Hea ehitustava
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Hea ehitustava
Kui ma oleksin ostnud/tellinud sigakalli maaküttepumba ja see 11. aastal lõplikult "kooleb" siis ....kõik vastab "heale ehitustavale".
"Mõnusalt" ümara jutuga/sisuga "dokument".
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Re: Hea ehitustava
Erinevad inimesed defineerivad seda enda jaoks kindlasti väga erinevalt.
Kvaliteet on võimalik erinevalt kokku leppida: pealiskaudselt, täpsemini, päris täpselt... ja ikkagi saab midagi jääda kahesilma vahele.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 471 korda
Re: Hea ehitustava
Mul üks tellija tõlgendas sarnaselt
külaline nr 235
Re: Hea ehitustava
Lugemata postitus Postitas külaline nr 235 »
Ja veel mõte heast tavast - ehituses ei ole justkui üldse paslik sellist mõistet kasutada - hea tava kohaselt paneel pähe ei kuku.
Lihtsalt heietus.
Re: Hea ehitustava
Selleks on kaks lihtsat varianti- 1) teha asi ja nõuded endale selgeks, 2) nagu sa juba mainisid, tuleb palgata järelvalve.külaline nr 235 kirjutas: Aga isiklikult minul kui eraisikust tellijal poleks õrna aimugi, kui suure kõikumisega tohib üldehitaja mulle seina laduda...
Jaa-jaa, nii ta kipub olema jah, aga kui maaler ütleb, et see silumine teeb töö x summa võrra kallimaks "hea ehitustava" kvaliteeti jälgides, siis vaadatakse maalrit nagu mingit väljapressijat.külaline nr 235 kirjutas:... Tavaks on öelda, et maaler silub...
Re: Hea ehitustava
Kvaliteet, nagu ka hind,on võimalik kokku leppida. Seda tulekski teha.külaline nr 235 kirjutas:Aga isiklikult minul kui eraisikust tellijal poleks õrna aimugi, kui suure kõikumisega tohib üldehitaja mulle seina laduda.
Osades projektides on ära toodud kvaliteedinormid (näiteks Soome RYL), mida peab ehitaja töid teostades järgima. RYL-i normide järgimist peetakse heaks tavaks.
Valmis müüritise (postid ja seinad)mõõtmete tolerantsid on toodud Tarindi RYL-2000-es lk 229 tabelis 411:T1 ja tabelis 411:T3 seinaavade mõõtmete tolerantsid.
Vaata lähemalt: http://www.vuuk.ee/puhasvuuk1.html
Samad maksimaalsed lubatud hälbed kehtivad ka mittepuhasvuukmüüritise korral.
Need normid on tegelikult suhteliselt leebed. Plokkmüüri ladumisel on minul õnnestunud enamasti 2...3 korda nendest normidest täpsem tulemus saavutada.
- rokikas
Re: Hea ehitustava
Soomes üldjuhul elamud 2. klassi kvaliteediga.
Re: Hea ehitustava
Odava pileti ostu korral on võiduvõimalused väiksemad ja vastupidi.
Eks kvaliteet oleneb ka suuresti sellest, kas ja kui õigesti protsessis toimivad inimesed (alates ülevalt, kuni alumise pulgani välja) hindavad oma võimeid ja võimalusi.
Ja muidugi omab kaalu motivatsioon.
- rokikas
Re: Hea ehitustava
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Re: Hea ehitustava
Oponeeriks siinkohal - ilma RYL-ile konkreetselt viitamata - kui suur võib olla uusehituse puhul 2,5 m kõrge ja 8 m pika puukuuriseina hälve tasapinnast suvalises pinnapunktis mõõdetuna?rokikas kirjutas:Eks selle kvaliteediga on ka vahest tiba imelikud lood. Õigemini ma ei mõista seda eestis levinud suhtumist et iga viimnegi puukuur/tavapärane eramu peab vastama 1. klassi kvaliteedi nõuetele. Ja siis kurdetakse et ehitamine on pagana kallis.
Ehitaja ehk arvab, et 1 cm on "hea küll".
Tellija vaatepunktist vaadatuna peaks lõpptulemuse (voodrilaua pealispind) ikkagi +/-1 mm jääma.
Overkill?
Kui jah, siis ise olen enda jaoks kogu aeg (puitkonstruktsioone) sellise täpsusega ehitanud - miks ma peaksin mingi kobakäpa soperdise eest raha maksma hakkama?
Re: Hea ehitustava
"72.5 Valmis pahteldus
Nõuded
Arvestades tabelites 72:T1 ja 72:T2 esitatud tasasusnõudeid ning aluse
tarindust, peab pahteldatud pind olema selline, et ruumi eesmärgikohastes
kasutustingimustes ei ole viimistlusjäljed häirivalt märgatavad."
