Ahi ei pea sooja :(
Re: Ahi ei pea sooja :(
Meie, Madis, sinuga võime siin vabas vormis suhelda ja vaielda, aga ma kas saan millestki valesti äkki aru, aga eksamikomisjoni liige ei saa ometi kinnitada, et vaid just HBO+ on sobilik ja seda seepärast, et nii seal standardis ju kohe ikka tõesti ei ole. Juttu on olnud isegi eksamiks kõlbmatutest :scratch: portfoliotest, kuna nendel pole HBO+ ahjud.
Mõtetu teema foorumisse ehk las Kutsekoda otsustab.
PS Teemahju ei paneks sooja pidama ka HBO+ :rotfl: Selle peale võin kaks kannu mürki võtta :jooma :jooma
Viimati muutis kaminahi, 07 Nov 2011, 22:01, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 27 korda
On tänatud: 82 korda
kaminahi kirjutas:aga ma kas saan millestki valesti äkki aru, aga eksamikomisjoni liige ei saa ometi kinnitada, et vaid just HBO+ on sobilik ja seda seepärast, et nii seal standardis ju kohe ikka tõesti ei ole.
Aga loeme siis, mis standardis on:
"This standard is valid for ...(tiled/mortared stoves) equipped with fireclay as interior material ..."
Hea küll - "fireclay" on Wikipedia andmetel väga mitmekesine materjal:
"Fire clay is a term applied to a range of refractory (heat resistant) clays used in the manufacture of ceramics, especially fire brick.
High grade fire clays can withstand temperatures of 1775°C (3227°F, PCE 35), but to be referred to as a "fire clay" the material must withstand a minimum temperature of 1515°C (2759°F, PCE 19).[1] Fire clays range from flint clays (non-plastic) to plastic fire clays, but there are semi-flint and semi-plastic fire clays as well. Fire clays consist of natural argillaceous materials, mostly Kaolinite group clays, along with fine-grained micas and quartz, and may also contain organic matter and sulphur compounds."
http://en.wikipedia.org/wiki/Fire_clay
"...with an apparent density between 1.750 kg/m3 and 2200 kg/m3..."
selge, siin on tiheduse piirid ette antud
"...a degree of porosity from 18% to 33% by volume ..."
ka siin on selge, need on poorsuse mahuprotsendid
"and a heat conductivity from 0.65 W/mk up to 0.90 W/mK (temperature range 20C to 400C)."
ja sellega on ka soojusjuhtiivuse piirid ära öeldud.
Mitte sõnagi ei leia ma standardist spetsiifilise materjali kohta, mida Andrus siin "kergšamotina" siin välja reklaamib.
Mitte sõnagi ei leia ma standardist ühegi firma konreetse toote kohta.
Mitte sõnagi ei leia ma standardist üldmaterjalist ("fireclay") erineva koldematerjali kohta - kuid ega siis kogu ahju šamotist laota?
Nii et kutseeksami jaoks peaks lihtsalt teadma materjale, mis antud standardi eelmainitud nõuete piiridesse mahuvad - nendest on siis ka võimalik antud standardile vastav ahi kavandada.
Viimati muutis madis64, 07 Nov 2011, 21:12, muudetud 1 kord kokku.
kaminahi kirjutas:Juttu on olnud isegi eksamiks kõlbmatutest :scratch: portfoliotest, kuna nendel pole HBO+ ahjud.
Standardi tudeerimise kõrval soovitaksin asjaosalistel (mõlemal poolel) vahelduseks tudeerida ka kehtivat Korruptsioonivastast Seadust, milles nii mõnigi huvitav paragrahv leida on, näiteks:
"§ 4. Ametiisik
27) pankrotihaldurid, füüsilised isikud, kes täidavad neile seaduse alusel antud avalik-õiguslikke haldusülesandeid või teostavad neile seadusega antud täidesaatva riigivõimu volitusi ja eelmainitud ülesandeid täitvate või volitusi teostavate eraõiguslike juriidiliste isikute juhtorganite liikmed;"
Võiks ju arvata, et hea tahtmise korral peaks kutset omistav komisjon õnnestuma selle pügala alla puksida?
Ning lisaks veel:
"§ 5. Korruptiivse teo, korruptsiooniohtliku suhte ja korruptiivse tulu mõisted
(1) Korruptiivne tegu on ametiisiku poolt ametiseisundi kasutamine omakasu saamise eesmärgil, tehes põhjendamatuid või õigusvastaseid otsuseid või toiminguid või jättes tegemata õiguspärased otsused või toimingud."
