ahi
Re: ahi
Lugemata postitus Postitas raudpats »
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: ahi
Kui sina nüüd savi kaevates peaksid ahjuukse leidma, siis on sul kogu materjal ahju ehitamiseks omast maast võtta
PS Proovi maja vundamenti järgida.
Re: ahi
Savi välja kaevamine suht võimatu kuna seda ollust jagub kahe meetri peale välja, vabalt.Pealegi on ta suht kõva asi,annab päris rassida. Kaevasin hetkel augu külmumis piirini ära ja nüüd oleks vaja teada kudas edasi toimida(kas kaevata veel,panna alla kruusa/killustiku/kividest/korralikust liivast padi või mäs) ? Mõtlesin valada talla nii 800x1200x450 mm (kivikbetoon)(maakividega)ja sellele laduda columbia või fibo.Ega vist fibo3 ei sobi?
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: ahi
Sa oled selle küsimusega vales foorumis - pottsepad lihtsalt eeldavad, et mittevajuv vundament on nende jaoks juba valmis tehtud (nemad ju selle eest, kui ahi tervena Pisa torni kombel kalduma hakkab, vastutama ju ei pea).raudpats kirjutas:Savi välja kaevamine suht võimatu kuna seda ollust jagub kahe meetri peale välja, vabalt.Pealegi on ta suht kõva asi,annab päris rassida. Kaevasin hetkel augu külmumis piirini ära ja nüüd oleks vaja teada kudas edasi toimida ...
Proovi parem õnne vundamentide foorumist või otsi mõni kohalik ehitusinsener üles.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: ahi
Ma arvan,et ega väga yle pingutama ka nyyd ei pea. All vöiks töesti törtsu liiva vista, sest siis vajub yhtlaselt oma vajumised.Kui on vöimalik, siis vöid ju sinna spets kangast ka veel köige alla panna ja kanga alla killustikku aga ikka vastavalt vöimalustele ( Soomes pannakse näiteks veel drenaasitorud sinna ja ka tuulutusrorud)
Selle maakivide kihi peale esimene armatuur ja plaat, siis pigi +niiskusetöke, siis soojustuseks fibo ja peale jälle plaat armatuuriga.
Mina vähemalt teeks siin foorumis nii, aga ega tarkust kunagi liiast pole.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: ahi
raudpats kirjutas:...... Kahe toa vahele, mõlemad u 10m2.
Kas majas talvel keegi ei ela et ahju vundament peab allpool külmumispiiri olemaraudpats kirjutas:.......Jälgida pole siin midagi sest tuleb ju 1.20 peale välja kaevata....... Kaevasin hetkel augu külmumis piirini ära .....
raudpats kirjutas:......liiv alles(tundub ,et tegu savi või mingi vesiliiva taolise liivaga,vett palju),selle all sinine savi.?
Kui seal põranda all vett liigub siis see "kauss" täitub peatselt servani.raudpats kirjutas:(seega u 20-30cm savisse).
Mida laiema plaadi sa sinna alla valad seda rohkem on lootust et ehk jääb pidama.
ehitusremont@gmail.com
Re: ahi
See väide võib tõõtada ka täpselt vastupidises suunas - mida laiema plaadi serva alla pääseb vesi, seda kergem on tal kogu plaati servast kergitada.rokikas kirjutas:Mida laiema plaadi sa sinna alla valad seda rohkem on lootust et ehk jääb pidama.
Ikkagi soovitaksin uurida naabermaja ahjuvundamente - teoreetikuid on alati piisavalt, kuid "tõe kriteerium on praktika"
- rokikas
Re: ahi
- rokikas
Re: ahi
madis64 kirjutas:mida laiema plaadi serva alla pääseb vesi, seda kergem on tal kogu plaati servast kergitada.rokikas kirjutas:Mida laiema plaadi sa sinna alla valad seda rohkem on lootust et ehk jääb pidama.
Jäätumisega kaasnevad vist päris suured "jõud" nii et "jaksamise "taha ilmselt see kergitamine ei jää.
Pigem eelistaksin et korsten on näiteks 2*2 plaadi keskel mitte aga 1*1 plaadil sest kui serv külmub ja kerkib 5 mm. siis suuremal plaadil asuval ahjul kahjustused/liikumised väiksemad. Kõik numbrid mul siin laest võetud.
Õige on loomulikult teha nii et mingit külmumisvõimalust ei jääks.
Re: ahi
Jah, kuid siis taandub ju vundamendiarvutus ainult aluse kandevõimele?rokikas kirjutas:Õige on loomulikult teha nii et mingit külmumisvõimalust ei jääks.
meelisvaiksaar
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Re: ahi
Käisin,nägin.Sul ju vundanebdini ja korstna vundamendini ji üks suur pommi auk.Tee selle järgi ja aja ülejäänud värk t'idet täis.
Sul ju spikker olemas.
Meelis
Tel. 53 966 469
- rokikas
Re: ahi
viewtopic.php?f=1&t=30538Robi 1 kirjutas:.... siis soojustuseks fibo....
maik
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Re: ahi
Lugedes teemat jääb mulje, et vint on selgelt üle keeratud.raudpats kirjutas:.Jälgida pole siin midagi sest tuleb ju 1.20 peale välja kaevata(seega u 20-30cm savisse).
Teatud puhkudel on puutumatu pinnas lõpp-tulemusele tervislikum, kui liigutatud ja songitud ebamäärane tagasitäide.
maik
- Ehitusguru
Re: ahi
Robi 1 kirjutas:Ei see on siin hea foorum kyll!
Et, siis liiv, killustik ja geotekstiil ?
Huvitav mis juhtuks kui järjestaks liiv, geotekstiil ja killustik ?
Re: ahi
- On tänatud: 135 korda
Re: ahi
Et teema oleks täiuslikum, soovitaksin veel vundamendi ühele küljele kleepida hüdroisolatsiooni. Ikka nii nagu on jätkuvalt näha paljudel ehitus objektidel hoonete vundamentidega.
Et millisele küljele kleepida? Järeldusi võiks iga konstruktor-leiutaja ise teha.
- rokikas
Re: ahi
Re: ahi
Et kus nüüd küsimus - kuna tegemist ahjuvundamendiga, siis ikke raudselt siseküljele, ikke sissepoolevuuk kirjutas:Et millisele küljele kleepida?
- Robi 1
Re: ahi
maik
- Ehitusguru
Re: ahi
Kaks erinevat postitust selle vahega, et ühes soovitad kangast alla ja teises peale?Robi 1 kirjutas: All vöiks töesti törtsu liiva vista, sest siis vajub yhtlaselt oma vajumised.Kui on vöimalik, siis vöid ju sinna spets kangast ka veel köige alla panna ja kanga alla killustikku aga ikka vastavalt vöimalustele
Robi 1 kirjutas:Milleks lollitada, hydroiso. ikka soojustuse alla, mitte kuskile peale ja see on ka muidugi selge, et kangas läheb killustiku peale, muidu pole asjal mingit toimet.See ju sama nagu mätaskatuste ehitamine.Vesi imbub läbi kanga killustikku.
Kui antud juhul üldse paigaldada geotekstiili siis ainult kahe erineva fraktsiooniga tagasitäite vahele, et vältida nende segunemist.
Nagu juba mainisin on sellise väikse pseudo probleemi ümber nii palju vahtu üles keerutatud, et loe ja imesta.
- Robi 1
Re: ahi
Vabandan.
