Igivana kummuti restaureerimine
Siin teemas arutletakse ehitiste restaureerimise teemadel
Lugemata postitus Postitas Keskusmis »
Nimelt alustan kummuti restaureerimisega. Kogemust endal sel alal ei ole, elukutselt siseviimistleja ning sooviksin tööetappe sellise töö juures. Mida peaks kindlasti järgima? Esijalgu võtan ma selle detailideks lahti ning alustan vana värvi/laki eemaldamisega/lihvimisega. Aga edasi? Lisan hiljem ka pilte sellest.
Re: Igivana kummuti restaureerimine
Seejärel hakkad viimistlema, kas enne kokkupanemist või paned ennem kokku ja siis viimistled. Millega viimistleda- see sõltub kui puhtaks puitpinnad saad. Kirjelda kummutit, mis mat. jne. ja pane pilte. Siis saab edasi arutada.
Max
Puutööd
Max
Puutööd
				Eestikinnisvara
 - On tänatud: 9 korda
Esialgu võta vana värv ja lakk maha kraabitsaga.
Antud olukord on siis selline:
http://album.ee/album/269522/50270551 , puidukoide poolt mõned augud, sahtlite ääreliistud puudu osad. Kraabitsaga siis esimesena värv maha? On veel muid võimalusi selleks, mingisugune lahus või midagi muud?
Lugemata postitus Postitas ats2 »
Eemalda furnituur (käepidemed, lukuümbrised). Ettevaatlikult, et hiljem oleks võimalik neid tagasi paigaldada.
Viimistlus on vana ja tõenäoliselt piirituses lahustatud šellak. See pehmeneb piiritusega. Katseta. Kui pehmeneb, saab selle laki piirituse ja pesuharja abil maha. Kraabits, õigem oleks kaapeleht, on ka abiks. Käiaga lase nurk profiili järgi kumeraks, luisupeal terita üle
Kui piiritusega lakk ei pehmene kasuta värvieemalduspastat. Müüakse enamikes värvipoodides. Jälgi kasutusjuhendit. Selle jäägid pead hiljem maha pesema. Kraabitsa/kaapelehega puhastades ära vigasta puitu. Puhasta puidusüü suunas. Paigalda pealmise plaadi esiserv ja lihvi pealmine plaat ekstsentrik lihvijaga siledaks. Peale viimistluse eemaldamist lihvi liivapaberiga. Nr 120. (piki puusüüd). Viimistluseks oleks adekvaatne šellak lakk. Saad seda Sfranist.
Suur tänu Teile kõigile hüva nõu eest!
Läheb nüüd kaks/kolm päeva aega enne, kui uued pildid teen, kuna sain nüüd tööetapid teada täpselt ning hakkan tegutsema.
Kõike head seniks.
Kõike head seniks.
				Madeofstone
Lugemata postitus Postitas Madeofstone »
Mina soovitan mõne hea mööblirestauraatori juurde viia.  Julge pealehakkamine pole alati pool võitu. Kui endal kogemust pole, võib ka asja hullemaks teha. Oskaja teeb selle kindlasti väga ilusaks. Aga, kui sul on tõsine soov ise teha, siis nagu eespool juba öeldi alusta ettevaatlikult furnituurist. Kindlasti tuleb vältida metelli kõveraks painutamist. Olen üsna kindel, et piiritusega saad puidu ka puhtaks. Kaapimisel ole ettevaatlik, sest esimest korda tehes on vead kerged tulema.
Soovin edu, igatahes.
Lugemata postitus Postitas Amello »
šellaki leiad ka meie toodete valikust http://amello.ee/index.php/et/lisatooted/93-shellak
				külaline11
Lugemata postitus Postitas külaline11 »
mul ka küsimus - kuida sellisest vanast kapist kopituse lõhna välja saate?
