 . Algselt oli/on majal sisuliselt muldpõrand, sest põrandalauad otse mulla peal. Ilmselt on kunagi väike vahe olnud laudade ja põranda vahel, kuid hiired on oma töö teinud ja nüüd on talade jäänused täielikult mulla sees ja kohev muld otse vastu laudasid. Ühe põranda vahetasime ära, kaevasime ca 30 cm mulda välja, uus põrand vastab vast enam-vähem nõuetele, va see et tuuletõkke oleks võinud otse laudade alla veel panna. Vundament ise on muidugi madal, õigemini sügaval maa sees (ca 1 meetrini), maapinnast kõrgemal on vaid 15-20 cm.
 . Algselt oli/on majal sisuliselt muldpõrand, sest põrandalauad otse mulla peal. Ilmselt on kunagi väike vahe olnud laudade ja põranda vahel, kuid hiired on oma töö teinud ja nüüd on talade jäänused täielikult mulla sees ja kohev muld otse vastu laudasid. Ühe põranda vahetasime ära, kaevasime ca 30 cm mulda välja, uus põrand vastab vast enam-vähem nõuetele, va see et tuuletõkke oleks võinud otse laudade alla veel panna. Vundament ise on muidugi madal, õigemini sügaval maa sees (ca 1 meetrini), maapinnast kõrgemal on vaid 15-20 cm.Aga muret teeb see, et minu meelest ei ole tuulutus piisav. Või on? Kuidas seda hinnata saaks?
Teine majapool vajab veel vundamendi remonti ja tahaks paremini teha.
 toa nurgas on uks, mis hetkel ajutiselt kinni pandud ja soojustatud, aga tulevikus tuleb sinna uus uks ja siis oli plaanis selle alla vundamendi sisse tuulutusava teha...
