pellet küttesüsteem leige, vaja spetsialisti Pärnus
pelletimees
Lugemata postitus Postitas pelletimees »
mul majas Pärnus Läti pelletikatel Grandeg GDWB 40 kv , vaata pilti siit http://firmaportaal.com/wp-content/pelle.jpg , ostetud said ka uued elektroonilised pumbad.
Probleem selles, et radikad vaid leiged - enne pumpa toru tuline, peale pumpa leige - eestikeelsed juhendid olemas, omaarust reguleerin õigesti . Katla kohta olemas täisjuhend (vene keeles)
Palun abi, maja pärnus svenk@hot.ee tel. 58238188
Sven
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: pellet küttesüsteem leige, vaja spetsialisti Pärnus
Kas probleemid esmasel käivitusel? Süsteemis õhk sees või pump kinni.
pelletimees
Probleem teiskordsel käivitamisel - õhk pumpadest välja lastud (10 sek) ja radikaid korduvalt õhutatud. Pumbad kinni ? - täiesti uued ja leigeks torud ja radikad lähevad. Võib-olla vaja pikalt kütta, kütsin ca 4 tundi.
Aitäh!
Veikko
Nagu saan aru süsteem esimest aastat, varasemad kogemused siis puudu. Õhutust pole vaja sekunditega mõõta tähtis, et vesi hakkab tulema. Kas oled õhutanud ka kõike kõrgemast süsteemi punktist.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Ei oska ka muud kosta kui, et õhu väljalaskmine tähendabki seda, et õhku sealt enam ei tule. Aeg on sealjuures täiesti tähtsusetu.
pe
Lugemata postitus Postitas pe »
süsteem varem toimis - tuha viskasin välja, pumbad olid nässus. Olen maja uus omanik. Kõige kõrgem koht - 3 korruse radiaatorid, õhutasin kõiki radikaid. Äkki probleem selles, et ahi kuumutab 80 kraadini, siis lülitab välja, aga enne ühte pumpa regulaator kus max näit 50, see vana, äkki nässus?
kütja
Mis regulaator?
pell
Lugemata postitus Postitas pell »
selline regulaator nagu kõigil radikatel, termostaat või kuidas ? , see millega radikate soojust reguleeritakse
kütja
Pilti pole? Lõhnab natuke jama järgi.
pell
katel GRANDEG 40 kw (Latvia) foto esimeses kirjas, vaata ülevaltpoolt
pumbad Näide: Wilo-Stratos PICO 25/1-6
Stratos PICO Energeetiliselt kõrgefektiivne pump
25 Keermesliide DN 25 (Rp 1)
1-6 1 = minimaalne tõstekõrgus (m)
(reguleeritav väärtusele kuni 0,5 m)
6 = maksimaalne tõstekõrgus (m)
Q = 0 m³/h juures
kütja
Selle regulaatori pilti.3T või 2T regulaator?
Veikko
pe kirjutas:süsteem varem toimis - tuha viskasin välja, pumbad olid nässus. Olen maja uus omanik. Kõige kõrgem koht - 3 korruse radiaatorid, õhutasin kõiki radikaid. Äkki probleem selles, et ahi kuumutab 80 kraadini, siis lülitab välja, aga enne ühte pumpa regulaator kus max näit 50, see vana, äkki nässus?
Kas see vana või regulaator on manuaalne või mootoriga. Tee pildid ja pane siia muidu läheb huvi selle mälumängu mängimisega üle.
pell
Foto saan homme teha - ei ela praegu majas - külm, aga tahaks korda saada küll võimalikult kähku.
AITÄH kõigile infoandjatele !
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Tundub kummaline probleem. Kui ennem pumpa toru kuum ja peale pumpa leige, siis ei käi pump lihtsalt ringi. Omavooluga läheb kuni pumbani soojaks....Oled sa kindel et pump töötab ja millist võimsust töötamisel näitab? Sellel saab ka sund astmena keerata pumba võimsuse maksimaalseks. Proovinud oled seda? Kas siis muutub miskit?
pell
pump vähemalt undab, tundub et ikka töötab. võimsus pandud max s.o. 6
Veikko
Kui sa uus kasutaja siis puhasta kõik mudafiltrid. Kinnijäänud pump undab ja on ka kuum nii jätab petliku mulje töötamisest. Võta pump maha ja kontrolli kas ikka ringleb.
