odav elektrisaag ehitusprügi tükeldamiseks
k6ps
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas k6ps »
Mul on üks põlenud kuur ja muud ehitusprahti üle, mille mõtlesin ahju visata. Kas tasuks sellise töö jaoks osta odav elektrisaag? Leidsin sellise: Elektrisaag Lifetime Garden ( http://www.hansapost.ee/p/elektrisaag_l ... /202303035 )
Kalli saega ka nagu ei tahaks võibolla mõnda naela sisse sõita või siis söestunud puud töödelda.
Või siis kõik ära visata? Seal on laudu ja jämedamaid osasid.
Muidu käsisaega jääbki nüsima. Saaks korteri soojaks ja prügist lahti.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: odav elektrisaag ehitusprügi tükeldamiseks
k6ps
- Uus kasutaja
Kas võib margile kindel olla? Või otsin mingit parameetrit, konkreetset mudelit, hinnavahemikku?
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
nii odavalt pole nii head saagi kunagi varem müügil olnud.
ise kasutan seda aastaid ja kiidan väga.
igal aastal lõikan umbes 15rm. küttepuid. esialgu väsimisemärke ei paista.
k6ps
- Uus kasutaja
kaizen
Lugemata postitus Postitas kaizen »
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Küsimusele küsimusega ei ole küll viisakas vastata, aga mitu tundi sa kavatsed seda järjest töös hoida?kaizen kirjutas:mis sellise Makita elektrisae elektritarbimine ka on?
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Tere! Külgmootoritega Makita`d on 1800W ja otse e. tagamootoriga on 2000W.kaizen kirjutas:mis sellise Makita elektrisae elektritarbimine ka on?
Endal on juba aastaid see 2000W ja ikka väga rahul! Andres
kaizen
Urmas, kui küttepuid tegin, oli mootorsae lärmi üle küla päris kaua ja bensiinisegu läks ka omajagu - kuid kokkuvõttes oli enda töö ja töösoe puhtalt rahakuluta käes - elektrikettsaagi ei ole ma veel käes hoidnudUrmas kirjutas:.. aga mitu tundi sa kavatsed seda järjest töös hoida?
Lugemata postitus Postitas xjan »
mootorsael bensiinisegu
töösoe ja enda töö on rahakuluta käes mõlemal juhul
mootorsaega teenid ka naabrite tähelepanu, elektrisaega nende tänu. Tõestatud
Oh, pole see niiväga teistmoodi midagi, esimese paari palgiga harjud ära. Pakun täiesti huupi, et tund aega el.sae undamist tuleb ikka tunduvalt odavam kui bensusaega.kaizen kirjutas:...- elektrikettsaagi ei ole ma veel käes hoidnud
Muide, Xjan´i kirjutatud see lause läks vägagi täppi
xjan kirjutas:...mootorsaega teenid ka naabrite tähelepanu, elektrisaega nende tänu. Tõestatud
hulgus
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
positiivne:
Selg on korras, jõudlus kah suurem. Pisike nael ei eelda pikemat terituspausi.
negatiivne: vingub rsk, kõrvaklappideta pole midagi teha. Hea jurakas tükk kah, liigutamiseks vaja ikka paari meest.
Andresto
Tere! Mis seal ikka hoida, no ehk on kilo kergem ja kõrvale mõniteist dB vaiksem, heitgaase pole.kaizen kirjutas: ... - elektrikettsaagi ei ole ma veel käes hoidnud
Ega Sa mõtle el.kettsaega küttepuid saagima hakata - pole hea mõte. OK, lased seal mõne vana viljapuu vm.
juppideks, aga talvevaru jaoks jääb el.kettsaag ikka lahjakeseks ja seda enam, kui põhiküte on ahiküte.
Kreissae tootlikus kindlalt parem, lisaks saad pliidi- ja ahjupuud piiraja abil täpselt ühte mõõtu ja pärast hea riita laduda. See minu arvamus ja kogemus. Andres
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Ideaalis võiks mõlemad olemas olla
Lugemata postitus Postitas martin919 »
Aga jah see juhtme jälgimine ja kaasas tassimine on paras peavalu
Rostfrei
Aga odava otsa Makita end seni küll väga hästi ülal pidanud.
hulgus
- pole kodus
Kui nüüd objektiivselt müra mõõta, siis mootorsaag teeb vast isegi valjemat lärmi. Aga vaat see tooni vahe, on ju ikka vahe sees, kas sõber koer haugub, või ämm vingub. Aga klapid peas, mind ei häirixjan kirjutas:need kuramuse kreissaed tuleks ära keelata, vähemalt tiheasustusega aladel
5rm lõigutud, kaks korda niipalju veel
- Hiid
Mina kvalifitseeriks niimoodi, et on makitad ja siis muu kräpp.martin919 kirjutas: Odavama otsa Makitasid ei soovitatud, samamoodi kuulsin kahelt Boschi sae kohta nurisemist (lisaks Bauhofist öeldi, et garantii korral saadetakse see kuhugi Tallinna remonti?). Partneri hooldust/remonti tehakse igas maakonnas.
Kes see oli, kes Makitale Partnerit soovitas? Või ise jõudsid endas sellisele arusaamisele?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Hiid kirjutas: Mina kvalifitseeriks niimoodi, et on makitad ja siis muu kräpp.![]()
ehitusremont@gmail.com
kül
Lugemata postitus Postitas kül »
Mihkus99
Lugemata postitus Postitas Mihkus99 »
Komistasin ka Makita otsa pikimootoriga variant ja tundub parem olevat kui Husqvarna 321EL.
Viimast sai piinatud muidugi ligi 10 aastat. 10 aastat! Ja asjal on hammasratas plastikust nagu igal 50€ sael.
Plastikust hammasratas kestis 10 aastat. Küttepuid ei teagi palju sai saetud aga ega need 10 aastat külmas ei istunud. Lõpuks sai metsas isegi generaatori otsas selliseid 20 meetriseid mände ja kuuski maha võetud.
Paarkümmend puud läks palguks ja ülejäänu samamoodi materjaliks. Oksa muidugi ahju. Bensiin teeb astmaatikule lõpu peale. Muidu nõnda lolli mängiks...
Igaljuhul niiskus metsas tegi saele kurja ja mootor tegi pauku, nii see husku lõppes.
Makital on ka plastikust hammasratas.. Kuid mis häirib on see, et ülekoormus sidurit vist pole? kui hammas peaks naela taha jääma kuskl siis hambad lähevad?
Voltamper
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
