Milline puurvasar?
makita
Milline puurvasar?
Lugemata postitus Postitas makita »
makita
Re: Milline piikvasar?
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Re: Milline puurvasar?
Mingi 1m2 jupi ehk saad kuidagi kätte, aga suurema pinna jaoks küsi laenutusest ca 30-40kg piikvasar (perforaator). Sellega tehes sa vähemalt näed, et piikamine annab tulemust. Sinu vihjatud trellist koduse tööriistakasti vajaduseks küll.makita kirjutas:...( http://www.makserv.ee/tooted/puur-ja-pi ... -hr2470ft/ ) kas sellest piisab, et üles piikida valatud põrand kuni paneelini? ...
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Tere! Lisaksin veel, et sellest on kodus rohkem, kui küll - tubli võimsuse varuga!Urmas kirjutas: ... Sinu vihjatud trellist koduse tööriistakasti vajaduseks küll.
Muidugi, ei sobi see betoonpõranda lammutamiseks. Küll on asendamatu näit: plaatide, mingi betooni- v.
seguroka lahti löömiseks. Ühesõnaga sellised pisemad piikamistööd. Andres
paneelikas
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
miks ta peaks?paneelikas kirjutas:Kuidas see eemaldatav-vahetatav padrun trelli otsas istub, kas ajapikku võlli otsas loksuma ei hakka, või loksub juba uuena?
Või mida loksumise all silmas pead?
Selle Makitaga kogemust pole. aga Betoonpõranda lõhkumiseks see küll ei ole.
Mõne betoonivalu vea saab kõrvaldatud, see ka kõik.
Puurimiseks on seda riista maa ja ilm. Ka profitööl.
Edu
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Vett ja vilet saab pidevalt, kuigi visuaalselt on kriimuline ja määrdunud toimivad kõik funktsioonid, kuigi jah midagi tõsisemat piikama asudes jõuab õige pea kohale tegevuse mõttetus.
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
Lugemata postitus Postitas Obama »
http://www.makitauk.com/products/front/?id=2272
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
paneelikas
Ostin omale ka sellise riista, odavaim pakkumine oli Makita esinduspoes 191 uut rubla koos puuride-piikide komplektiga, paremuselt teine hind oli Espakis kliendikaardiga 199.-), trell on vägev aga olgem ausad see äravõetav padrun ikka ei ole nii tihedalt seal trelli otsas kui mitteäravõetav padrunpaneelikas kirjutas:Kuidas see eemaldatav-vahetatav padrun trelli otsas istub, kas ajapikku võlli otsas loksuma ei hakka, või loksub juba uuena?
taastaja
paneelikas
Lugemata postitus Postitas henrij »
Veidi soodsam hind http://www.ehitusmees.ee/epood/product. ... product=61paneelikas kirjutas:Ostin omale ka sellise riista, odavaim pakkumine oli Makita esinduspoes 191 uut rubla koos puuride-piikide komplektiga, paremuselt teine hind oli Espakis kliendikaardiga 199.-), trell on vägev aga olgem ausad see äravõetav padrun ikka ei ole nii tihedalt seal trelli otsas kui mitteäravõetav padrunpaneelikas kirjutas:Kuidas see eemaldatav-vahetatav padrun trelli otsas istub, kas ajapikku võlli otsas loksuma ei hakka, või loksub juba uuena?
tolmupea
Lugemata postitus Postitas tolmupea »
Olen aastaid kasutanud Metabot ja viimastel aastatel olen palju soetanud Hitachi toodangut ja mõlemad on teeninud ennast ideaalselt.Kindel see ,et olgu see siis Metabo, Dewalt, Panasonic, Hitachi ,Milwaukee,minu pärast enim tuntud Makita või sinine Bosch-kÜsimus on nüanssides,töökindlad on nad kõik!
Väike Rein
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Väike Rein »
Up vanale teemale, kuna pean poodi drelli ostma minema ja rumal küss teile:paneelikas kirjutas:Jutt käib jah HR2470FT mudelist ehk siis vahetatava padruniga, lõtk on sees mõlema padruniga
Mida tähendab "vahetatav padrun"? Kas seda, et saan kasutada tavalisi siledaid puure ja ka neid soontega tarvikuid?
Andresto
kui see funktsioon on drellil olemas.) Teine padrun on "siledate-/tavapuuride" ehk HSS puuri jaoks. Andres
Väike Rein
- Regulaarpostitaja
Siin teile hetkel Tallinnas pakutav hinnaülevaade analoogilistele puurvasaaratele (vahetatava padruniga):
Tolmupea soovitatud japsidest on Hitachi müügil Järvel Tööriistamarketis. Kõige edevam, kallimm aga ka kõige paremate omadustega/näitajatega omas klassis. Hind oli alla 300, kassast tasub küsida alet, 5% peaks saama lihtsalt suu avamise pealt.
Järgmine andmetelt oli Bosch. Hind Tondi K-Rauta's 229€, mujal ehituspoodides kippus 300 ligi+/-30€.
Järgmine andmetelt on siin varem jutuks olnud Makita HR2470FT ja tema uuem versioon, mõlemad müügis Lasnamäe Bauhaus'is vastavalt 249€/269€. Odavamalt pakkus ühte neist K-Rauta.
Ise plaanisingi osta Bosch'i aga K-Rauta teenindaja raius kui rauda: võta AEG - andmetelt parem Makita'st kehvem Bosch'ist, parim hinna-kvaliteedi suhe + 3a garantii. Võtsingi AEG KH 26 XE; 800w; 155€. Nüüd müristan teist päeva betoonis puuri, teemantpuuri ja piigiga - rügab tööd teha küll minu vajadustele vastavalt.
Niisiis kui just Hitacit ei taheta, siis kähku-kähku K-Rauta - seal on hetkel tööriistade tühjendusmüük parimate hindadega Tallinnas.
PS! Minu võrdlustes ei ole ESPAK'i hindu, see ka ainukene pood, kus ei käinud.
see olevat nii võimas, et laguneb kätte ära... (korpus ei pea vastu)tolmupea kirjutas:Kindlasti soovitan Hitachi DH24PC3.Samas klassis parima löögijõuga 3,2 dzauli (teistel kõigil alla 3-e).Puurimine lööguta, löögiga ja piikimine.Hea ja käepärane!
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas peemot »
Hammerjackis momendil soodushind 189EUR. Briti Amazonis 106GBP.tolmupea kirjutas:soovitan Saksamaa Ebayd, kus siis eelnimetatatud löökhaamer on võimalik uuena koos kohvriga kätte saada 150-st eurist alates, kodumaal pane 100 euri vähemalt otsa.
