Schiedel korsten
Jonnipunn
Schiedel korsten
Lugemata postitus Postitas Jonnipunn »
Ma ei ole selle korstna mingi promoja, vaid tekkis selline huvi, kuna on vaja osta uus korsten.
Mind huvitab just selline õhukanaliga lahendus.
Küsimus, et kui pliidile ei saa nii tihedalt kinnitada õhu kanalit on võimalik selline asi, et see suits mis korstnast välja läheb võib tulla õhu kanali kaudu pliidi juurde ringiga tagasi ja võib niimoodi toa täis tossata.
Kõige suurem probleem on selles, et korsten tuleb ära osta homme ja küsimus on, et kas lisa õhulõõriga või ilma?
On tänatud: 98 korda
Re: Schiedel korsten
Jonnipunn kirjutas:Küsimus, et kui pliidile ei saa nii tihedalt kinnitada õhu kanalit on võimalik selline asi, et see suits mis korstnast välja läheb võib tulla õhu kanali kaudu pliidi juurde ringiga tagasi ja võib niimoodi toa täis tossata.
Koolifüüsika ütleb, et kui ruumi tekitada alarõhk (näiteks võimsa köögikubu-väljatõmbeventilaatori töölepanekuga või ahju küttepanekuga olukorras, kus siseneva õhu hulk on piiratud), siis hakatakse majasse sisse imema õhku suvaliste "pragude" ja avade kaudu.
Ja nende avade hulka kuulub ilmselt ka pliidi korstnalõõr.
Ja sisse imetakse sellisel juhul just seda, mida sealt korstna otsast parajasti leida on (ahju küttepaneku puhul ilmselt siis sahju põlemisgaase).
Sellise tulemuse tagantjärele (kui ehitusviga juba tehtud) vältimiseks tulevad endale esimese hooga pähe Suurbritannias nähtud savitorud korstna otsas - igale lõõrile oma ja ehk keerutab vähem sisse.
Õige lahendus on loomulikult ventilatsioonimeetod, mis tagab piisava põlemisõhu ahju kütmisel.
Jah, on tulnud ette sellist jäma, et toob suitsu tuppa tagasi, aga tegime ka toruga lööri pikemaks ja häda kadus.
Ma arvan, et ära karda, sest viga saab parandada kui peaks tegelt ka sisse ajama.
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Oled õigel teel!
Nagu mina Sciedeli korstnakoolitusel aru sain, oligi see lisaõhukanal algseltmõeldud hermeetilistes kilemajades küttekoldesse põlemisõhu toomiseks.
Nutikad eestlsed panid jõe tagurpidi voolama ehk kasutavad seda ventilatsioonikanalina.
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Kes see ikka ennast nii rumalaks teeb, et hakkb mõistatama, kas õhk peab korstnas ka ülalt alla liikuma...
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
Väga raske on sellest küsimusest aru saada? Kas küsijale tundub, et kui ta laoks oma korstna tellistest, siis sellist probleemi näiteks ei teki? Selge on see, et selline probleem ei sõltu korstna tüübist vaid kütteseadmele piisava põlemisõhu puudumisest.
Kõike paremat
Andrus Schults
www.raidkivi.ee
