Puistevill
kuidas soojustada oma elamist
duplex
Puistevill
Lugemata postitus Postitas duplex »
Kas müüakse ka pakendatud puistevilla (klaas)? Pole poes silma hakanud. Mis ohtudega peaks arvestama isepaigaldusel?
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Re: Puistevill
Poes pole näinud aga kui mulle paigaldati siis paigaldaja küll oli nõus müüma. Ise paigaldamisel ilmselt see ,et sa ei saa teda nii korralikult nö puruks teha ,et ta ilusti kohevaks jääks. muidu ju pole vahet ,kes paigaldab. Mulle see paigaldaja soovitas,et suure kile peal rehaga segad seni kuni korralikult on asi segatud ja kohevil.
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
On tänatud: 87 korda
Re: Puistevill
Oma vana maja laepealse soojustasin Paroci puruvillaga (SHT 10 peaks vist tootenimetus olema) - kalla kott aga tühjaks ja rehitse laiali.
http://www.paroc.ee/channels/ee/buildin ... lation.asp
Müüakse ehitusmaterjalikauplustes.
matadoooor1
Re: Puistevill
Lugemata postitus Postitas matadoooor1 »
kas puistevilla peale peaks viskama tuuletõkkeplaadid? või vajutab kokku liiga palju?
keegi selle firma teenuseid ka on kasutanud? tegi hea pakkumise.
http://puistevillad.ee/
matadoorikka
Re: Puistevill
Lugemata postitus Postitas matadoorikka »
Nojah. Ei ole vist keegi nende teenuseid kasutanud.
Mul nii väike kogus vaja, ca 20 m3 villa.
Kas äkki paigaldada ise? Osta puistevilla ja loopida laiali pööningule ilusti?
Ja tuuletõkkeplaadi osas ei oska keegi midagi öelda?
Äkki keegi oskab soovitada mõnda head firmat, kes tõeti kogustega ei valeta ja paigaldab kvaliteetselt?
On tänatud: 331 korda
Re: Puistevill
Tuuletõkkeplaat on overkill, kuid tuuletõkke paber on igati bro, ehk soovitav paigaldada.
matadoorikka
Re: Puistevill
äkki selgitad? mismõttes overkill?
Re: Puistevill
Simple, mõtle nüüd paigalduse ja hinna peale ning saadavale efektile, kui paberi lihtsalt laotad laiali ja selle hind. Lõppefektiivsus on küll parem tuuletõkkeplaadil, kuid seeeest paber on odav, töömaht väike.
matadoooorikka
Re: Puistevill
Lugemata postitus Postitas matadoooorikka »
mul tuuletõkkeplaati vedeleb garaaziz omajagu.
Ma mõtlesin, et äkki tuuletõkkeplaat liiga raske puiste peale ja vajutab kokku?
Re: Puistevill
Vajutab ilmselt jah.
Tartlane
Re: Puistevill
Lugemata postitus Postitas Tartlane »
matadoooor1 kirjutas:kas puistevilla peale peaks viskama tuuletõkkeplaadid? või vajutab kokku liiga palju?
Kui antud kodulehelt ei tule tegelik paigaldusfirma välja siis kas see ei ole mitte natuke kahtlust tekitav et paigaldust pakub kodulehe aardess mitte firma. Teatavasti kodulehed garantiid ei anna vaid annavad ikka firmad ja need tulevad ja lähevad eriti sellised kes ei julge ennast avalikustada.
Re: Puistevill
Guardian.ee
Re: Puistevill
Lugemata postitus Postitas Guardian.ee »
Mina omast kogemusest võin teile kinnitada, et kui kotte masina kõrval ei loe siis huiatakse raudselt ja kõikide paigaldajate poolt ja eriti Isoveri villa paigaldades kuna sinna annab eriti hästi õhkus sisse puhuda (1pk Isoveri = 1m3 paigaldatud puistet ja järelvajumine on siis 10%) Tuuletõkke plaati või paberit ei ole vaja kuna tuul ei puhu ju peale. See et pööningul õhk liigub ei tähenda veel tormi pööningul
