milline el.boiler koju?
pettai
Re: milline el.boiler koju?
Lugemata postitus Postitas pettai »
Olen ka valikute ees millist boilerit osta, boilereid on paljuja silmade eest on juba kirju, ei tea sedagi millist firma oma eelistda, silma on jäänud Ariston Pro Plus 100 liitrine boiler. Kas kellegil on antud tootega kokkupuuded või on soovitajaid, millist boilerit osta?
külaline!
Lugemata postitus Postitas külaline! »
Kas keegi oskab lahendust leida?
Kas on olemas sellist termostaadi boileritele, mis suudaksid nt! öisel ajal langetada boileri vee temperatuuri? Eesmärk oleks energia kokkuhoid - sest ööisel ajal ja nt. ka tööpäevadel ei ole mõttet hoida boileris 60 kraadist temperatuuri.
Ette tänades
On tänanud: 11 korda
Hmm. Siiani on ikka vastupidi olnud, et öösel köetakse vett, kuna siis on odavam. Ja päeval siis kulutatakse seda.
külaline! kirjutas:...
Eesmärk oleks energia kokkuhoid - sest ööisel ajal ja nt. ka tööpäevadel ei ole mõttet hoida boileris 60 kraadist temperatuuri...
Lase soe vesi välja, ära sisse lülita ja saadki jaheda vee boilerisse! :)
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Muidugi on võimalik programmkellaga väga lihtsalt öösel mingiks ajaks ja päeval, kui kedagi kodus ei ole boliler välja lülitada. See võib ehk mõtet omada väga väikese boileri korral. Suurtega on jah, vastupidi, et öösel köetakse ja päevaks lülitatakse kellaga välja.
Siin mõeldi ilmselt seda, et energiasääst tekiks sellest kui boiler 24/7 ei kompenseeriks soojuskadu (kütmisega 60°C-ni)?
Iseenesest on see programmkellaga võimalik (tööaeg programmeeritakse ja ülejäänud aeg boiler jahtub). Kusjuures jahtumine on temperatuuride vahe vähenedes aeglustuv.
Arvan, et "mäng ei vääri küünlaid". Põhjused-
1)soojakadu on väike (100L boileritel < 1,5kWh/24h, ΔT 45°C)
2) kui tarbimine on sage, kompenseeritakse kadu osaliselt ikkagi, kuna algtemperatuur on madalam.
Selles mõttes on läbijooksva vee soojendi energiasäästlikum, et soojendatakse ainult seda vett, mida tarbitakse (aga sellega on jälle teised puudused ja hädad).
Imelik.
aldurj
Lugemata postitus Postitas aldurj »
Milline boiler sobib suvilasse? Talveks vaja tühjendada
Milline nimi meeldib selline osta
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Tühjendamine ei olene boilerist ega siinsetest ametimeestest (ning huvilistest), vaid nendest härrastest ja ametimeestest/-naistest ;)
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Atlantic, State, Ariston, kõiki julgen soovitada. Tõstatati teema kas ja kuidas saaks boileri välja lülitada ööseks? Mina esitaks küsimuse teisiti....Miks peaks laskma veel jahtuda ja siis uuesti seda üles kütta? Esitage küsimus selliselt, kuidas boileris olev soe vesi püsiks kauem kuumana?
Kas keegi teab milline on kesta ja isolatsiooni läbilase keskkonda? Ütleme, et boileris on temp 55 kraadi, toatemp on 22....palju watte välja laseb tunnis? Ruutmeetri kesta kohta?
Näiteks siin http://interbauen.ee/elektriboiler-aris ... ntaal.html väidetakse energiakuluks 1,65 kwh/24h.
kyveltech kirjutas:Atlantic, State, Ariston, kõiki julgen soovitada. Tõstatati teema kas ja kuidas saaks boileri välja lülitada ööseks? Mina esitaks küsimuse teisiti....Miks peaks laskma veel jahtuda ja siis uuesti seda üles kütta? Esitage küsimus selliselt, kuidas boileris olev soe vesi püsiks kauem kuumana?
hangi kuskilt selleks voolumõõtja , pane vahele ja ära 24 tundi sooja vett tarvita(keera boileri kraan kinni) - siis näed, palju soojahoidmiseks kulub...
tglt oleks endalgi huvitav teada - mul boiler sihukeses nišis mille saaks edukalt veel villa täis toppida - ehk oleks isegi miski kasu asjast..
Täiendavasl isoleerimisel kuumenevad muidugi ka kõik isolatsiooni alla jäävad visinad...sellega peab arvestama..
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Arvutame siis rahasse ümber....mingi ligi 4 krooni ööpäevas. Selleks et hoida vett sel temperatuuril. Ikka päris palju tõesti:-(
kyveltech kirjutas:mingi ligi 4 krooni ööpäevas.
:scratch: 1,65 kwh * 0,1€/kwh = 0,165 € * 15,64 = 2,58 eek. Mis hinnaga sa elektrit ostad. Või vahetuskurss sul teine kui mul. :scratch:
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Meeltesegadus:-P Ajasin sassi kilovati hinna:-(
On tänatud: 70 korda
rokikas kirjutas:
kui oled kokkuhoidlik elektritarbija siis on kasulikum Kodu 1 ja see täna juba 11 senti kWh.
