puitakna tüübi valik
nõutu
Lugemata postitus Postitas nõutu »
Millist tüüpi akent oleks õige panna palkmajale,mis asub merekaldal (ühesõnaga ekstreemtingimused -tuul ja soolane merevesi). Oleme vaadanud Viking Window norra tüüpi anknaid, aga on ju ka veel teisi - soome tüüpi, saksa tüüpi aknaid. Kas peaks olema kahekordse raamiga või aitab ka korralik ühekordse raamiga pakettaken?
Hiid
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 92 korda
Re: puitakna tüübi valik
nõutu kirjutas:Millist tüüpi akent oleks õige panna palkmajale,mis asub merekaldal (ühesõnaga ekstreemtingimused -tuul ja soolane merevesi). Oleme vaadanud Viking Window norra tüüpi anknaid, aga on ju ka veel teisi - soome tüüpi, saksa tüüpi aknaid. Kas peaks olema kahekordse raamiga või aitab ka korralik ühekordse raamiga pakettaken?
Kui on väga arhailine palkmaja, siis saksa tüüpi aknad sellele minuarust ei sobi.
Välja näevad need täpselt nagu plastikud. Ainult et puust.
Ando
Lugemata postitus Postitas Ando »
minu arvates terve Eesti on üks extriimtingimus.Aga topelt raamidega aknad,millel vähemalt ühes raamis on pakett härmatuvad vähem.Ja kui palkmaja,siis aknaaugud ei saa ka väga sügavad võrreldes kitsama raamiga,maitse asi muidugi.Minul on ühe raamiga aknad ja igas toas on nigu üks laud või riiul rohkem :wink:
restauraator
Irw. selles, et palkmajal ja palkmajal on tänapä teinekord päris suur vahe.
Kui mere kaldal ta siis ikka on? Soolane merevesi tahaks nagu illuminaatorit... Minul on fenestra topeltraamiga, aga nii mere kaldal küll pole, et merevesi vastu akent peksaks...
Iga ehitus on norm iseendale.
McRicco
Lugemata postitus Postitas McRicco »
kui saksa tüüpi aknad siis soovitan puit-alumiiniumi....hooldevaba väljast...kas maitsega kokku läheb majaga see on juba ise küsimus :D