Kuna HBO temaatika näib olevat otseselt seotud Andruse omakasuga, siis ma tema asemel jälgiks küll hoolikalt, et materjalivalikut käsitlevates küsimustes tema poolt edendatavatest kaubamärkidest lõhnagi ei oleks ning igaks juhuks taandaks end ka materjalivalikupunktide hindamisest.
Kuid julge hundi rind pidi haavleid täis olema ja mis see üks võimalik kriminaalasi siis ikka tõelisele mehele teeb :wave:
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Jah, Madis, arvestades aktiivset "müügitööd" foorumis, ei näe ma põhjust, miks see ei võiks jätkuda kutseeksamil.
Standardi lugemisoskus (ja inglise keele mõistmine) ei aitaks Sul kutseeksamil läbi saada.
Kui ikka komisjoniliige ütleb, et HBO+ on ainus sobiv šamott siis tuleks Sul sellele truudust vanduda.
Või mis?
Kui Sa juba 10€ võõrkeelse arvutusmetoodikaga tutvumiseks kulutasid, võiksid läbi lugeda ka kutsestandardi (kehtib kuni 18.06.2012).
Saaksid teada, et tegelikult oled Sa raha ja aega raisanud ;)
PS kas Eestis mõni kergšamotiga ahi ehitatud kah on?
Peale maaletooja näidisahjude, eeldades, et neid on...
PPS kordan, mul ei ole kergšamoti, kui sellise, vastu mitte midagi
Kasutaksin hea meelega. Kasvõi eeldatava kõrge kvaliteedi tõttu.
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
stupiduser kirjutas:Standardi lugemisoskus (ja inglise keele mõistmine) ei aitaks Sul kutseeksamil läbi saada.
Või mis?
Loomulikult vannud eksamil truudust, saad oma tunnistuse kätte, siis võtad eksamimaterjalid kaenlasse ja kõnnid tipa-tapa politseisse.
Millegipärast arvan, et järgmisel eksamisessioonil on toimunud materjalides mõningad muudatused ...
Loomulikult ei lähe seda tegu tegema mitte nimega pottsepp, mõni tankist (või ka läbikukkunu) "hüva asja edendamseks" ju ikke leidub.
Või äkki kiidad sa oma ärihuvide edendamist riiklike protsesside raames, mis otseselt mõjutavad kolmandate isikute sissetulekut, heaks?
stupiduser kirjutas:Kui Sa juba 10€ võõrkeelse arvutusmetoodikaga tutvumiseks kulutasid, võiksid läbi lugeda ka kutsestandardi (kehtib kuni 18.06.2012).
Oota, kõigepealt loen veel läbi korstnastandardi ning seejärel asun kodumaisemate standardite juurde.
stupiduser kirjutas:Saaksid teada, et tegelikult oled Sa raha ja aega raisanud ;)
Ma ei leia, et see 10 € eriline raiskamine on olnud - Andrus on siin piisavalt seostanud om HBO-d 15544-ga, nii et selle teema mahavõtmine on ka midagi väärt.
Lisaks veel "elukestev õpe" jne :wave:
Viimati muutis madis64, 07 Nov 2011, 21:42, muudetud 1 kord kokku.
Madis, sinu kommentaar on pottseppade arutelude läbi aegade topis, see tähendab, et ka seaduseid kummardav( loe tundev) ja ma väga loodan, et on olemas inimesed, kes seda hinnata oskavad.
Teistele lugemishuvilistele, et ma olen püüdnud oma aritmeetilised võimed võimetekohaselt vastu nõudmisi vakstu all hoida, aga põõrdumatult koidab see päike, mis need kasinasti ära valgustab, sest kopp on reversita maasse lükatud :blush: koostöös Keskonnauuringute Keskusega juhtub see mis juhtuma peab...ja nüüd ootame uut kevadet :blink:
Viimati muutis kaminahi, 07 Nov 2011, 22:14, muudetud 2 korda kokku.
Andrus, mul on just praegusel kellaajal ahjutöö tegemisel ja ma pean kulutama aega sinu müügitöö jurale :confused:
Näita oma ahjud, HBO+ ahjud, siinsamas ette :banghead: ehk ütle kõigile ja nüüd, mis muutuks sinu reklaamitava kivi kasutamisega :blackeye:
Kolle ja alumine osa tõusvast kesklöörist Borovits ja ülemine, kitsam osa Tiileri tulitiili.
