trafo, lüliti, lamp
trafo, lüliti, lamp
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Vaja lambid köögiseinakappide alla monteerida. Lampideks halogeenvalgustid 10W (3 tk) ja on ka trafo 60W IP44. Kööki tuleb seinast elektrijuhe ühe kapi taha. Tekitan väikese harukarbi, vean juhtme harukarpi, sealt faas lülitisse ja null lampi nagu ikka. Kuhu trafo tuleb? Kas selline lüliti parameetrite poolest sobib? http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=KN3D-103 , tahaks kuidagi kapi alla ära paigutada.
Re: trafo, lüliti, lamp
Lugemata postitus Postitas amp »
Lüliti ühendatakse trafo primaarahelasse. Sellega seoses viidatud lüliti ei sobi. Lüliti peab taluma vähemalt 230V ja vähemalt paar amprit voolu. Tumbler tüüpi lüliti üldjuhul ei kõlba üldse kööbimööblisse midagi lülitama, kuna pole tagatud ohutust tagavad ühendused ja kaitse võimaliku vee sissetungimise vastu.
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Seinast tulev faasijuhe -> lüliti -> trafo -> halogeenlamp
Seinast tulev nulljuhe ---------> trafo -> halogeenlamp
Trafo sekundaarahel ühendatakse otse tarbijaga. Pole vajadust mingisuguse nulli järele.vtl kirjutas:Seinast tulev faasijuhe -> lüliti -> trafo -> halogeenlamp
Tänud! Harukarpi siis nagu pole vajagi? Ja tuleb teine lüliti vaadata. Aga kas halogeenid tuleks ühendada jadas või paralleelselt?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Tead, selliste küsimuste puhul ära hakka ise soperdama. Sul pole õrna aimugi mida ja miks sa teed. Aga reeglina on ümbertegemine tibake kõrgema hinnaga kui lihtsalt tegemine.
Huvitav on jah see kui keegi mingi käki kokku keerab on ümbertegemine kallim:-P
Halogeenid jadas ühendades on küll naljakas:-P Need siis ei näitagi mingit valgust:-P Kuidas ei ole meeles rööp ja jadaühenduste põhimõte ja kuidas sõltub sellest pinge?
Ikka rööbiti ühenda või parem on kui kutsud kellegi seda tegema. Väike asi, läheb ruttu, ei maksa palju seega:-P
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 95 korda
Oli äsja ka endal selline olukord vaja lahendada ning otsi, mis sa otsid, "normaalseid" madalaid lüliteid, mida kapi põhja alla monteerida, lihtsalt kaubandusvõrgus ei leidnudskip128 kirjutas:Vaja lambid köögiseinakappide alla monteerida. Lampideks halogeenvalgustid ...
Ega midagi, tuli siis teema sensoriga lahendada:
http://www.mooblifurnituur.ee/et/puutes ... liti-valge
- Puutesensor_loox.png (71.43 KiB) Vaadatud 2454 korda
