1. Katiku valamine ? 2.Kus leiab Eestist klasuurpotte?
ala310
Lugemata postitus Postitas ala310 »
Küsimus järgmine.
Vaja oleks kinni valada I ja II korruse vaheline Schiedel Rondo Plus korstna katik, mis läheb läbi betoonbaneeli.
Kas moodulkorstna katiku valamisel tuleb ka kasutada armatuuri ? Kui ja, siis kas 1
1.peaksin I ja II korruse vahe vöösse puurima mõne augu ja lükkama armatuuri otsa sisse ja korstnaplokki mitte puutuma
2.peksin I ja II korruse vahe vöösse puurima mõne augu ja samuti puurima mantelploki sisse augu ja armatuuriotsa sisse lükkama?
3.ei tohi mantelplokki ültse puutuda ?
4.või piisab mõnest sisse löödud 100-200 naeltest nii mantelplokki kui vöösse ja segu peale?
Ette tänades!
Ala310
Re: 1. Katiku valamine ? 2.Kus leiab Eestist klasuurpotte?
Kas sa ise oled proovinud oma küsimustele vastuseid leida, õigeid vastuseid :confused:
Võta firma õpetus vähemalt lahti ja kui ehitad, siis peaks ikka mõni tänasem raamat ka olema varutud, parem kui mitu. Puudust ju nendest enam küll ei ole.
Korstent ei ole keegi elusees laega kokku tohtinud valada. :oops:
Teisele küsimusele saad vastuse kui googeldad. Googelda "glasuurpott"
ala310
Ma vaatasin tookord sellist linki kui postituse postitasin
lk 19
http://www.columbia-kivi.ee/images/Proj ... tamine.pdf
ja sellest järeldasin et seal betoonvahelae puhul valatakse kinni, aga puidu korral jäetakse liikumisruumi!
:roll:
gamla
Lugemata postitus Postitas gamla »
Enam ei soovitata katikuid valada,maja ja korstna erinevate mängimiste pärast.
Glasuurpotte oleneb,milliseid vaja ja kui palju,mul on mõned valged aastast 1930.
Millest, siis katikut teha soovitatakse? Villast vöi? Kui villast teha, siis tuleb alt ja pealt plekiga katta, sest muidu ehitavad hiired pesad sisse ja on väga tuleohtlik see katik.Ma ise valan nii, et korstna vahel näiteks tul-10 ja saepurubetoon (vöi fibosegu) ymber. Tavaline betoon jääks ääretult kylm.( vabandan osade tähtede pärast...( Soome).
Viimati muutis Robi 1, 22 Okt 2011, 19:13, muudetud 1 kord kokku.
On tänatud: 335 korda
Et 10 cm jaoks ei jätku raha tulekindlamale villale papp välja köhida? Edasi võib tavalise villaga minna, kuid säästuversioonikates otsitakse paremad sidekiuga tuldkannatavad villad välja (märksõnaks kivivill).
On tänatud: 191 korda
Küsimus pole papi kõhimises, vaid mehe tahtmises asja korralikult teha. Kui vaja kõhatada, küll siis kõhatab.
Ala310le - Nädalavahetuse tulerjani lubadus TEHTUD. :)
