Millega kütta väikest kööktuba, kui korstnajalg on kaugel?
Evelyn74
Lugemata postitus Postitas Evelyn74 »
kööktuba ise 16m2 (lisaks toana kasutav veranda, kust tuleb jahedust). Siiani kõetud väga vana pliidiga, millel soemüür keset tuba.
Uuest pliidist ei ole eriti huvitatud, sest pliidifunktsiooni ei kasuta ja võtab ilmaasjata ruumi.
Kas ahi seisaks kauem soe, kui pliidi soemüür?
Milline ahi sobiks nii väikese ruumi kütmiseks ja hoiaks võimalikult kaua stabiilset soojust?
Kas ahju ehitust takistaks korstnajala kaugus (suitsulepe 3-4 meetrit)?
Tänud vastuste eest!
Re: Millega kütta väikest kööktuba, kui korstnajalg on kaugel?
Ehk saad siit viewtopic.php?f=9&t=28953 mõtlemisainet.
Korstnast 2,5 meetri kaugusele olen küll ahju ehitanud ja toimib kenaste. http://tulepesa.wordpress.com/2011/05/01/jame-memmekas/
4 meetrine leso läheb juba liiale. Ega ka slepe ei tohi nii pikk olla.
Muidugi hoiab ahi kauem sooja, aga ka pliita saab teha soojasalvestavaks.
xxx
Lugemata postitus Postitas xxx »
ikka ahjuga. kui on pikk ühenduslõõr, siis võib see olla ka isoleeritud metallkorstna element, milles suits ei jahtu.
Pelletikaminad
Lugemata postitus Postitas Pelletikaminad »
Küttesüsteemiks sobiks heasti ka pelletikamin millel on sutsugaasi väljajuhtimiseks ventilaator ning see puhub rahulikult ka 3-4 meetri kaugusele kust saab ühendada juba korstnaga. Kui asja vastu huvi siis uuri lähemalt www.pelletikaminad.ee ning võta ühendust, et saaksin teemat paremini tutvustada. Tervitused!
Minuarust vahet ei ole kas löörid asetsevad ahju sees vöi ringina ymber toa, tähtis on see, et gaasid liiga maha ei jahtuks ja korstnas pigi ei tekiks. Lihtsalt kui leso vöi slepe pikem teha, siis ahju pinda peaks vähem olema.
See suvi nägin olukorda, kus slepe oli 7-8 m. ja nii juba ligemale sada aastat.See oli karm muidugi.
Robi 1 kirjutas:Minuarust vahet ei ole kas löörid asetsevad ahju sees vöi ringina ymber toa...
Kui kõik löörid on mööda tuba laiali, siis on nende küttepind suur ja tuba läheb väga palavaks. Samas aga soe ei kesta kaua. Kokku pakituna (ahi) suudavad löörid kauem sooja pakkuda.
Nii see muidugi on, aga erand korras kui tuleb siiski veidike pikem slepe ehitada, siis tasuks arvestada sellega, et ahjust näiteks yks laskuv löör ära jätta, seda ma mötlesin.
Tegin kord sellise ahju kus oli ainult kolle ja yks löör yles ja sealt slepesse.Oli vaja imepisikest tuba kytta ja ajas asja ära.
