vanad ahjutüübid.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: vanad ahjutüübid.
Väga vöimalik, et sein on tehtud kahekordsest tellisest, siis ta töesti soojust nii kergelt läbi ei anna.Ma teen siin meelega paksu seina, et kauam soojana pysiks, sest ruum pole kuigi suur, nii piraka ahju jaoks.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
- Robi 1
- Robi 1
Eks me näe seda varsti...kaminahi kirjutas:Kerisahjule esitaud nõudmised, ootused paitavad taaskord liialdustega olema saanud. Ei saa see ahi olla nii efektiivne ja nii steriilne nagu loodetakse.
Vanasti puudus restkolle, pölemiskamber oli lai ja madal jne.Mis öiget pölemist sealt oodata oligi. Mul, siin kolde körguseks tuleb 70 cm kivideni. Vaatame mis saab...Vähemalt paljudele on see projekt huvi pakkund ja tahaksid omale kasvöi sauna sellist ise teha ( kuigi selles ma kahtlen veidike, sest vähesed viitsivad siin ise midagi teha, yks pölvkond on vahel juba liiga mugavaks muutund).
Saunamajja aga teeks ma selle ise küll esimese valikuna
- Robi 1
Lugemata postitus Postitas Tarmo1 »
Lisan ka paar pilti, näeb ju väärikas välja - kollet on keegi ratsinud aga ikka tubli tükk!!!
- SAM_0726.JPG (56.14 KiB) Vaadatud 7071 korda
- SAM_0733.JPG (70 KiB) Vaadatud 7071 korda
- SAM_0732.JPG (46.09 KiB) Vaadatud 7071 korda
- SAM_0730.JPG (49.81 KiB) Vaadatud 7071 korda
- Robi 1
Juba selle rohke pigi järgi näha, et temp. madal. Ise aretaks sinna ka tuharesti ja kolde lage ehk körgemaks. Loomulikult uks ette.
Muidu paistab ahi heas korras olevat. Ei näe isegi laevölvis mingit pragu ega häda.
Lugemata postitus Postitas suits »
- Robi 1
On yldse hea, et see suur ava pole myyri rikkund, sest maakivid avaldavad kyljele suurt survet ( kuigi kivid ei kanna selle seina peal ).Sinna tuleks ikkagi see puuduv osa tagasi laduda juba koos uksega.
Muidue, piltidelt on näha, et myyr ongi kahekordne. Teine vooder on servi sees veel.
Kytta tuleks muidugi palju rohkem kui yks korvitäis ja ainult kuivade puudega.
Ma saan täna enda omale ka proovitule alla! Praegu uhab puhur ahjus.
Püüa just ülemine osa kinni saada, siis peaks tõmme paranema.Tarmo1 kirjutas:no olen seal plekitükkidega katsetanud ka, et neid koldesuu ette seadnud või nii! Aga tõmme on sellel ahjul üsna piiri peal, nii et kui koldesuul midagi ees keerutab suits koldes ringi, ajab sissegi, põlemisprotsess on ikka ka hädine, nii et ei tohiks küll see koldeuks lõppkokkuvõttes neid kerisekive soojemaks teha.
- Robi 1
- Löpuks sain tule alla ja nyyd on aega voodrit ehitada.
- tuli.jpg (29.08 KiB) Vaadatud 6801 korda
- Kuna polnud ei materjali ega ruumi, siis sai ikkagi korsten ahju peale ehitatud. Önneks katus ligidal ( loodan, et Motamehe silmad seda ei näe...).
- Korsten.jpg (33.14 KiB) Vaadatud 6801 korda
- See vöö hoiab ahju koos ylevalt, sest korsten surub ahju peale. Näha seda hiljem ei jää.
- vöö.jpg (31.35 KiB) Vaadatud 6801 korda
- Nyyd ei tohi ainult liiga julgelt uhada...
- aurab.jpg (30.57 KiB) Vaadatud 6801 korda
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Ära siis korstna kujasid (katik) unusta.
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- Robi 1
Vöin ka seda öelda, et ahju peale on raha läinud ainult TUL-10 ne peale, ylejäänud savid ja kivid on lihtsalt tutavate käest saadud ja neil oli hea meel, et lahti said. Pean veel 200 kg keraamikasavi koolist ära tooma, sest lubasin platsi puhtaks teha ja see oli väga sitke savi tegelikult.
meelisvaiksaar
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Tublit tööd olete teinud...rõõm näha.
Hobi korras veel pealekauba.
Siiras rõõm.Naabrrahvale veel pealekauba ,ja restaureerimist(selle sõna otseses tähenduses)
Tõeline vedamine,et peale ei pidanud maksma,et neile midagi säänset teha. Ausõna. Kui oleks võimalus ma alla 1000 euro peale ei maksaks.)))))
Aga sellest on hea ,et ühte tahetakse veel ja ilmselt sinna külla on veel paari vaja ...aga arvesta ,harjuvad,kas tead. Varsti peaks 1500 peale maksma.))))
Ma niisama jauran,see su oma asi kuidas ja mis hinnaga teed aga kodus alla 1500 euri ja poe materjalidega seda pingutama ei hakkaks.Aga noh neile ju võib,nad madalapalgalised ja ega kalevipojal ju palju kulutusi pole)))
Sellegi poolest lugupidamisega Meelis Vaiksaar
Tel. 53 966 469
- Robi 1
- Täitsa mönus on seal sees!
- körtsis.jpg (31.59 KiB) Vaadatud 6676 korda
- Robi 1
Körval olev padapliit paneb sama moodi kannatuse proovile iga kytmisega ja töstaks seda ka, aga see nii vana, et ei tohi muudatusi teha.
- Kerisahi.jpg (31.27 KiB) Vaadatud 6513 korda
- padapliit.jpg (28.82 KiB) Vaadatud 6513 korda
- stupiduser
Ma oma aruga püüaks põlemisõhku piirata (eelkõige ülevalt).
Teeks sellise etteasetatava ukse?
- Robi 1
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
