Tark tsirkulatsiooni pump
Lugemata postitus Postitas Jüri12345 »
Probleem on selles, et kui kõik põranda kontuurid on lahti, sobib kiirus 3, kui kontuurid sulgevad (vannitubades alai lahti), siis 3 on palju, ja on kuulda et pump annab liiga suurt survet.... 2 oleks paras!
koguaeg käia ümberlülitada - tülikas....
Küsimus:
Kuulsin, et olemas mingid kütesüsteemi pumbad, mis oskavad automaatselt survet tõsta - langetada...
Mis tööpõhimõtte neil on? kuidas nad töötavad ja kellel on selline, tahaks teada kas tasub sellist osta?
Re: Tark tsirkulatsiooni pump
Lugemata postitus Postitas Lammas »
Ajamid peaksid hakkama alles siis sulguma, kui tekivad nö muud lisakütte allikad nagu päike, kamin, elamisest tekkiv soojus vms.
Põrandakütte korral on muidugi inerts suur, aga usun, et leiad sobiva graafiku automaatikast.
Milles väljendub, et pump annab liiga suur survet?
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas kütja »
Jüri12345 kirjutas:Majas on 100% põrandaküte (MSP), ja on 1 tsirkulatsiooni pump, mis juhib sooja vett põrandatesse. Pumba peal on 3 kiirust
Küsimus:
Kindlasti tasub osta.Vanadest pumpadest tunduvalt säästlikumad.Grundfosil Alpha2,Wilol Stratos Pico.Töötavad vasturõhu peale.Kui kontuurid hakkavad sulguma,siis pumbas rõhk suureneb ja selle peale tõmbab pöördeid maha.Omal tuksub Grundfos praeguste ilmadega 10-15 w peal.
Käisin huvipärast vaatamas minul tuksub 6w peal. Isendiks Grundfos Alpha 2.
Toomas
Lugemata postitus Postitas kyveltech »
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Ei pea Alpha 2 olema, võib ka Alpha 2 L olla ("L" siis nagu lihtne või light ).
Puudub Autoadapt funktsioon (sobib radikale) ning energia näit. Hüdrauliline võimsus sama, 3 püsikiirust ning 2+2 tehase poolt progetud programmi sama moodi olemas, nagu Alpha2.
- On tänatud: 66 korda
ja 2018 vist peavad nagunii nullenergialähedased majad olema..
Eks siis tule ka targemad pumbad turule.
Ka mikroprotsessorid arenesid omal ajal osalt ka seetõttu, et nafta hind tõusis ja USA-s 70-ndatel keelati ära (maksustati?) sõiduautod, mis liitriga vähem kui 8 km sõitsid? (mul on justkui selline number meelde jäänud ?) Siis hakati ameerika maanteelaevadel osa silindreid välja lülitama, et sinna vahemikku ära mahuks.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Laupäeva öö, saate aru küll...
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Kusjuures ma hakkasin mõtlema, et kas seda nullenergia trummi taotakse ainult siin või ka kuskil lõunapool ? Kui jah kas siis nende majad peavad olema sellised, kus jahutuseks energiat ei kulutata ? Sest energiat läheb ikka, pole vahet kas sellega köetakse või jahutatakse. Või poetakse seal sujuvalt päikese taha peitu, et päikeseenergia teeb töö ära ?trebla kirjutas:igasugu pumpade energiatarbimist hakatakse lähiaastatel rämedalt alla suruma, (nagu ka autode CO2 emissiooni)
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
- On tänatud: 324 korda
Elektrisäästu pumbad pole paha, kui aga ost/müük tehakse sunniviisiliseks, eriti kui asemele pakutav toode on kallim ja kehvem ja kokkuvõttes rahakotile kulukam siis vandesõnad garanteeritud.
Suurem jagu tellijaid ei tea süsteemidest mitte midagi, neile määritakse iga sitt pähe. Kui hakatakse automaatikat pakkuma siis projekti hind kallineb ja tellija hakkab kohe vastu, aga hiljem maksab oma lolluse topelt rahaga kinni.dumbuser kirjutas:Kas tõesti on pea kõik küttelahendused sellised mis tuimalt tambivad üle poole aasta ? Ma enda süsteemi puhul ei tulnud sellisele mõttele kah, et paneks mingi asja koguaeg uhama.
riigis, kus see vahe on neljakordne, on erinevus olemas...
Elektri hind ca 0,1 eur kw, aga gaasil 0,0477 eur kw nii, et meil on hinnavahe kahekordne.Külaline kirjutas:meil, kus elekter ja gaas suht sama hinnaga, pole jah väga palju vahet, kas soojus tuleb katlast või sirgupumbast.
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 435 korda
Segan korra vahele, sorry! Veikko, saatsin sulle PS-i!Veikko kirjutas:Elektri hind ca 1 eur kw, aga gaasil 0,477 eur kw nii, et meil on hinnavahe kahekordne.
