millega on tegu, ventiil?
tere,
kas tegemist on ventiiliga (kasutusel keskküttesüsteemi täiteotsal), mida siin keerama peab et ta "kinni" oleks ja süsteemi vett peale ei laseks?
kütja
Re: millega on tegu, ventiil?
Peaks olema automaatne täiteventiil.Kui sinine osa liigub,siis sealt reguleerib rõhku mille juures laseb vett süsteemi juurde.Kas parempoolne kolmnurkne julla ka liigub?
kütja kirjutas:Peaks olema automaatne täiteventiil.Kui sinine osa liigub,siis sealt reguleerib rõhku mille juures laseb vett süsteemi juurde.Kas parempoolne kolmnurkne julla ka liigub?
Sinisel osal on küll mingi kruvi peal, ilmselt siis on täpselt nii nagu kirjutasid.
Kolmnurkne julla saab 90 kraadi keerata, nii et nool on piki vedeliku liikumissuunda - et siis tõenäoliselt on ta kuulkraan, mis ühtepidi on ikka kinni?
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Tundub küll, kraan olema. Teoorias siis on ta hetkel kinni.
kütja
Kui risti voolusuunaga,siis peaks kinni olema.
PipeHolding
Lugemata postitus Postitas PipeHolding »
Tegemist peaks olema vanemat sorti automaat täiteventiiliga.
Santehnilised tööd meilt! - Pakume torutöid 24h tallinnas ja harjumaal
Vajad torumeest helista 58 321 390
www.pipe.ee
info@pipe.ee
