Värske savikrohv läks hallitama...
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Sattusin peale sellisele muret tekitavale olukorrale.
Palkseinale on paigaldadatud pilliroomatt, sinna peale tõmmati esimene kiht (eeldatavasti 3 kihti tuleb kokku) savikrohvi ja jäeti "öko-meeste" poolt kuivama. Oluline pidi asja juures olema, et kuivaks nö. looduslikult. Ok, seda mõistan, aga tänaste ilmadega- kuidas võimalik? Puhurid olid välistatud spetside poolt ja küttesüsteemi alles ehitatakse.
Ühesõnaga, peale 1,5 nädalast kuivamist on seinas märgata hallituse koldeid.
Miks nad sinna tulid- seda tean isegi. Mis edasi saab? Minu mureks on see, et ma ei tea täpselt, millise hallitusega on tegu ja b) kuidas sellest lahti saada NII, et tulevikus on välistatud hallituse vohamine. Mind panevad muretsema just eosed, mis võivad tänaseks olla kurat teab kus juba.
Samas pole välistatud, et see savi oli juba "reostunud" ja lihtsalt toimus looduslik nüke.
Vahest paneb see ökotamine ikka muretsema küll, kuna mul tekib alati küsimus tooraine päritolu kohta. Mõni ehk jahvatab mingit vana hoonet ka kottidesse ja müüki..
Re: Värske savikrohv läks hallitama...
Otsi üles kasutaja "kolekoll" ja kirjuta talle, ta "mihkel" saviasjanduses!
kolekoll
Lugemata postitus Postitas kolekoll »
Saatsin privasse teate
Müün pimedate linnas peegleid. http://public.fotki.com/siseviimistlus/
jaak
Lugemata postitus Postitas jaak »
Kolekoll jaga teistega ka oma tarkusi. Mul ka plaanis hakata saviga plötserdama.
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Lahendus on väga lihtne. Nimelt selliste ilmadega ei saa jätta savikrohvi kuivama lootes, et kuivab ise. Õhuniiskus on kõrge ja tekivad probleemid.
Otse puhurit ära värskele krohvile samuti suuna.
Hallitus (kui peaks tekkima) eemaldada kas: a) soodalahusega b) leeklambiga (kolded pinnapealsed ja väiksed)
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 473 korda
jaak kirjutas:Kolekoll jaga teistega ka oma tarkusi. Mul ka plaanis hakata saviga plötserdama.
"Kolekoll" jagaks meeleldi oma tarkusi, kuid paljud "anonüümsed külalised" oma "targutustega" võtsid temalt jagamise isu. Ju tal siis ei ole veel nii paksu nahka või kahte kõrva (üks targutuste sisselaskmiseks ja teine väljalaskmiseks) :). Võid talle PS-le kirjutada oma muredest!
HääOm
Lugemata postitus Postitas HääOm »
Looduslikke materjalide head ja vead.
Loomulikul ehedal kujul on looduslikel materjalidel vead nagu ka kõigel muul naturaalsel orgaanikal ( näiteks:naturaalne piim, juurviljad) või ka inimene ise.
Sügisel, talvel, kevadel krohvimine
Juhul on plaanis sügisel või talvel krohvida, olgu selleks siis lubi-või savikrohv tuleks maja või korteri omanikul võimaldada või organiseerda kütmine, et temperatuur oleks vähemalt pluss 5C.
Vahet ei ole, kas kütmiseks kasutatakse ajutist pursuikat küttes puudega, puhurite, elektriradikatega.
Otsene puhuri suunamine savikrohvile ei ole hea mõte, kül aga on soovitatav tekitada ruumides iga päev aeg-ajalt tuuletõmbust, et õhk saaks liikvele.
Niiskuseimurit ei soovita kogu aeg taga hoida kui on tegemist fiboploki pindadega. Savikrohvi servad võivad lliigkiiresti kuivades lahti anda pinnalt.
Mida on vaja hallitusseente tekkeks?
[*]Hallitusseened vajavad elutegevuseks niiskust, soojust ja toitaineid. Juhul, kui kõik kolm nõuet on täidetud on piisavalt niiske ning soe, hakkab hallitus üsna kiiresti arenema.
Kui üks nendest teguritest kõrvaldada täielikult (näiteks niiskus) siis sureb ka hallitus.
Miks savikrohv läheb hallitama kui kuivamine venib pikale. (normaalne kuivamise aeg kuni 1cm kihi puhul on nädal, nädal poolteist)
Krovida tasuks puitpindadele kolmes kihis. (nakke-, täite -ja viimistluskihiga)
[*]Peamine põhjus on savikrohvi sisaldab (hundinuia villa, linaluud, kanepiluud vms.), mis liigniiskusega kipub hallitama minema. Ilma kiuta on aga savikrohv liialt pude . Kiud annab krohvile vajaliku tugevuse.
[*]Teine põhjus võib olla hoopis pilliroos. Pilliroogu (pillirooplaati ), valides peaks tähelepanema, et roog oleks kollane, (plaat peaks olema jäik) ja ilma hallide täppideta, sest hallid täpid tähendavad, et seal on juba hallitus sees.
[*]Kolmas põhjus tuleb siis ilmsiks kui niiõelda sauna tagant ise savi kaevata. Antud savi ei pruugi olla puhas. Savi ei pruugigi isegi savi olla vaid hoopis mooren (liivarikas savi), mis võib sisaldada vähesel määral mulda kuid mis on piisav igasuguse orgaanika kasvuks kuni on tagatud kolm tegurit: soojus, liigniiskus, toitaine olemasolu.
Mida teha, kui on hallitus juba tekkinud?
Juba kuivanud savi tasakaaluline niiskus on 4%, puidul 12%.
Kui konstruktsiooni satub niiskus võetakse see alati puidust savisse ja juhitakse edasi- siit ka ütlus savi konseveerib puitu.
Loomsed kahjurid (sealhulgas seened) vajavad tegutsemiseks reeglina 14 – 18%, seened üle 20% niiskust materjalis endas.
Siit ka soovitused kaotada põhjus, miks krohv on läinud hallitama või suisa idanema:
[*]Kütta
[*]tuuluta
[*]kasutada niiskuse imurit
[*]eemaldada mehaanilselt hallitustäpid
Ehk siis kokkuvõtteks soovitan kütta, tuulutada ja veelkord kütta, sest kui juba savikrohv on kuivanud sureb ka hallitus.
Kõike paremat soovides,
Liina Raag
http://www.heaom.ee
info@heaom.ee
See tõttu soovitan kütta, tuulutada ja veelkord kütta, sest kui juba savikrohv on kuivanud sureb ka hallitus.
Pilliroo kontrollimine enne kasutamineKui savi-või lubikrohviga krohvimine jääb sügisesse või talve peale siis tuleks
kui kasutada savi, mis on sauna tagant siis võib krohvis olla orgaanikat sees (mulda)
Ilma kiuta ei ole
