Pliiditeema
On tänatud: 325 korda
Re: Pliiditeema
Ka pliidile/soemüürile peale värskelt ladumist küünlatesti tegid? See näitab kohe tõmbeprobleemi välja, selleks ei pea tuld alla tegemagi.
koma2
Re: Pliiditeema
Lugemata postitus Postitas koma2 »
Soojamüüril tõmbemuret pole (vist), tiku kustutab ära 10cm kaugusel alusmisest tahmatopsist. Stardisiiber olemas, suitsul võimalus peaaegu siis otse korstansse minna, c.a 80 cm enne horisontaalselt minna. Seal juures on muidugi 2 pööret rohkem, kui oleks otse korstnasse ühendusel. Kaalumisel emb kumb, kas müüri mahalõhkumine ja slepe korstnani (ülaühendus paraku) või siis pliid sisu ümber laduda, kaalun ka pliidi alumiste lõõride kaotamist. Väga palju võimalusi ümber laduda enam pole, külmaks läheb õues aga süüa pole kuskil mujal teha mõnda aega. :) Muuseas aasta toas seisnud põrandalauajupid põlesid samuti külmalt.
Re: Pliiditeema
Kui soemüüril ja pliita ühenduse kohas kustutas tiku ära siis tõmme on seal vägev (kui ikka oli seal? kui korstnajalas tõmbas siis see pole soemüüri ja pliita ühenduse kohaga võrreldav). Järelikult pliitas viga.
Samas oli pliit, mis oli nii ligadi logadi, et pliidiplaat oli kõver 1 cm vaoga ja uks oli olematult ees, kuid ometigi jäksas suitsu tõmmata. Jah, uks pärani enam küünlatesti e läbinud, ja kui pikemat aega polnud kasutanud, ajas suitsu sisse, kuid muidu funktsioneeris küll.
koma2
Re: Pliiditeema
Piilusin taskulambi valgusel pliidi sisse ja vaatasin, et ava täiesti kinni kasvanud, vaevu pragu ainult jäänud. Võttis ikka vanduma küll. Olin unustanud lauajupi pliidi ja soojamüüri ühendusse, mille olin asetanud sinna, kuna segu oli veidi vedel ja tellis kippus raskusega kiiva kiskuma.
Tänan tähelepanu eest! Kõik toimib nüüd. :blush:
Re: Pliiditeema
Õnneks olgu :clapping:
