Kas keegi oskab selgitada räästa kõrgendusliistu eesmärki?
Kas on väga hullusti kui seda üldse ei pane, kuna tekitab probleeme katuse otsest üleminekut trepi varikatusele. tekib ebamugav jõnks sisse.
Või oskab keegi oma kogemustest lahendust pakkuda, kuidas katuselt otse väljaulatuva trepi varjualusele üleminna, kui liist on paigaldatud?
PS! Liistu mitte pannes kaoks probleem ära, kui selle ärajätmine probleem ei ole.
Katuse kate on ruuki finnera
Tänud!
kõrgendusliist
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: kõrgendusliist
Ehk pidas silmas esimese roovi paksendusliistu. See peab vist tingimata olema seal http://www.ruukkihome.ee/midcom-static/ ... nd_low.pdf.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Re: kõrgendusliist
Kui sul varikatus sama kaldega edasi läheb, siis pole seda liistu vaja.
Re: kõrgendusliist
Just nimelt ongi ju asi esimese rea kõrgendusliistust ja iva on selles,et esimese rea kivid löngu ei jääks ehk see liist peab olema kivi paksune.
Teiseks peab see liist lõppema antud juhul varikatuse serva juures ,kus juba on eelmise reaga ülekate ja varikatuse esimese rea juures jälle paksendus,et kõik tiba -toba ühel tasapinnal oleks.
Plekkprofiili puhul siis vastav liistu paksus.
Mallone
Mallone
Re: kõrgendusliist
Lugemata postitus Postitas vex »
Jah just seesama esimese rea paksendus/kõrgendusliist natuke peavalu tekitas.
Ma tegin nii, et lõpetasin mõlemalt poolt paksendus liistu natuke kaugemalt enne varikatust ära , et üleminek oleks sujuvam ja tulin plaatidega alla varikatuse servani ja serva panin jälle paksendus liistu. Laineline plekk annab hästi sujuvalt mängida ,et visuaalselt nagu küll aru ei saa ,et oleks ülemineku kohas midagi teistmoodi oleks.
