Imbsüsteem vanarehvidest
Lugemata postitus Postitas tauri23 »
Sooviks igakülgset kriitikat odava ja kiire kanalisatsiooni imbsüsteemi kohta, mis peaks toimima vähemalt 5 aastat. Lisan põhimõttelise skeemi PDF failina.
Tarbijad 1-2 inimest - köögikraan, dušš ja veega WC.
Esimene kaev on olemas ja sissetulev toru samuti - ca 15 aastat.
Esimene kaev jääks setitiks, mida puhastaks ning rehvidesse peaks jõudma küllaltki puhas vesi tänu põlvelele/T otsikule. Rehvidest(n augustatud, äärtest) imbuks läbi filterkanga killustikku ning sealt edasi maapinda. Põhjavesi sisse ei tungi.
Olen kuulnud, et antud süsteem toimib "kellegil" ca 10 aastat juba probleemideta.
Kas on võimalik toimimine antud skeemi järgi ja kus Te näete murdepunkti?
http://www.hot.ee/tauri23/kanal.PDF
Suurimad tänud vastanutele!
- On tänatud: 7 korda
Re: Imbsüsteem vanarehvidest
Need rehvid ei pruugi maapinna raskusele aja jooksul vastu pidada.
Anonüümsus on uus must
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Selline süsteem pole üldse haruldane. Kasutada võib suuri traktorikumme üksteise otsa. Võib kasutada ka väiksemaid kumme kõrvuti asetades,nii,et moodustub toru, mõistlik muidugi kasutada kõvema kestaga C bussikumme. Vedelik imbub kummide vahel välja,aga muld sisse ei tule. Kummide ümber tekib pärast kiht vihmausse,mis söövad tekkinud saasta.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
Ja võib midagi sarnast juhtudaIndrek Rebane kirjutas:Need rehvid ei pruugi maapinna raskusele aja jooksul vastu pidada.
http://www.kanalisatsioon.ee/ei-tasu-ise-proovida/
- Robi 1
Suure traktorirehvi kokkusurumiseks on vaja meeletut jõudu. Nendest võib isegi truubi ehitada kraavile ja sõiduautoga üle minna. Tuleb ainult pealt armatuuriga kokku tõmmata ja kiht betooni valada, et kummid jooksma ei lähe. Otstesse soovitav laduda maakivid, et välimust ka jääks.
Lugemata postitus Postitas eivõiolla »
Omal selline süsteem töötab juba 4 aastat, sauna jaoks sai tehtud.
Tsiba väiksem küll, a 5-6 sõiduauto rehvi, saun siis aastaringi kasutuses+suvehooajal ka pesumasin järgi, mingeid sissevajumise märke ei ole, vesi jookseb väga hästi ära.
PS idee sain veneaegsest "Suvilaehitaja käsiraamatust"
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kas tõesti esimesse kaevu mahub vaid ~50 l. "kaupa". Üpris vähetauri23 kirjutas: Esimene kaev on olemas ja sissetulev toru samuti - ca 15 aastat.
"Rehvitorusse" võiks "vedela" toru siseneda ülaservast. Siis "töötab" vajadusel kogu "seade".
55678786
ehitusremont@gmail.com
Selle väikese koguse ca 50 L tingis asjaolu, et all on puhas paas. Sukeldumine sügavamale oleks nõudnud roxoni tööd.
Kuid mina läksin hoopis imbväljaku peale. 2x12 meetrit imbtorusid, killupadja sisse ja geotekstiil ümber. Kaev jäi setitiks ning teoreetiliselt tuleb kaevu väljavool seinaga eraldada. Hetkel on 90 kraadine põlv, mis võtab vee altpoolt nagu joonisel. Preaegu töötab septembri algusest saadik ideaalselt.
Tänan
Tänan
