Millist küttesüsteemi valida?
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: Millist küttesüsteemi valida?
Kõlab minu jaoks uskumatuna, et halupuu vs maagaas MWh on peaaegu võrdne.
Edasi elektri hind. Võtsin oma viimase elektriarve ja selle pealt tuleb kWh hinnaks (koos võrguteenusega) 0,104EUR. Mul kulub öist ja päevast võrdselt aga ei ole küttepakett (viimasel juhul peaks kWh veelgi odavam tulema).
Ei oska selle uurimuse alusel küll seisukohta võtta.
- On tänatud: 3 korda
Külaline kirjutas:Pühi silmad tahmast puhtaks ja katsu leida mõni soojuspumba müüja, kes seda väidab. Ja anna viide, kes - kus!kütja kirjutas:Külaline kirjutas:Ära lahmi! Pole küll märganud, et enamus seda väidab.kütja kirjutas: Väidavad enamus soojuspumpade müüjaid ,et paned pumba üles ja tasuta küte nagu maast leitud.
Märka rohkem!
Üks ärritunud soojuspumba müüja? Ehitusmessidel küll kuulata saanud,et pane aga soojuspump ülesse ja tasuta soojus hakkab tulema küll õhust,küll maa seest.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Eks ta tiba kummaline on jah. Avaldatud siin http://www.ekvy.ee/ nii et eeldaks et asjatundja koostatud aga üpris imelikud numbrid seal tõesti.2korda2 kirjutas: Ei oska selle uurimuse alusel küll seisukohta võtta.
Eks ta sobib eelkõige küttevalijale meeldetuletuseks et tuleb pikema perspektiiviga mõtelda.
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas Dzongli »
Küttesüsteem SEKK – on parim pakkumine küttesüsteemide turul.
Küttesüsteem SEKK – on odavam kõikidest teistest küttesüsteemidest 35-40% võrra.
Küttesüsteem SEKK tarbib 10-15W 1m2 kohta toatemperatuuril +20 kraadi.
Küttesüsteem SEKK ekspluatatsiooni aeg on 50 ja enam aastat.
Küttesüsteem SEKK tasub ennast ära 3-4 aastaga.
Küttesüsteemi SEKK garantii on 10 aastat.
Küttesüsteem SEKK on täiesti ökoloogiline.
Küttesüsteem SEKK vähendab haigestumist grippi, allergiat, astmat.
Kõik teised sarnase tööpõhimõttega küttesüsteemid tarbivad energiat mitmeid kordi rohkem.
http://www.apekom.com
5068523
Dzongli kirjutas:Tere!
Ime on sündinud!
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Vabandame, kuid kui te ei usu, et see ei tähenda, et selline küttesüsteem ei ole olemas.
Küttesüsteemi on paigaldatud paljudes kohtades juba.
Kuidas küttesüsteemi SEKK Saab vaadata Tallinna: Tehnoülevaatus firma BSN Auto at Linnamäe tee 37c.
Lugupidamisega,
Dzongli
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas juroku »
Lugemata postitus Postitas warlock »
Lugemata postitus Postitas jaanus83 »
Oleks tarvis nõu targematelt millist küttesüsteemi valida.
Täpsemalt siis on tegemist ärklikorrusega ja köetavat pinda on ~50 m2. Endal oli mõte teha kaminahi aga kaldun arvama, et ei küta ruumi ära (õhk ei liigu piisavalt vms). Probleemiks on ka see et ahju ei saa teha keset ruumi vaid ruumi ühte nurka. Soojustuseks on 150mm villa. Miskit suurt ja rasket ahju ka ei tahaks kuna tegemist ikka teise korrusega ja nende laetalade olukorda väga ei oska hinnata.
- rokikas
Kas korteriga või eramuga?
Üks suur ruum või mitu?
Kas elad seal päevast päeva või muu otstarbega pind?
Linnas või metsakülas (kui pikad elektrikatkestused on tõenäolised)?
Kas puid üldse oleks kuskil ladustada ja kas viitsid nendega mässata?
Kas eelarve on piiramatu?
Kas eelistad eelkõige hilisemat mugavust või odavust?
jne.
Mida rohkem annad infot seda asjakohasemaid soovitusi ehk saad.
K: Kas korteriga või eramuga?
V: Eramu
K: Üks suur ruum või mitu?
V: Üks suur ruum
K: Kas elad seal päevast päeva või muu otstarbega pind?
V: Ruum on igapäevaseks kasutamiseks (elutuba)
K: Linnas või metsakülas (kui pikad elektrikatkestused on tõenäolised)?
V: Linnas. Elektrikatkestused on olnud plaanipärased ja ette teada
K: Kas puid üldse oleks kuskil ladustada ja kas viitsid nendega mässata?
V: Puudega tuleb möllata jah kuna on ka teisi küttekoldeid elamises mis tarbivad puitu.
K: Kas eelarve on piiramatu?
V: Mida odavam ja efektiivsem seda parem.
K: Kas eelistad eelkõige hilisemat mugavust või odavust?
V: Mõlemat
Ise hakkasin mõttlema katla ja radiaatorite peale. On kindlasti üks kalleim lahendus aga arvan et see oleks nii mugav efektiivne kui ka pikemas perspektiivis odavam.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Pelletikaminad »
- rokikas
Esimesena kaaluksin õhk-õhk soojuspumpa. Hinna suurusjärk vist ~1000 € kanti.
Pelletikaminate reklaam kõlab hästi aga ...oma silmaga ma neid ei ole töös näinud nii et ei oska soovitada ega laita. Hinnad algavad vist ~1400 €.
Kui raha vähe aga ahju kindlasti tahaks siis pigem telliksin kohalikult (eestit pean silmas) pottsepalt korraliku laotud ahju mitte aga tulikivi/nunnauuni hirmkalli "imeahju". Ei ole mul veel õnnestunud lugeda veenvat seletust miks/kuidas oleks näiteks 1 tonnine "imeahi" tõhusam kui 1 tonnine kohapeal laotud tänapäevane ahi. Aga eks see võib olla ka lihtsalt minu puudulik arusaamine. Eks pottsepad/ahjumüüjad seletavad vajadusel täpsemalt. Ahju hinnaklass on .....Eks tegija/müüja ütleb.
Huvitav väide, millistel andmetel?jaanus83 kirjutas: Pelleti hind on ka hetkel soodsam kui näiteks lepa rm.
- rokikas
Oleks ju võinud kohe mainida et elad polaarjoonest põhjapool. Meil eestis õnneks siiski talvel niivõrd külm ei ole nii pikalt. Millegipärast ka mu kodune seinapealne "tuulik" andis sooja ka siis kui -22 väljas paukus. Raske tal ilmselt oli ja elektrit kulus aga toimis küll.jaanus83 kirjutas: Õhk - õhk soojuspumpa olen ka mõelnud aga see lõpetab ju -20 juures töötamise. Meie talved on oma haripunktil vahel kuni üle kuu alla -20.
