Maja fassaadil peno lahti
Martaa
Lugemata postitus Postitas Martaa »
Kuidas probleemi kõrvaldada ?
Tänan.
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Re: Maja fassaadil peno lahti
- On tänatud: 327 korda
Lugemata postitus Postitas meha »
Sein on soojustatud ja krohvitud ja nüüd seinast lahti kõik või
Raske juhus .Kui tegemist suure seinaga ja peno lahti (ning kummis) ,siis rahaline väärtus tuleb suur ,et uuesti teha
Järelikult peno kinnitatud ka segupätsiga ja tüübleid pole pandud
Kus olid siis järelvaataja silmad (kaetud tööde akt tehtud -kes vastu võttis)
Martaa
Kaetud tööde aktid puuduvad, eelmine omanik pole neid meile andnud ja ilmselt ei kasutanud ka järelvaataja abi.
Kas seda viga on võimaliku ka lihtsamini parandada või on ainuke lahendus ikkagi kogu maja fassad uuesti teha ja peno korralikult tüüblitega kinnitada.
Kui mõnel on veel selline probleem tekkinud, siis kuidas lahendasite olukorra?
Tänan.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui nii siis mina valmistuksin kogu fassaadi renoveerimiseks/vahetamiseks. Sellisel juhtumil lappimisse puudub usk.Martaa kirjutas: Peno on lahti maja mitmel küljel. Tüübleid pole kindlasti kasutatud.
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas xjan »
Samas see tüübel ei maksa nii palju et panna vähemalt nurkadesse ja ümber akende
Eks kuidagi saab ikka parandada ,aga uue armeeringu ja krohvi peate ikka panema
wikman
Lugemata postitus Postitas wikman »
Aga edu igatahes
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Tahtsin öelda sellega seda, et kui vaja panna üks siis pane kindluse mõttes kaks kinnitusvahendid- on ju ka ütlus, et küll küllale liiga ei tee.
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
Mrtaa
Lugemata postitus Postitas Mrtaa »
Aga mul on jätkuvalt mure fassaadiga.Kui soojustus on lahti, kas siis pole maja ka sellest kohast sooja- pidav.
Mida asjatundjad soovitavad, kas tuleks uuesti kõik lasta teha või saab paranda ?
Ette tänades
werta
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas werta »
Kui korralikult teha, siis kogu maja tuleks katta tugeva ROCKWOOLI plaadiga. Penoplast hakkab tulekahju korral sulama ja põlemisel tekib mürgine gaas
uudo
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas uudo »
- rokikas
Too palun viide sellisele nõudele.werta kirjutas: Nüüd on päästeameti nõue, et ümber akna peab panema ROCKWOOL plaadid ja alla keldri joonele ja katuse aaärele 50cm laiune ja iga korruse vahele ka kivivilla tuletõrje riba.
werta
Meie Kü oli mõte, et soojustame penoga keldri lae alt poolt. Aga enne helistasin Päästeametisse, et pole edaspidi arusaamatusi. Anti telefon päästeameti inspetorile ehituse alal ja tema ütles, et peno kasutamine majas seespool on keelatud ja nii jäigi meil ehitus tegemata.uudo kirjutas:tahtsin just ka õelda, et ega siis maja ei ehitata selleks, et seda siis hiljem põlema panna. isegi kui läheb põlema, siis mis valu seda mürgist gaasi õuest tuppa hakkab ajama.
Kes tahab veel tutvuda kirjandusega, siis lugege "Äripäev 3.veebr.2010.a." Et Venemaa tahab üldse keelutada peno kasutamise ehitusel.
Ma olen ka jälginud 2011.aasta sügisel majade soojustamist ja olen küsinud,et miks te kasutate Rockwooli ? vastavad, et tuleohutuse pärast. Et nemad töötavad kinnitatud projekti järele. Tulekahju korral tuletõrje mehed ei sisene majja kui maja on üleni kaetud penoplastiga!! Kas on see nii või mitte??
uudo
§ 18. Välisseinad
(1) Välissein tuleb ehitada nii, et tuli ei leviks:
1) piki välisseina välispinda;
2) välisseina konstruktsioonis;
3) välisseina ja tuletõkkekonstruktsioonide ühenduskohtade kaudu.
(2) TP1-klassi ehitise välissein peab üldjuhul vastama vähemalt klassile B-s1,d0. Soojusisolatsioon, mille
tuletundlikkus on vahemikus C-s1,d0 klass – E-s2,d2 klass, tuleb paigaldada nii, et tule levik mööda
soojusisolatsiooni ning ühest tuletõkkesektsioonist teise ja ehitiselt teisele ehitisele oleks takistatud.
(3) TP1-klassi kuuluva:
1) maksimaalselt kahekorruselise ehitise välisseina konstruktsioonid ja enam kui kahekorruselise ehitise
mittekandva välisseina konstruktsioonid võib teha D-s2,d2 klassi materjalidest, kusjuures soojusisolatsiooni
materjal peab vastama vähemalt A2-s1,d0 klassi nõuetele;
2) üle kahekorruselise ehitise kandev välisseina konstruktsioon tehakse vähemalt A2-s1,d0 klassi materjalidest;
3) maksimaalselt kaheksakorruselises ehitises võib välisseina välispinna osa olla klassist D-s2,d2, kui neid osi
ümbritsevad konstruktsioonid tõkestavad tule levikut seina pinnal, kusjuures fassaadi katteplaatide kinnititeks
võib kuni kaheksakorruselises ehitises kasutada vähesel määral D-s2,d2 klassi materjale.
