi põrandale, kuhu see kupatus tuleb ruumi perimeeter, ukse asukoht ja seejärel kõik muu: valamu, dushinurk, vetsupott. Just poti asukoht, peab olema "õige", mis tähendab, et enamus ikka paremakäelised ja siis peaks potil istudes paremal olema rohkem ruumi, kui vasakul.
Kõigi nende kolme asja kanalisatsioon, peab olema ka läbi mõeldud,et siis kõik saaks õige kaldega ja õigesse kohta juhitud. Ma ei usu hästi, et Sa kõik üksi suudad läbi mõelda ja pagana hea oleks, kui naabrimees oleks torumees,
sest tema teaks san.tehnika mõõte jm.
Andres
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas puiest333 »
Loputuskasti ümber on siis fermacellist ehitatud boks,
tänu millele tekib seal 30cm sügavune niiöelda riiul, mille peal on loputuskasti nupp ja nurgas toetub sellele riiulile Bauhofist ostetud kandiline kraanikauss, mõõt 39x22cm. See kupatus siis 85 cm laiuses WC seinas ja väga kenake seal näppu loputada. Soovitan segistit valides võtta bideedushiga, hea kasvõi vetsupotti loputada dushiga. Kraanikauss on lühema küljega ettepoole ja natuke õhus, aga see ei häiri.
Lugemata postitus Postitas peebuste »
Lugemata postitus Postitas farmacoma »
See on küll huvitav! Kust selliseid saab?peebuste kirjutas:On olemas ka kraanikausid, mis käivad WC loputuskasti kaane asemele, väljund jookseb loputuskasti. 2 in 1 - säästab vett ja ruumi!
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Või tuleb loputuskast tühjana hoida. "Asi"aetud, pesed põhjalikult käed (et koguneks piisav kogus vett "transpordiks", laadung teele. Aegavõttev ettevõtmine aga "ökum".
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas Pässaront »
Saaks veel aru kui väljund jookseks otse vetsupotti, ilma loputuskasti läbimata. Ja sellist tahaks tõesti oma silmaga näha. Vist kõik paneelmajade korterite vetsud on sellised, et sinna ka kõige pisemat kraanikaussi normaalselt mahutada on suht võimatu.peebuste kirjutas:On olemas ka kraanikausid, mis käivad WC loputuskasti kaane asemele, väljund jookseb loputuskasti. 2 in 1 - säästab vett ja ruumi!
Samas, üle WCpoti istumise osa kraanikausini küünitada oleks kah vist suht ebamugav... Tahaks ikkagi näha seda asja.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas suihkumaailma »
