alumiinium radiaator kohiseb
Lugemata postitus Postitas kaido13 »
Re: alumiinium radiaator kohiseb
Reaalsuses aga harjud sellega üpris ruttu ära (mul on juba mõned aastad selja taga) ning hakkad ehk seda isegi hindama, sest see ühtlane mühin maskeerib päris palju muid olmehelisid. Imelik hakkab hoopis siis kui radikad vait jäävad. Tänavamüra muutub liiga tajutavaks.
				radiaator
Lugemata postitus Postitas radiaator »
Mul on termostaadiga alumiiniumradikad ja samuti kipuvad kohisema (lisaks veel termoklapid ka paukuma!). Uurisin tootja kodulehte ja leidsin, et probleem võib olla valetpidi liikuvas vees. Pole jõudnud veel midagi ette võtta, aga lähiajal üritan voolusuuna ära muuta.
				Radiaator
Lugemata postitus Postitas Radiaator »
Sealt: Tehnilised andmed paneelradiaatorid ...
Lk47 on ühendusviisid.
				Radiaator
Eespool viidatud juhendis on sellisel juhul kohe rõhutatud, et valepidi ühendus tekitab termoventiilis müra.
Lisaks on võimalik, et ühendusviisid on erinevatel tootjatel erinevad!
				kütja
 - On tänanud: 1 korda
 - On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas kütja »
kaido13 kirjutas:Mina paigaldasin uue radiaatori sama torustiku otsa, mis varem oli. Ja tõsi-praegu jookseb alt sisse ja ülevalt välja.Kas see on siis valesti ühendatud? Siis peaks täielikult ju torustiku ümber ehitama, aga korteris on see keeruline...
Ei ole valesti.Ühetoru süsteemis jooksebki ühest püstakust alt üles,tagasi tuleb teisest püstakust ülevalt alla.
