Ahju suurus
liivatorm
Ahju suurus
Lugemata postitus Postitas liivatorm »
Olen ladunud endale mitu kahe laskuva lõõriga soome tüüpi ahju. Välisõõdud on olnud 790x900 ja 790x1000. Kõik toimib antud ahjude puhul väga hästi. Nüüd tahtsin teha ahju sõbrale aga ruumi laiusesse suht vähe, üle 900 ei mängi välja,toa uks jääb segama. Samas vaja massi natukene juurde ja pikkusesse oli seda võimalik tega. Nüüd kui alus laotud, mõõtudega 900x900 hakkas kripeldama et kuidas see kolde asi ikkagi toimima hakkab. Kuna mõte ikkagi kahe laskuva lõõriga teha siis kolle jääb ju suht kitsas ja samas päris pikk. Ja teine asi....kolde lagi. Nii suuri samottplaate ei ole vist olemas. Saan need ise küll valada aga kas lagi jääb suurema plaadi puhul piisavalt tugev? Mis võib olla plaadi maksimaalne suurus et see läbi ei vaju?
Olen tänulik iga asjaliku mõtte eest..... aitäh.
Re: Ahju suurus
90x90 on täiesti OK mõõt. Kitsas kolle on õkonoomsem põlemisel, kuna puud on rohkem kokku surutud. Kolde laiuseks tuleb 27cm. Kolderest tuleks panna võimalikult pikk. Siis ei jää taha hapnikuvaest ala. Ja lisaõhukanalid aitavad jääkgaase põletada.
Kui sa tahad massi tõsta, siis võid kuuma lae peale lappida lisa kivirea.
Kuuma lae mõõduks tuleb 64x64 ja see ei ole liiga suur sille. Võid valada ka kahes tükis, et oleks kergem peale tõsta. Valumassa koti peal on kõiks õpetused kirjas.