Ehk kisub kolme krooni ligi päevas. ehk tuhat krooni aastas.
Mul vist 200 liitrine boiler - kütan öösiti - samas boileri pind aga suurem - ehk on aastakulu sama.. No ja see ju tõuseb veel.
Seega kui boileri isoleerimine on lihtsalt teostatav, siis investeeriks näiteks 1000 krooni ja hakkaks 500 krooni aastas kokku hoidma? Boiler on nn keldritrepi hallis mida muidu ei küta.. tuleb seega ka kõik veetorud seal ära isoleerida - muidu äkki külmuvad ära..
Millist head ja korralikku 150L horisontaalset boilerit soovitate?
broiler
Lugemata postitus Postitas broiler »
Millist kahesüsteemset soojusvahetiga boilerit soovitate? Mis oleks võimaline elektriga lisaks kütma, kuna läheb radiaatorkütteringi(100-150L) vertikaalne?
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Mida rahakott kannatab?
Tatramat suht odav, keskküttering on ümber tarbevee, kest-kestas siis.
State ja Atlantic on kallimad, Antlantic muidugi kõvasti teistest kallim kui ma ei eksi. Neil mõlemil on keskkütteahel spiraal. Kui manüüd ei eksi oli erinevus neil spiraali läbimõõdus, Atlanticul vist 1" ja State 3/4", vb asjad muutunud vahepeal. Mis neist nüüd parim on? Vb kvaliteedi ja hinnasuhe on parim State Boileritel. Elektrikütteahel samas võiks olla keraamiline. Kui raha pole probleem, siis võiks olla Atlantic näiteks, kui on siis peab olema mingi summa kuhu mahub, niimoodi lampi öelda võta see või too, ei saa.
renxx
Lugemata postitus Postitas renxx »
http://www.elux.ee/p223494/electrolux-hc-ewh80vcenturio
Mis sellisest arvata ? Oluline just, et boileri sügavus oleks väike, nagu antud boileril 25cm. Mingeid variante veel, või see on hea küll ?
TiitRem
Lugemata postitus Postitas TiitRem »
http://www.aristonbaltic.com/1664/toote ... velis.html#
Ariston Velis seeria boilerid on 281 mm paksus (koos liitmikega), nii et ka üsna õhukesed.
Kodukasutaja
Lugemata postitus Postitas Kodukasutaja »
Tõstan teemat sest seoses elektrituru avanemise ja elektrienergia kallinemisega plaanin vana 80L regenti väljavahetamist uuema ja säästlikuma vastu. Mida soovitate? Olen natuke maad uurinud ja silma jäi 2 valikut, kas Aristoni PRO plus 100l või Mastercook SL 150 PL. Mõlemad on atraktiivsed, lubavad säästa. Mastercooki puhul hakkas silma see, et küttekeha ei puutu veega kokku (mastercookil on ka 2 kütteelementi), uus Ariston aga omab jälle programmeerimisvõimalusi ja väidetavalt olla ka kütteelement katlakivikindel, mistõttu peaks tulemus sama olema.
Kui kegi on kasutanud eco või mingit säästurežiimi siis kuidas see säästmine välja näeb? Rahas on seda säästu tunda või on see lihtysalt reklaam?
Aristoni juures meeldib see et saab taimerit programmeerida ning elektroonika koos anduritega mõõdab-reguleerib veetemperatuuri, Mastercookil jälle on 50l rohkem vett...
Tänud ette...
On tänatud: 97 korda
Kodukasutaja kirjutas:Aristoni juures meeldib see et saab taimerit programmeerida ning elektroonika koos anduritega mõõdab-reguleerib veetemperatuuri,...
Kas mõnel neist välise juhtsignaali jaoks ka sisend eksisteerib?
Et kui tahaks natuke "edevamat" juhtimist rakendada, siis ei peaks kontaktoriga asja lahendama hakkama.
Kodukasutaja kirjutas:Tere!
Kui ainus/põhi eesmärk on raha säästmine siis puhasta olemasolev boiler katlakivist, osta 1 pakk soojustusvilla ning mässi ümber boileri ja ülejäänud raha eest (http://www.kodutehnika24.ee/et/p/boiler ... 150pl-4192 http://interbauen.ee/elektriboiler-aris ... aalne.html ) saad päris mitu tonni sooja vett teha.
Kodukasutaja
Kahjuks ei oska vastata, pole spetsialist. Mingit Targa maja juhtimist ma ei taotlegi. Eesmärk on lihtsalt sooja tarbevee tootmisel säästa niipalju, kui see lihtsa inimese rahakotiga võimalik on. Tegelikult usun et energiakulu osas saab küsimusele isegi vastuse. Mingi aeg tagasi ostsin energiakulumõõtja. Vana Regenti kulu mõõdan ära ja siis kui tuleb uus boiler selle asemele, samasse kohta, mõõdan uuesti. Ja siis võrdlen.
