Radikatorude paksus
toruloru
Radikatorude paksus
Lugemata postitus Postitas toruloru »
Terv
Tüüpiline talumaja millele vean radikatorusi, katel pisike kardulakasti suurune 20+KW Jäma. See selleks. Praegu valatud 20mm 40m WC/Sauna, duzzi alla,
Küsimus et, mis paksustega topelt torudega katla juurest minema ja mis paksusega peaks jõudma viimase radika juurde.
Tuulekoda lõikab teema nö.pooleks, et liiguks torudega 2 ringiga, ühelt poolt tuulekojani ja teiselt poolt ka tuulekojani.
Tuttav vana õpetas et esimene kolmandik 25mm toruga ja edasi peenemaga..
Mul per ring kuluks keskmiselt 5 radikat
Ma`s vean esimese radikani(4m kummalegi poole on esim. radikani) 25mm ja lõpuni 20mm torud eks? Paaris kohas jäävad sena sisse, seal pressin T liitmikud ja tõmban otsad seinast välja..
Hiljem asjalikum mees teeb ühendused ja lisab muud sõlmed..Kuda plaan tundub esmapilgul..
Henri
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Re: Radikatorude paksus
:lol: Kino saab!
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Kutsu kohe see asjalikum mees, kõik misa kirja panid on juba tõesti kino.
muf
Lugemata postitus Postitas muf »
Milles kino ? aga jah 20-sega peaksid lõpuni tegema
Veikko kirjutas:Kutsu kohe see asjalikum mees, kõik misa kirja panid on juba tõesti kino.
kütja
See pole ainult kino,see lausa komöödia.Aga torud pane ikka õige paksusega.
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Ega jah, niff niff, naff naff ja kuradi muf võivad sellise "kino" postituse peale takka kaagutada, et pane ikka 20-sega. Mida sa selle "20-sega" paned? Sa ei tea liini pikkust, radiaatori võimsust jne..
KINO kuubis endiselt.
PS! Ma teeks nii nagu su tuttav muf ja Väino räägivad. Saab õige. Saab hea.
PS2! Soovitus: kui terastorust puudu peaks jääma jupp, siis keevita raudkang vahele. Värvi ära ja mitte keegi ei saa aru..
intensiivne
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
teil on raske õelda talle et ennem paigaldatakse radikad ning juba hiljem torustik.Kui te mul kommentaatorid niimoodi tellimusi vastu võtaksite homme oleks kõik vabad
Veikko
intensiivne kirjutas:teil on raske õelda talle et ennem paigaldatakse radikad ning juba hiljem torustik.Kui te mul kommentaatorid niimoodi tellimusi vastu võtaksite homme oleks kõik vabad
järgmine osa sellest kinost pealkirjaga : intensiivse ähvardus. Jään huviga ootama 3 osa.
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Selge, jumal on rääkinud. :lol:
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Ma pakun, et 3 mm paksune toru on väga hea.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Esiteks on oluline et torudel ei ole paksust vaid läbimõõt, muidu võib tõesti olla osaliselt õige ka väide metalltorust ja seal vahel paiknevast raudkangist:-P
See, et põrandasse on paigaldatud küttetorustikuks 20mm läbimõõduga torustik on väga hea. Ma ei saanud aru palju neid radiaatoreid sinna torustikule järgi läheb aga mulle tundub et 25 mm läbimõõduga torustik on vb isegi palju, oleneb muidugi radiaatorite võimsusest ja veel torustike pikkusest jne.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Vist lugesin välja, et 10 radiaatorit siis kokku kui kaks ringi ja 5 ringile:-P Siis on 25mm, 20mm ja lõpp võib olla ka 16mm. Et siis esimese radiaatorini mine 25mm toruga, siis teiseni vb ka ja alles siis mine üle 20mm peale. Oleks vast parem jagunemine.
