boiler
Kylaline.
boiler
Lugemata postitus Postitas Kylaline. »
Kas elektriboilerit tohib paigaldada dussiruumis ripplae peale , kui selle kõrgis on maast 2,5 meetrit. Millisesse tsooni ta sellisljuhul jääks?
tohib ikka, aga miks sa tahad seda lae peale panna, see toob ju lea märgatavalt alla poole ja selle jaoks pead sa kindlesti ostma sellise boileri, mis on mõeldud ristipide olema.on kahte sorti boilereid, ühed on need mis pannalse püsti ja teised on need mis pannakse küllili. kui sa paned püstise boileri küllili siis ma aran et küttekeha seal sees ei pea eriti kaua ast ja kas vesigi soojaks läheb. Aga kui ma eksin siis ega ma ei pahanda kui keegi mind parandab või täiendab
Lugemata postitus Postitas copper »
Paigaldada ikka tohib. Eks boilerid olegi ju tehtud niisketesse ruumidesse ...
Kui dušhiruumi kõrgus 2,5 meetrit, siis vertikaalne boiler peaks
nibin-nabin ära mahtuma. Madala võitu see ripplagi muidugi jääb, aga endalgi lagi ~2 meetri peale lastud. Elab üle ...
tcumen
- On tänatud: 6 korda
Eelnevast loen välja, et boileri max kõrgus (vertikaalne ju) peaks olema 50cm miinus konstruktsiooni paksus? Palju sellisel boileril ka mahtu oleks? 5L??? Pesemine peab ikka väga kiiresti käima.copper kirjutas:Paigaldada ikka tohib. Eks boilerid olegi ju tehtud niisketesse ruumidesse ...
nibin-nabin ära mahtuma. Madala võitu see ripplagi muidugi jääb, aga endalgi lagi ~2 meetri peale lastud. Elab üle ... 8)
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: boiler
saan aru et ripplagi on maast 2.5m. edasi on tühi ruum. Võibolla veel 1m? Sinna see boiler sobib küll. Parem kindlasti, kui enda kõrval.Kylaline. kirjutas:Kas elektriboilerit tohib paigaldada dussiruumis ripplae peale , kui selle kõrgis on maast 2,5 meetrit. Millisesse tsooni ta sellisljuhul jääks?
Mis tsoon sind huvitab?
ära seda vast vanni kohele riputa, aga pane sinna kohta kust paremini torud jooksevad.
Re: boiler
Tsoone loetakse kas laeni või 3m kõrguseni. Pane boilerile ette rikkevoolukaitselülitiKylaline. kirjutas:Kas elektriboilerit tohib paigaldada dussiruumis ripplae peale , kui selle kõrgis on maast 2,5 meetrit. Millisesse tsooni ta sellisljuhul jääks?
www.elektrik.pri.ee
