korteri wc äravoolu ühenduses leke.
remo22
näitlik pilt asjast: Pilt
tundub, et vana paneelmaja keraamilised/ malmist või mis iganes materjalist torud on lõppenud ja nüüd seal hakanud lekkima, ning alumine naaber ka kuri, et tal vist midagi wc laes. kas ja kuidas oleks seda võimalik remontida/ või kuidas leket peatama peaks. kas sellise asjaga peaks tegelema äkki korteri ühistu? ehk leidub ka siin mõni selle alane meister ( asukoht tallinn, õismäe) kes vajadusel asja likvideeriks.
Re: korteri wc äravoolu ühenduses leke.
Kui püstik lekib/katki siis see peaks ikka ühistu kapsaaeda jääma. Pead vaid võimaldama remondimeestele ligipääsu.
Kas oled ühistu juhatusega suhelnud?
remo22
rokikas kirjutas:Kui püstik lekib/katki siis see peaks ikka ühistu kapsaaeda jääma. Pead vaid võimaldama remondimeestele ligipääsu.
alumine naaber võttis esimehega ühendust ja kurtis oma muret, ning õhtul mingi 20 paiku saame kokku
rokikas kirjutas:Kui püstik lekib/katki siis see peaks ikka ühistu kapsaaeda jääma...
Mind ennastki huvitaks selline pisinüanss (äkki läheb kunagi vaja)- kust maalt hakkab ühistu muret ja kust maalt korteriomaniku mure? Kellele kuulub ühenduskoht?
Kahjuks ei tea mida seadustes sellest kirjas on (kui üldse nii täpselt on) aga lihtloogikaga pakuksin et kolmik on ühistu mure ning sealt edasi korteri poole elaniku tegemine.
remo22
aga oletame, et ühistu ei võta enda kaela selle tegemist,siis mis ja millised variandid mul oleks selle lekke eemaldamiseks.
On tänanud: 421 korda
On tänatud: 455 korda
remo22 kirjutas:aga oletame, et ühistu ei võta enda kaela selle tegemist,siis mis ja millised variandid mul oleks selle lekke eemaldamiseks.
Ei taha hästi uskuda, et keegi teeks seda heategevuse korras, aga sa võid ju proovida "Kodutunne" saatele kirjutades.
rokikas kirjutas:Kahjuks ei tea mida seadustes sellest kirjas on (kui üldse nii täpselt on) aga lihtloogikaga pakuksin et kolmik on ühistu mure ning sealt edasi korteri poole elaniku tegemine.
Aga kui lekib kolmiku ja sealt edasiviigu vahelt? :scratch: Minu loogika jooksis kinni ja midagi tarka sealt ei leki kah. :)
eeee :scratch: siis peab vist vastutuse võtma "kolmas osapool" ehk lekkiva "väärtuse" algne omanik/tootja :lol: Tuleb näidis purki koguda ja suunduda kõrgematele korrustele võrdlusmaterjali hankima.
Kui lekib ühistu püstak, mis on see toru ülevalt alla siis peavad nemad nii kahju alumise korruse korterile kui püstaku remondi tegema. Kui lekib korteri haru siis on vaieldav, tavaliselt on see korteriomaniku mure ja kohustus teha.
Samas ülevalt alla püstak saab lekkida vaid ummistuse korral...
remo22 kirjutas: õhtul mingi 20 paiku saame kokku
Ja kohtumise tulemused?
remo22
rokikas kirjutas:
ootan ise siiani neid ukse taha, aga pole seni keegi tulnud.üle tunni tagasi proovisin esimehele helistada ja number oli väljas. eks kui mingi arutelu on ära toimunud siis kirjutan siia.
aga ootaks endiselt soovitusi teemal, et kuidas seda jama sealt kõrvaldada, millega parandada jne.
Pildilt üheselt ei tuvasta kus on katki, kuid arvan, et vana malmtoru muhv ühistu püstakusse lekib.
Tuleb toru lahti võtta ja vaadata. Tõenäoliselt on vana muhvi tihendamine mingi tsemendi või muu aeguva jamaga tehtud ja korralikult sanitaarsilikooniga saab veekindlaks teha. Kui aga katki, hädalapi oskab asjalik santehnik teha, kuid tavaliselt tehakse uus torustik.
Kõige tõenäolisem on, et lahtivõtmisel tuleb toru purustada ja võid kohe uue korterisisese santehnika torustiku valmis osta.
toomas
On tänatud: 35 korda
Kolmik vahelt välja, ülevalt ja alt toru maha, termomuhvid vahele, uus kolmik , jupp toru, liugmuhv ja asi korras.
Niipalju kui püstakuid lappimas käidud on arve ikkagi ühistule saadetud.
Toomas
5050278
remo22
niih, vahepeal siis asjast kah: täna siis keegi toru ivan käis hommikul ise vaatamas haabersti haldusest ja pika uurimise peale ütles, et vaja vannitoast juba kõik lahti lõhkuda kuni wc-ni välja ( seda siis sealt kust torud lähevad) :) aga ivani jutt oli isegi minu jaoks kuidagi mööda. ühistu esimees ka ei saanud täpselt aru, et mida nüüd kokku seletati. wc-st peale poti eest võttu peaks ligi saama ja asja korda teha, aga vaatab ja ootab, ehk leitakse veel keegi, kes tuleb üle vaatama. aga niipalju kui aru, siis läheb asi ühistu kanda ja edasi tegeleda :)
usr1
Lugemata postitus Postitas usr1 »
See püstakus sees ja see läheb ikka ühistu kapsaaeda.
Mida siin lõhkuda pildil olev kolmik on vaja asendada uue palstikuga, selleks ka vastavad üleminekud ning vahendid olemas.
Kui kolmik vahetatakse siis sinule korteri poolt tulevale malmile saab ülemineku peale panna, kuid selljuhul soovitan juba korteris sees ka ära vahetada torud.
Andke endale aru see vene aeg ehitatud, pidas küll hästi vastu aga nüüdseks on selle aeg läbi.
( üteleme nii, et ei ole hea tunna tulla koju ja vaadata kuidas ülemine sind uputab rõõmsalt, olen seda kogenud ja enam ei taha )
Aga edu
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
remo22
täna oli siis see hea päev, kui saabub tehnik uksetaha ja tegi oma töö ära. saab taaskord kuivas vetsus käia :), ainus mis tehnik tegemata jättis, oli siis oma püstaku juppide minema vedu, vaid jättis need trepikoja 2-3 korruse vahele vedelema( suuremad tükid siis), ja ühistu poolt pole veel midagi kuulda, mis alusmise naabri wc-s olevates plaatidest ja mingit paisunud puidust saab edasi. aga seni asi jonksus, niiet selle teema võib lukku panna.
tänud vastanutele
Ega teil ei ole maja renoveerimiseks laenu võetud ja sellest tulenevalt maja ühisosa kindlustatud? Lihtsalt mõte, et kas sellisel juhul (ühisosa kindlustus) ei ole tegemist kindlustusjuhtumiga?
remo22
Külaline kirjutas:
mingi kergemat moodi renoveerimine on siin aasta jagu tagasi tehtud, kus sai maja otsa seinad soojustatud ja rõdude klaasimine.
sellist kindlustuse asja hea teada, peab uurima.
