Elektriboileri paigalduse hind
Karl Ebner
Lugemata postitus Postitas Karl Ebner »
Vaja paigaldada 3 faasiline boiler lae alla, lisaks ka tuua sellele kilbist vool (5-6m eemal) ja ühendada ta andmaks sooja vett kahte tarbimiskohta boileri vahetus läheduses. Mis oleks sellise teenuse oodatav hind?
Re: Elektriboileri paigalduse hind
~20 eur/h arvan. H oleneb sellest kas ja kuidas tuleb torusid/juhtmeid vedada, et kas juhe seina freesida, pärast ilusaks viimistleda või pinnapealselt või kipsi taga vms. Kas toru otse veevõrku või paisupak vahele, kas on keraamilise küttekehaga boiler, et vaja kaitsegrupile äravool teha.
santehnik 3
Lugemata postitus Postitas santehnik 3 »
kui on tegemist harjumaaga, siis teeks töö ära.Hind kokkuleppel.
täpsem info tel;56084367
uuesti Karl
Lugemata postitus Postitas uuesti Karl »
Boiler tuleb selline hooldusvaba http://www.plastor.ee/?nodeid=271&lang=et 100 liitrit ja 3 faasi.
Kipsi peale, mingeid peitmisi ja ilusaks tegemisi vaja pole, kuna vaja nagunii remont teha.
Läbi seina tuleks vool tuua küll, kui just ei ole mõistlikum kulutada mõned meetrid rohkem kaablit ja tuua ringiga.
Arvatavasti otse võrku, ei näe praegu paisupaagil mõtet.
usr1
- On tänatud: 2 korda
Tere kus kandis asute ?
saaksime ehk aidata
saaksime ehk aidata
Ikka Karl
Lugemata postitus Postitas Ikka Karl »
Objekt on Tallinnas, orienteeruvad hinnapakkumised on endiselt oodatud.
