Mis oleksid variandid?
Lugemata postitus Postitas Alaiga »
Hetkel kasutuses Jäspi õli katel , kas oleks mõeldav ehitada ümber Pelleti peale, st osta juurde põleti, tigu ja mahuti.Ootan tagasisidet.Maja kõetav pind 200rm
Tänud ette!
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Mis oleksid variandid?
Lugemata postitus Postitas kütja »
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas usr1 »
Halupuidu katlale võib samuti külge panna nii õli kui pelletpõleti.
Peamine on pellti põleti töö jälgimine ning põleti vastavalt katlale häälestada, et saavutataks parim kooslus energia tootmiseks.
Edu
Ainus probleem on puhastamiseks avamine- uksed on hingedeta. Mina lahendasin selle põletile alla pandud sobiva kõrgusega ratastel fibo plokiga, puhastamiseks veeretan põleti koos uksega eemale.Alaiga kirjutas:Tere!
- Tupsu
- On tänatud: 1 korda
Lõpptarbimise seisukohast on odavam osta pelleti põletamiseks ette nähtud katel.
andere verheizen sie!
Lugemata postitus Postitas Väino »
Mis mõttes katel pisike?Tupsu kirjutas:Ei Soovita. 200 ruuduse maja õlikatel on liiga pisike ja tule käik jääb pelleti jaoks liiga lühikeseks. Sest pelleti põleti tahab pikka tulekäiku. Samuti on suur jama puhastamisega.
Väike akupaak võiks ikka olla,et põleti liiga tihti sisse-välja käima ei hakkaks.Kui tahad katelt vahetada,siis puhtalt pelletikatla poole pole mõtet vaadata,oled jälle ühes kütteliigis kinni.Väino kirjutas:Kas akupaak tuleks ka panna siia süsteemi? Olgu siis vana või uuekatlaga.
Säästuvariant (ainult põleti, tigu, punker) jääb koos töörahaga kindlasti alla 2000 EUR, ja ei välista hilisemat süsteemi täiendamist (kõik ostetud jupid jääks kasutusse ka katlavahetusel).
Ebamugavustega peaks naisterahvas samuti arvestama- kotid ise punkrisse ei hüppa, tuha ja puhastamisega on lühiajalist ebamugavust ja tõrkeid samuti esineb. Kui raha piisavalt, siis ei tasu pelletile ümbertegemine ettevõtmist- on mugavamaid võimalusi.
