Krohvitud seina parandamine
Millega sirgeks ajada krohvitud vannitoasein, ennem plaatimist? Kas ajada sirgeks kipskrohviga? Ühest kohast on krohv maas kuni alusseinani kuidas seda kohta parandada? Üldiselt on sein sirge aga väikseid parandusi tuleks teha. Millised oleks õiged töövõtted ja mis segu kasutada paranduseks? Pole ennem krohvimisega tegelenud ja ruumi kokkuhoiu pärast ei sooviks ka kipsi paigaldada. Tänud ette kes verbaalselt aitavad, ennem seina kallale minemist.
Re: Krohvitud seina parandamine
Soovitatav oleks sama krohviga, millega eelnevalt on tehtud, aga kuna seinas oleva krohvi tüüpi ei tea, siis hetkel ei oska rohkem midagi tarka öelda.
Jah kahjuks ei tea täpselt, mis krohviseguga on tegu, kuna 80-ndatel ehitatud maja. Võib arvata et liiv, tsement ja vbl ka lubi? Keegi ehk teab mis sel ajal tavapraktika oli siseseinte krovhvimisel ja kas seda on üldse mõistlik lappida või lasta kips peale?
Krohv võib olla ka mujalt pude olla ja kui esialgu neid kohti ei avasta, siis hiljem võivad plaadid seinalt lihtsalt maha kukkuda. Koputa sein läbi! Alt lahtistel kohtadel on teistmoodi kõla.
Koputasin seina läbi ja neid kohti ikka on kus krohv lahtine ning lähemalt vaadeldes sein ka väikseid pargusid täis. Parandamine vist pole eriti mõtekas ja nõuab palju aega? Ruumi säästmiseks vist mõistlik krohv(ca15mm kiht) kuni alusseinani maha võtta ja kips peale lasta?
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
Külaline kirjutas:... Ruumi säästmiseks vist mõistlik krohv(ca15mm kiht) kuni alusseinani maha võtta ja kips peale lasta?
Mõistlik mõte, kipsplaat kleepseguga (Knauf Perflix) ja mure murtud.
villu20
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas villu20 »
Nigu saarlane hoiab siin ruumi kokku...nemad lausa ei tapeedi sest nönna ju ruumala nelja kandi päält kärbitaks !!!
Vöta perfo ja tee tund tööd ning ongi vana krohv maas...siis Perlfixi-pätsidega kips seina ( ruumala kokkuhoiu möttes kasuta 6 mm- st remontkipsi!!!) ning kuna vesieristuse ja plaatimise kohapäält kysimusi pold siis tulista edasi nii kuis ise hääks pääd !!! Jöudu :)
mallone
Lugemata postitus Postitas mallone »
Võta tavaline kipskrohv-tee kogu see ooper sirgeks ja mi9tte midagi ei juhtu enne maja kokkuvarisemist.Muidugi niiskustõke jne.Aga kogemuste varal,kui niiskustõke jm.-tegelikkuses-vt korrusmaju-siis plaadi või mida iganes.Kui süveneda nõuka agsete ehitiste hüdrovajadustesse-siis see on paras nonsennss ehk milleks