Kas pole vahva sõnastus? Mida mõeldakse termini "häirivalt" all, peab iga maaler juba ise endale selgeks tegema. Mõnda tellijat häirivad lihvimisjäljed kohutavalt (mind ka häiriks), aga mõni maaler kehtiks selle peale ainult õlgu ja ütleks, et tema elukvaliteeti need lihvimisjäljed seinal absoluutselt ei halvenda ega häiri, kui ta peaks ise seal elama.
- rokikas
Re: Hea ehitustava
Aga kui jääks +/-2 mm.? Tolerants 2* suurem aga kas ka lõpptulemus silmale vaadata samavõrra hullem? Kas on oht et külalised jäävad üllatunult puukuuri silmitsema ning küsivad "kas ise tegid pimedas vää".madis64 kirjutas:Tellija vaatepunktist vaadatuna peaks lõpptulemuse (voodrilaua pealispind) ikkagi +/-1 mm jääma.
No eks kõige kindlam on loomulikult ise teha.madis64 kirjutas: Kui jah, siis ise olen enda jaoks kogu aeg (puitkonstruktsioone) sellise täpsusega ehitanud - miks ma peaksin mingi kobakäpa soperdise eest raha maksma hakkama?
Tegelikult ei ole küsimus selles kas ehitaja oskab +/-1 mm. täpsusega seda seina teha vaid kas sellel on sisulist mõtet. Kui näiteks +/-2 mm. kõikumine on lõppkasutuses sama märkamatu aga puukuur valmib kiiremini (odavamalt) siis mis on selle +/-1 mm. sisuline mõte.
Re: Hea ehitustava
Ma arvan, et tellitava töö puhul võiks +/-2-ga ka nõus olla.rokikas kirjutas:Aga kui jääks +/-2 mm.? Tolerants 2* suurem aga kas ka lõpptulemus silmale vaadata samavõrra hullem?
Tegelikult küsimus ongi selles, kas ehitaja oskab tagada +/-1 või mitte - kui oskab, siis teeb ta kiiresti valmis ka +/-2 ja +/-3 mm kõikumisega seinad.rokikas kirjutas:Tegelikult ei ole küsimus selles kas ehitaja oskab +/-1 mm. täpsusega seda seina teha vaid kas sellel on sisulist mõtet. Kui näiteks +/-2 mm. kõikumine on lõppkasutuses sama märkamatu aga puukuur valmib kiiremini (odavamalt) siis mis on selle +/-1 mm. sisuline mõte.
Kui aga ehitaja kohmab "noh, teeme hästi nagu ikka" ja tema jaoks on "hästi" +/-1 cm, siis ta lihtsalt ei tule +/-3-ga toime.
Nii et mis on ikkagi voodrilauast puukuuri seina puhul (nt. ehitaja poolt vaadatuna) "hea ehitustava" - ja mitte 2 meetri, vaid ikka kogu seinapikkuse kohta?
Ning odavuse kohta - alati on tegijal ju võimalik tellijale esitada variandid - selline kvaliteediklass maksab X eurot, natuke halvem Y eurot, päris saast aga hoopis Z eurot - eks klient siis ise valib endale sobiva lahenduse.
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Hea ehitustava
Re: Hea ehitustava
madis64 kirjutas:
No, mis jutt see on? Kuidas seda mõista? Milline meister hakkab alla oma taset tööd tegema? Miks vaja selline tellimine siis üldse vastu võtta. Tööle jääb ju alati meistri nimi külge ja ega keegi tea hiljem selle tegemise tagamaid, et just tellija sellist säästu kvaliteeti soovis. Meistri mainele ei pruugi ju see kuidagi kasuks tulla. Võimalik on loomulikult natuke ehk tegumoega ja materjalidega mängida aga see siis ainult meistrile leiva teenimise töö. Kui sellise töö vastu võtad, siis miks tuleks hakata tööd narrima. See vend pole ikka tõsine tegija, kui teatab, et ei taheta maksta, teen töö ära ülejala...anna aga minna, aga ära pärast pasanda, et keegi sind enam tööle ei taha.
taastaja
Re: Hea ehitustava
Loomulikult algab lõpptulemus materjalide kvaliteedist ning töömees, kes reaalses elus oskab +/-1-mm seina teha, suudab tellijale enne töö alustamist öelda, et "sellest materjalist on võimalik teha parimal juhul +/-1 cm sein".pikk88 kirjutas:Eks seal oleneb natuke olukord ka materjali kvaliteedist. Olen kunagi pidanud kipsi karkassi tegema materjalist, mis oli kõver ja propelleris, hiljem käis omanik loodi ja rihtlatiga seinad üle ning vandus ja tatistas, et on paras jama kokku keeratud.