(4) TP2-klassi kuuluva:
1) kuni kahekorruselise ehitise välissein peab vastama tuletundlikkuse nõuetele, kui see on ühtlasi
konstruktsiooni sisepind, kaitsekate, õhutuspilu pind või seina välispind;
2) kolme- või neljakorruselise ehitise välisseina konstruktsioon võib vastata klassile D-s2,d2, kusjuures
soojusisolatsioon ja muu täitematerjal peab sellisel juhul vastama vähemalt klassi A2-s1,d0 nõuetele.
mürgiste gaaside kohta hetkel viidet ei leidnud, aga nagu eelpoolmainitud, siis neid gaase tekitab samahästi ka mööbel ja muu sisustus ning ma tahaks näha sellist pritsumeest, kes ütleb, et ta keeldub sellisesse majja kustutama minemast. antud seadusesäte on ellu kutsutud selle jaoks, et konstruktsioonid ette antud aja jooksul püsti seisaks inimeste evakuatsiooni tarbeks.
uudo
§ 7. Tuletundlikkus
(1) Tuletundlikkusena käesoleva määruse tähenduses käsitatakse ehitise osa omadusi tulega kokku puutudes:
1) süttida;
2) eraldada soojust;
3) levitada tuld;
4) eraldada suitsu;
5) eraldada mürgiseid gaase;
6) eraldada põlevaid (kuumi) tilku.
(2) Tuletundlikkus määratakse ehitise osale lähtuvalt:
1) siseseinast;
2) laest ja katuslaest;
3) põrandast;
4) ehitisse paigaldatavate seinte, lagede ja põrandate kattematerjalidest;
5) fluidumi transportimiseks mõeldud ehitise osast, nagu näiteks torustik või õhukanal;
6) välisseinast;
7) katusekattest.
(3) Ehitise osad jaotatakse tuletundlikkusega seonduvalt järgmiselt:
1) A1 – ehitise osa, mis ei ole tuletundlik;
2) A2 – ehitise osa, mis on tuletundlik, kusjuures tuletundlikkus väljendub eriti vähesel määral suitsu
eraldumises;
3) B – ehitise osa, mis on tuletundlik, kusjuures tuletundlikkus väljendub süttivuses ja eriti vähesel määral suitsu
eraldumises ning põlevaid tilku ega tükke ei esine;
4) C – ehitise osa, mis on tuletundlik, kusjuures tuletundlikkus väljendub vähesel määral suitsu eraldumises ja
kiiresti kustuvates põlevates tilkades või tükkides;
5) D – ehitise osa, mis on tuletundlik, kusjuures tuletundlikkus väljendub tulekahjus (põlemisprotsessis)
osalemise lubatavuses;
6) E – ehitise osa, mille osavõtt tulekahjust on tavapärane (lubatav);
7) F – ehitise osa, millega toimuv ei ole tulekahjus määratud;
9) s2 – ehitise osa, milles suitsu moodustumine on vähene;
10) s3 – ehitise osa, milles toimub suitsu moodustumine, mis ei täida s1 ega s2 nõudeid;
11) d0 – ehitise osa, milles põlevaid tilku või tükke ei esine;
12) d1 – ehitise osa, milles põlevad tilgad või tükid kustuvad kiiresti;
13) d2 – ehitise osa, milles põlevate tilkade või tükkide esinemine ei täida d0 ega d1 nõudeid.
sellest lähtuvalt võib aru saada, miks keldri lakke ei ole vahtplast hea - pritsumehele tilgub põledes see peale ja katsu siis pärast riideid puhtaks saada
werta
Eramu tuleohutusuudo kirjutas:leidsin siis sellise teksti:
§ 18. Välisseinad
Tulekahju süttimist ei saa alati vältida, kuid õnnetuse korral on tulekahju levimist takistavad konstruktsioonid ja materjalid äärmiselt tähtsad.
Tulepüsiv soojusisolatsioon
Soojusisolatsioon on tuleohutuse tähtsaks osaks. Turul pakutavatest soojusisolatsioonitoodetest täidab kõik tulepüsivusele seatud nõuded ainult kivivill. Kivivillplaadid ja -matid kuuluvad parimasse A1-klassi sarnaselt betooni ja telliskividega. Ka puistevill on tunnistatud mittepõlevaks.
Tulepüsivus tähendab seda, kui kaua materjal põlemisolukorras vastu peab. Kivivill sulab u. 1400 ºC juures ja seetõttu takistab efektiivselt tulekahju levimist ning kaitseb konstruktsioone.
Permi ööklubi "Lonkav hobune" süttis öösel vastu 5. detsembrit. Hukkus 155 inimest, kümned pidutsejad said raskelt viga. Ekspertide hinnangul põhjustas tulekahju pürotehnika väärkasutus. Uurimine pole veel lõppenud, kuid mitmed ametnikud on väitnud, et tule kiires levikus oli süüdi penoplast.
Permi ööklubis toimunud ohvriterohke põlengu tõttu võib Venemaa keelata soojustusmaterjalina tarvitatava penoplasti kasutamise ehitustel, kirjutas ajaleht Kommersant.
Sarnast keeldu rakendatakse juba mõnes Venemaa piirkonnas ja suurlinnas. Näiteks Orenburgi võimud otsustasid, et penoplast on keelatud ja selle panekust loobutakse ka juba varem heaks kiidetud ehitusobjektidel.
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 128 korda
Kivivillade sulamistemperatuurist kõneldes võiks juurde lisada ka selle, et kivivillade kiudusid hoiab koos kleepaine. See aga hakkab aurustuma tunduvalt varem, kui seda on kivivilla sulamistemperatuur. Sellega kaasneb kivivilla stabiilsuse kadumine ja siis see ei kaitse enam tule eest.
Veel tasuks teada, et erinevatel kivivilladel on erinev töötemperatuur ja vastavalt sellele tohib neid kasutada seal, kus on olemas potentsiaalne tuleoht.
