Aeroc või Fibo
Re: Aeroc või Fibo
Lugemata postitus Postitas Richy »
Re: Aeroc või Fibo
Lugemata postitus Postitas xjan »
Ei küsi paha pärast, vaid pigem tundub, et su teadmine tootest on üle keskmise "ise kasutan" taseme ja ehk võiks sellest siis kasu olla, kui ma nüüd ikkagi Siporexilt tahaks täpset pakkumist...
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Aeroc või Fibo
Eri toodete andmed segamini nagu pudru ja kapsad aga tunduvalt asialikum kui eelnev jutt.Richy kirjutas:Siporexil plokk mahukaaluga 275 kg/m3 aga aerocil 300 kg/m3 ehk 425 mm seina U-arv 0,18 ja 500 mm U-arv 0,15. Siporexil nüüd ka soojustusega plokk U-arv 0,12. Tootearendus on sammuvõrra Aerocist ees. Plokkidel keel ja soon ehk liimikulu pea 2 korda väiksemMillisel plokil. Siporexil on sama mahukaalu juures parem survetugevus. Survetugevus kuni 10 MPa Aerocil nüüd uudisena hard 5MPa. Hinnavahe plokil 10 %. Paneelil on Siporexil ka 200 mm paneel hinnaga 550 eek/m2. Tappühendus võimaldab veksleid tunduvalt paremini ja klambrite lisamisel on võimalik ka pärast uude kohta auke teha.
Siit http://www.hplush.fi/ulkoseinarakenteet_asunto saab vaadata eri tooteid ja nende omadusi.
Isiklikult mulle meeldivad siporexsi majapaketid vägagi sest need on päris hästi läbimõeldud ning kogu majakarp tuleb ühelt tootjalt. Kui ka hind oleks eestis konkurentsivõimeline siis julgeksin kindlasti soovitada.
- rokikas
Re: Aeroc või Fibo
Re: Aeroc või Fibo
Re: Aeroc või Fibo
Lugemata postitus Postitas cornoyo »
Re: Aeroc või Fibo
Täna saab sooja seina (U-0.15) kõige odavamalt, kui kasutada 200mm fibot ja 200mm EPS 60 Silverit.cornoyo kirjutas:Äsja ehitasin endale maja. Aeroc 250 plokist. Välja 100mm kivivill ja tuuletöke ning punnlaud. Seest pole veel viimistleda jõudnud, kuid midagi kulukat seal pole. Võrk ja pahtel/krohv, pesuruumi niiskustõke ja plaat. Soovitan Aerocit Fibole. Lihtne, soodne, soe materjaal.
Margus Oja
Re: Aeroc või Fibo
Lugemata postitus Postitas Margus Oja »
Päris nii see siiski pole. 200mm Aeroc Classic ja Universal plokid on soodsama ruutmeetrihinnaga kui 200mm Fibo3. Ja sama soojustuse paksuse juures on Aeroc sein soojapidavam kui Fibo sein, ehk siis soojustuse arvelt on võimalus (mitte kohustus) veelgi veidi kokku hoida.Külaline kirjutas:Täna saab sooja seina (U-0.15) kõige odavamalt, kui kasutada 200mm fibot ja 200mm EPS 60 Silverit.
Margus Oja
Aeroc
margus.oja@aeorc.ee
Re: Aeroc või Fibo
Kas odavam ka kui Läti fibo? Samas Aercile epsi ei lubata(soovitata) panna ja villa kasutamine U-0.15 saavutamiseks on kokkuvõttes ikka kulukam.Margus Oja kirjutas:Päris nii see siiski pole. 200mm Aeroc Classic ja Universal plokid on soodsama ruutmeetrihinnaga kui 200mm Fibo3. Ja sama soojustuse paksuse juures on Aeroc sein soojapidavam kui Fibo sein, ehk siis soojustuse arvelt on võimalus (mitte kohustus) veelgi veidi kokku hoida.Külaline kirjutas:Täna saab sooja seina (U-0.15) kõige odavamalt, kui kasutada 200mm fibot ja 200mm EPS 60 Silverit.
Margus Oja
Aeroc
margus.oja@aeorc.ee
kribu
- rokikas
Re: Aeroc või Fibo
ehitusremont@gmail.com
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Re: Aeroc või Fibo
Miks Aerocit ja epsi ei lubata kokku panna?Külaline kirjutas:Samas Aercile epsi ei lubata(soovitata) panna ja villa kasutamine U-0.15 saavutamiseks on kokkuvõttes ikka kulukam.
Re: Aeroc või Fibo
- laurit
Re: Aeroc või Fibo
- rokikas
Re: Aeroc või Fibo
Käisin ja kuulasin aga ...rokikas kirjutas: http://www.ehituskeskus.ee/?CatID=4&act ... inarID=299
"Päevavalgus ja passiivne arhitektuuriline küte/jahutus"- see oli suht ainuke teema milles ka midagi uudset (energiatõhusust silmas pidades) kuulda oli.
- rokikas
Re: Aeroc või Fibo
Swensson77
- Uus kasutaja
Re: Aeroc või Fibo
Lugemata postitus Postitas Swensson77 »
Mul sobiv kogus seda materjali üle ja saaks lihtsalt kasvuhoonele vundamendi.
- rokikas
Re: Aeroc või Fibo
Swensson77
- Uus kasutaja
Re: Aeroc või Fibo
Hmmm....Aga see mingi uuema aja Aeroci teema?Maal vanemate juures vedelevad lageda taeva all juba aastaid mõned nõukaajast pärit plokid ja pole neil häda midagi.Hallitavad ja sinetavad,kuid ühes tükis.
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 137 korda
Re: Aeroc või Fibo
Ühes tükis võivad need olla, aga arvatavasti on neil juba lagunemise tunnused.Swensson77 kirjutas:Selge.
Aeroc plokkide tootja deklareerib oma toodetele külmakindlusklassid järgmiselt:
Aeroc EcoTerm 25 tsüklit
Aeroc Classik 35 tsüklit
Aeroc Hard 50 tsüklit
Eks sellest võib üht-teist järeldada.
Olen näinud üht väikemaja, millel olid rublaaegsed tuhaplokid vundamendiks. Pole küll "vundamendi tervist" lähemalt uurimas käinud, aga minu teada seisab see majake neil plokkidel juba vähemalt 30 aastat.
Maja vundamendiks muidugi ei soovita neid kasutada, aga kasvuhoone puhul sõltub, kui ajutise ehitisena see planeeritakse.
Katusepakkuja
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Re: Aeroc või Fibo
Lugemata postitus Postitas Katusepakkuja »