Kui töömees materjali kvaliteeti vaidlustamata hakkab seda seina panema, siis ka mina eeldaksin, et sellele ehitatav kipsisein ikka "normaalselt sirge" saab - ning hilisemad argumendid stiilis "sellest kõntsast midagi paremat ei saagi" ei ole sellisel juhul küll aktsepteeritavad (tellija ei pea teadma, mida millestki täpselt saab, kuid tal on õigus eeldada, et tööde teostaja teab seda täpselt).
Re: Hea ehitustava
Mis sa minuga kurjustad - mulle siin üritatakse selgeks teha, et uus puukuur peabki kõver ja lainetav olemaKülaline kirjutas:No, mis jutt see on? Kuidas seda mõista? Milline meister hakkab alla oma taset tööd tegema?
Re: Hea ehitustava
Heatavakohaseks tööks võib kõige lihtsamas keeles väljendatuna lugeda tööd, mis on tehtud maksimaalse püüdlikkusega, vastavalt töö teostaja võimetele ja võimalustele.
Seega võib olla head tava järgides tulemus olla puukuuri välisvoodri laudisel seina kohta nii +/- 1mm, kui ka +/-1cm.
Samas praktikuna olen veendunud, et puitvoodriga puukuure, mille puidust välisvoodri tolerants ei ületa +/-1mm pole olemas. Ja kui kellegil fanaatikul õnnestukski selline täpsus saavutada, siis (teades puidu omadusi) mõne aja mõõdudes tulemus seda enam olla ei tarvitse.
Reeglina on puidust mm täpsusega puusepatööd raske saavutada, sest materjal pole sedavõrd täpne ja stabiilse kvaliteediga. Lisaks välistingimustes puit "mängib" reeglina rohkem kui 1mm (oleneb puidu mõõtmetest, kasvutingimustest, kvaliteediomadustest)
Mm-täpsusest on mõtet rääkida tisleritöö korral. Isegi puitakende kõverus ületab tihti mitut millimeetrit jne.
Kui klient tõesti on eriliselt nõudlik kvaliteedi suhtes, siis ta võiks ehitamist tellides alustadagi sellest midagi sellliselt: "Minu jaoks pole tähtis odav hind, oluliseks pean kvaliteeti". Ja (näiteks)juhtida tähelepanu, et 2 meetrise latiga mõõtmisel mistahes kohas lati ja tulemuse vahele jääda x mm pilu. Vat see X tuleks kohe ära täpsustada, siis ehitaja saab otsustada, kas ta üldse on võimeline seda tööd selle konkreetse materjaliga tegema. Inimeste võimetel on ju piirid.
Kus-juures ärme unustame, et puit on kliendi poolt reeglina soetatud vähempakkumise teel madalaima hinnaga. Harva tuleb ette, et see on kvaliteetne.
- rokikas
Re: Hea ehitustava
Võib muidugi olla et olen nii mõnegi meistri mõõdupuu järgi lödinäpp aga minul võtab küll +/-1 mm. kõikumisega puidust kuuriseina tegemine rohkem aega kui +/- 3 mm. lubatud kõikumise korral. Hakkama saan aga aega (=raha) kulub enam.madis64 kirjutas:Tegelikult küsimus ongi selles, kas ehitaja oskab tagada +/-1 või mitte - kui oskab, siis teeb ta kiiresti valmis ka +/-2 ja +/-3 mm kõikumisega seinad.
Kõigi ehitajate nimel ma sõna ei võtaks aga näiteks kui minu puukuuri sein kaardub 8 jm. jooksul 10 mm. siis minu naine seda kohe kindlasti ei märkaksmadis64 kirjutas: Nii et mis on ikkagi voodrilauast puukuuri seina puhul (nt. ehitaja poolt vaadatuna) "hea ehitustava" - ja mitte 2 meetri, vaid ikka kogu seinapikkuse kohta?
Samasse mõtetu punnitamise kategooriasse kuuluvad näiteks ka minu arvates need krohvijate/maalrite töö kontrollimised öösel taskulambiga/3 m. latiga. Milleks seda ülisirgust hiljem vaja on
Üldiselt saavadki kõige suuremate/mõtetumate nõudmiste osaliseks maalrid/lõppviimistlejad. Vundament/kandeseinad aga tehakse suht aimamise järgi (korralikum projekt puudub) ning ilma suurema/pädeva kontrollita.
madis64 kirjutas:Loomulikult algab lõpptulemus materjalide kvaliteedist ning .......
- pikk88
Re: Hea ehitustava
Vot selleni tahtsingi mina oma postitusega välja jõudavuuk kirjutas:Rääkides heast tavast...
