Kantpuu OÜ
Kurt
Kantpuu OÜ
Lugemata postitus Postitas Kurt »
Kas kellegil on olnud Kantpuu OÜ-ga kogemusi? Pakuvad väga hea hinnaga põrandalauda. Nii hea pakkumine tekitab alati kahtlusi.
http://www.kantpuu.ee/index.php?id=8&sub=44
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 445 korda
Re: Kantpuu OÜ
Kurt kirjutas:...Pakuvad väga hea hinnaga põrandalauda. Nii hea pakkumine tekitab alati kahtlusi.
Nemad ei tahtnud küll põrandalaudu osta, aga hea pakkumine ei tekitanud neis mingeid kahtlusi. http://www.tartupostimees.ee/627292/oda ... d-hulluks/ :)
Re: Kantpuu OÜ
Ise ostsin kunagi kallilt põrandalaudu niiöelda tuntud firmalt, ei julgend ka osta odavat(kartsin vahesid), hiljem tulid vahed ikka sisse isegi kohati isegi 0,7cm, laud oli 95mm.
Peale seda otsustasin ikka hinna kasuks.
Iga põrandapaigaldaja on mulle soovitanud põrandalauad nädalaks-kaheks köetavasse ruumi panna liistuvahele, et siis on asi kindlam.
Re: Kantpuu OÜ
Kogemus olemas, ostsin kuuse põrandat koridori tarvis, sobis hästi kokku ja jäi ilus, poest öeldi, et pole eliitlaud, tehtud odavamast toorikust, kuid minu pandu järgi ei saanud küll kuidagi aru, et kas see eliit siis peab olema oksavaba.
Ja veel võib öelda, et liistu valik oli kah väga odava hinnaga, kohati isegi ehituspoodidest kaks kolm korda odavam. Seal jälle kah see odavuse asi, et kui suures ehituspoes on oksavaba liist, siis seal oli kohati oksaga liist, laud ju kah oli oksaga, kuidas siis panen oksavaba liistu, selle peale.
Ühesõnaga, kui raha tahad kokku hoida, siis kindlasti käi läbi ja vaata asi üle, leiab hea hinnaga palju asju kui just puidu peale rõhku paned oma kodus.
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 87 korda
Re: Kantpuu OÜ
loll saab kirikuski peksa!
Re: Kantpuu OÜ
Külaline kirjutas:Ise ostsin kunagi kallilt põrandalaudu niiöelda tuntud firmalt, ei julgend ka osta odavat(kartsin vahesid), hiljem tulid vahed ikka sisse isegi kohati isegi 0,7cm, laud oli 95mm.
Meie kohalikest puuliikidest tehtud põrndalaudadele tulevad praod sisse niivõinaa. Eks kindlasti oleneb, millisest palgi osast on laud tehtud ja veel kümneid näitajaid, et saaks korraliku põrandalaua, millel pärast oleks minimaalselt neid pragusid. Aga, et oleks pragudevaba naturaalpuidust põrand, tuleb rahakotti ikka tublist kergitada või panna maha hea imitatsiooniga "reliin" :) . Miks häbenetakse pragusid materjali juures, mille puhul on teada, et praod tulevad tahes-tahtmata, hoia neid või kuu aega 100* saunalaval?
Kas suure õlisisaldusega tiikpuust tehtud põrandalauad hakkavad ka "mängima", on kellegil kogemusi?
Re: Kantpuu OÜ
ma olen ka alati kantpuu puidupoest läbi astunud, kui vaja sisetöödeks puitmaterjali ja enamasti olen endale mingi meelepärase lahenduse sealt leidnud. hetkel ehitan sauna ja tundub, et ega mujalt midagi paremat ja soodsamat võtta polegi. Varasemad kogemused on näidanud, et ise saab materjali katsuda ja valida ja hinnas ning kvaliteedis läbirääkida müüjaga.
turuvarblane
Re: Kantpuu OÜ
Lugemata postitus Postitas turuvarblane »
Kuuselaud on tõesti hea hinnaga, peaks sealt läbi hüppama. Männitermot saab juba sama hinnaga kui teistes tavaline :)
Eesti suurim iPhone grupp facebookis
https://www.facebook.com/groups/iphonekasutajad
turuvarblane
Re: Kantpuu OÜ
Käidud. Kuuse põrandalauad on odavamast storaenso toorikust, kvaliteet BC ja ikka seal kaardus ja propelleris kergelt. Hind odav aga kvaliteet on kehva. Pean ikkagi AB korraliku storaenso 15 eur 1m ostma.
