M: vineerplaadid (30tk) MÜÜDUD
stennu76
Lugemata postitus Postitas stennu76 »
Pakkuda kvaliteetsed,niiskuskindlad vineerplaadid mõõtudega: 62,5x225 ja paksus oli umbes 12mm. Plaadid on korralikud ja oli endal ainult korraks vaja kasutada,ostetud eelmine nädal. Üks pool on värvitud- alumine kiht peitsiga ja siis kaks kihti pruuni värvi. Sobivad väga hästi seina katteks, võimalik siis katta plaatidega 18,75m seina.
Hinnaks 80 eurot, võib ka postkasti pakkumisi teha. juhul kui selle hinnaga ära ei osteta,võtan suurima pakkuja summa.
MÜÜDUD
Viimati muutis stennu76, 12 Dets 2011, 12:26, muudetud 2 korda kokku.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: M: vineerplaadid (30tk)
asukoht?
vanaema on sul veteran...
stennu76
Asukoht on Tallinn
stc 101
Lugemata postitus Postitas stc 101 »
Mõõdud ja plaatide arv ei sobi kokku välja kirjutatud ruutudega!
stennu76
Vineerplaadi laius on 62,5 cm ja plaate on 30 tk, seega 30 x 62,5 = 1875 ehk siis 18m ja 75 cm. Ei ole küll ehitusspets aga oskad siis öelda,mis oleks õige pikkus,mida need plaadid kataks?
fireplay
Lugemata postitus Postitas fireplay »
62,5x225=14.....
30 on plaate kokku,see ei ole mõõt.
Alexy
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 12 korda
Ilmselt tegu siiski plaadiga 0.625x2.25m ja kui neid 30 tk...jämedalt 42 ruutu?Mõeldud 18jm kõrgusega 2.25
stennu76
Alexyl õigus,mõtlen ikka jooksvaid meetreid mitte ruutmeetreid.
Alexy
kas väiksema koguse kui 30tk müük tuleb ka kõne alla?
stennu76
Oleneb,mis on väiksem kogus?
stc 101
Kas saaks selle kauba ära pronnida, et üle vaadata L-P?!
stennu76
Kahjuks broneerida ei saa,kuna paar inimest on nädalavahetusel lubanud ka juba vaatama tulla. Kes esimesena jõuab,see saab endale,kuna tegemist väikestsorti kiirmüügiga.
stc 101
Mis nüüd siis edasi juhtunud selle "kiirmüügiga"? Ma helistaks hea meelega, aga pole numbrit kuhu helistada!!!