Lihtsalt on olemas tellijaid, kes algul ütlevad ja-jah, ja-jah, tee nii hästi kui saad ning kui oled endast parima andnud, siis tullakse hädaldama, et siit-sealt on asi paigast ära. Samas, kui arvestada, et osa sellest kõverusest peidab ära juba kips, mis sinna karkassi peale sai, ning osa saab likvideerida ka maalritöödega, siis miks hädaldada selle kallal, et karkass on kehvasti tehtud. Kusjuures tookord ei käinud jutt mingitest sentimeetritest vaid +/- paar kolm millimeetrit...
Ja kui räägitakse, et miks sellist paska teed, siis seleta, kui on kokku lepitud suurem objekt, keset tööde käiku tuuakse kohale selline kõver materjal, siis mida peaks töömees tegema? Viskama haamri nurka ja minema kõndima? Sellisel juhul ütleb ju klient, et leping on täitmata ja jätab ka rahad maksmata :S
Re: Hea ehitustava
Loomulikult kuluba aega ja raha kõrgema kvaliteeditaseme peale enam - ma lihtsalt sihin sinna, et kliendile tuleb need tasemete maksumuste erinevused enne tööde alustamist teada anda ja jätta otsus tema teha - võib olla on tal rahakott "puuga seljas" või on tal lihtsalt "sirgete seinte kiiks" - kuidas sina tegijana seda aimata oskad.rokikas kirjutas:Võib muidugi olla et olen nii mõnegi meistri mõõdupuu järgi lödinäpp aga minul võtab küll +/-1 mm. kõikumisega puidust kuuriseina tegemine rohkem aega kui +/- 3 mm. lubatud kõikumise korral. Hakkama saan aga aega (=raha) kulub enam.
Re: Hea ehitustava
Seetõttu peaksidki sina kui tööde teostaja olema eluliselt huvitatud numbrilisest väärtusest kui tööde kvaliteedikriteeriumist - ""tee nii hästi kui saad" toimib ainult kaua koos töötanud ja teineteist usaldavate osapoolte vahel.pikk88 kirjutas:Lihtsalt on olemas tellijaid, kes algul ütlevad ja-jah, ja-jah, tee nii hästi kui saad ning kui oled endast parima andnud, siis tullakse hädaldama, et siit-sealt on asi paigast ära.
Teavitama tellija esindajat kirjalikult nõuetele mittevastava toorme saabumisest, soovitama kauba reklameerimist ning kvaliteetse kauba ostmist, kliendipoolsel keeldumisel nõudma allkirja kvaliteedi lõpptaseme muutusega nõustumise kohta.pikk88 kirjutas:kui on kokku lepitud suurem objekt, keset tööde käiku tuuakse kohale selline kõver materjal, siis mida peaks töömees tegema? Viskama haamri nurka ja minema kõndima?
Eks ta valus ole, kuid kui see jätta tegemata, siis jääb ju tegija automaatselt "süüdi" kõiges seitsmes surmapatus ja kõigis ehitise hädades ning ka rahaline tööde kompenseerimine ei pruugi sujuda ootuste kohaselt.
Re: Hea ehitustava
Puidu puhul karkassimaterjaliks peaks olema alla 18% niiskussisaldusega hoolikalt valitud, kalibreeritud materjal. Aga ka see võib kas enne paigaldamist või hiljem juba kinnitatuna kõverduda (kui kinnituskohti pole piisavalt.)
Kõige kindlam on liimpuit, aga ma pole kohanud, et kliendid väga altid oleksid seda karkassimaterjaliks soetama.
Minul on kogemusi, et kokkuleppimiseks või hinnapakkumise tegemiseks kvaliteediteemal kliendiga rääkides kipub kliendi sisse siginema skepsis.
Esiteks klient ei tea enne töö tulemuse valmimist, milline kvaliteet teda üldse rahuldab. Klient eeldab, et kvaliteet peab olema hea. Aga mis on hea, seda ta teab tavaliselt alles pärast.
- rokikas
Re: Hea ehitustava
vuuk kirjutas:Minul on kogemusi, et kokkuleppimiseks või hinnapakkumise tegemiseks kvaliteediteemal kliendiga rääkides kipub kliendi sisse siginema skepsis.
Re: Hea ehitustava
Tüüpiline lohutus üldehitajate poolt tellijale- küll maaler sirgeks teeb.pikk88 kirjutas:... Samas, kui arvestada, et osa sellest kõverusest peidab ära juba kips, mis sinna karkassi peale sai, ning osa saab likvideerida ka maalritöödega, siis miks hädaldada selle kallal, et karkass on kehvasti tehtud...
