veega põrandakütte paigaldus
millised oleksid võimalused ja lahendused paigaldada olemasoleva betoonpõranda peale veega põrandaküte, olemaoleva betoonpõranda all pidi olema 10cm isolatsiooni.
nüüd küsimus kuidas panna torud ja kuidas valada betooni ja seda siis lihtsalt nii, et oleks võimalik ise seda teha ilma eriliste oskuste ja abivahenditeta
kas võib lihtsalt toru lasta klambritega betooni külge ja siis siluda torude vahe betooniga tasa ning hiljem peale valada kiht või paar vedelat isetasanduvat segu ? selliselt tõuseb põranda pind ehk 2 cm. palju peab olema betooni torude peal ?
kas võib torude vahele panna ka täiteks näiteks kipsplaadi ribasid ja siis valada plaatide vahelised osad kuhu jäävad ka torud täis betooni ?
ehk kui panna 16mm toru ja nende vahele 2 kihti kipsi see teeb siis 24mm siis saab toru juba kaetud kui valada betoon kipsiga tasaseks ? kas nii võib ja saab ja kas peab veel peale valama mingi kattekihi.
üritaks asja lahendada lihtsalt ja odavalt ning põrandat minimaalselt tõstes
hiljem kataks põranda osaliselt plaatidega ja osaliselt parketiga.
miks ? sest ruum on lahendatud algselt radikatega kütmiseks aga tahaks põrandakütet.
Lammas
Re: veega põrandakütte paigaldus
Tore, kui inimesed tahavad ise teha. Odavalt. Just selliselt nagu sa kirjeldasid saadki odava lahenduse. Aga.
Toru peale peaks jääma 3 cm betooni. Vähemalt seda soovitab Uponor oma torude paigaldusjuhendis. Miks? Arvan, et plasttorul ja betoonil on erinevad joonpaisumistegurid. Kui toru ei ole piisavalt kaetud betooniga, võib toru tekitada põrandasse pragusid, ei ole enam betooniga kontaktis ja halveneb soojusülekanne torult betoonile vms.
Tee kalkulatsioon, pista põrandasse ikka armatuurvõrk, kinnita toru armatuurile ja vala 6..7 cm betooni peale. Mis tuleb ruutmeetri hind?
On tänatud: 334 korda
Algsel küsijal oleks soovitav tutvuda põrandakütte paigaldusjuhenditega, oleks vähem küsimusi.
Klassika on, et vahtplasti peale armatuur, selle külge kinnitad torud, kokku on betoonkiht ca 5 cm paks.
Olen kuulnud - ilma armatuurita peab põrandaküttel olema 10 cm betooni toru peal, muidu praguneb.
Kui soovitakse ultraõhukest siis pannakse betooni asemel kips ja sinna tehakse torule kanal, mis hiljem valatakse täis.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Mina alustaks sellest eelmisest põrandast. Puuriks mingi pisikese augu sisse ja kui seal on see soojustus all siis mõtleks edasi. Muul juhul läheb rohkem aega, sest vana põrand peaks välja astuma ja uus sisse tulema. Sel juhul saaks teha küll täpselt nii nagu vaja.
noh alustan uuesti
on olemasolev betoon põrand - penost soojustus on all ja betoon on peal
selle peale on soov saada küte.
nagu mina ka kirjutasin ja ka kalvis mainis siis kipsiga saaks asja ära teha ?
ehk toru maha ja torude vahe kipsplaati täis ning kipsi ja toru vaheline kanal segu täis valada.
samas ei mõistnud ma seda vajadust miks panna armatuur ja siis veel 6..7 cm betooni kui selline põrand on juba all olemas - tugevust juba on.
armatuur on toru alla tavaliselt selleks et betoon oleks armeeritud ja jäik ning oleks kuhu toru kinnitada.
kui betoon on juba alla ja jäikus on olemas ning kui toru tihedalt maha ankurdada et ülesse ei tõuseks ning siis betooni valada 25...30 mm siis mis juhtub - toru lõhub pealmise kihi betoonist ära ?
ei saa tõsta 6..7 cm, ei mahu ära
samuti arvan, et koos olemasolevga läheb betooni mass mida kütta liialt suureks
siiski kas ja mis oht on kui valada olemasoleva peale 3cm betooni milles on ka toru või suur osa täita kipsiga ja toru ümbrus betooniga ?
on olnud siin ka teemasid kus on soovitatud lõhki külmunud põrandale uus kiht peale valada aga need pole lõpuni arutletud
ja nendel juhtudel ei saa kah vist alati tõsta 6+cm põrandat ?
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Aga miks sa ei taha radiaatoreid panna, siis ei peaks midagi tõstma.
On tänanud: 409 korda
On tänatud: 449 korda
Seda külalise kinnisideed enda kirjeldatud meetodil põrandakütte paigaldamist võib nimetada "idioodi järjekindluseks". Ei olnud mõeldud solvamiseks!
Eks ta ole jah tiba omapärane aga kui vaja siis vaja.
Lahenduseks võiks ehk sobida ka siin http://www.uponor.ee/~/media/Files/Upon ... uhend.ashx lk. 6 pakutu.
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
Külaline kirjutas:noh alustan uuesti
Kui tahad eriti madalat põrandatõstet, siis TEOREETILISELT võib olemasolevasse
põrandasse sooned sisse freesida ja 14mm toru sinna panna. Seejärel täita tasa.
Anonüümsus on uus must
rokikas kirjutas:Eks ta ole jah tiba omapärane aga kui vaja siis vaja.
Asjalik lugemine, aga mis imematerjalist need soonestatud põrandakütteplaadid ja soojusjaotusplaadid on, ning palju maksavad?
Kui aega laialt käes, siis kas ajaviiteks ei saa neid ise näpu vahel valmis nokitseda?
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
Külaline kirjutas:
rokikas kirjutas: Asjalik lugemine, aga mis imematerjalist need soonestatud põrandakütteplaadid ja soojusjaotusplaadid on, ning palju maksavad?
Soojusjaotusplaadid olid 0,5 mm alumiinium. Saab ise edukalt valmistada pleki
ja kodukootud rakisega. Näide siin:
http://www.builditsolar.com/Experimenta ... Plates.htm
Alusplaadid on EPS. Saab osta nii uponori kui teiste omi. Sooni saab edukalt
ka ise tavalisse EPS plaati lõigata või pressida mõne kuumemat sorti
(aga mitte liiga kuuma!) tööriistaga. Samuti võid alumisele EPSile peale
kleepida vahedega kihi 25 mm EPSi ribasid ja nendesse vahedesse torud
paigaldada koos soojajaotusplaatidega. Kõik sõltub sellest kui palju vaba
aega sul üle on.
Indrek Rebane kirjutas:
Külaline kirjutas:
rokikas kirjutas: ......
Tera puuse tsiteering läinud :wave: .
http://www.catalog.uponor.com/index.php ... th_1009132
Eks osavad näpud teevad nii mõndagi põlveotsas valmis.
Valikuvõimalusi/ideid juurde http://www.somasyr.fi/
Erko
Lugemata postitus Postitas Erko »
Ei hakanud uut teemat tegema küsin siin. Betoonist vahelagi ja teisele korrusele veega põrandaküte, kas peab panema peno ka alla või panen otse paneelile torud? Küsimus siis sellest, et kui peno alla ei pane kas ta siis ei hakka soendama mul mõlemale poole st. alumist lage ja ülemist põrandat?
Veikko
Erko kirjutas:Tere!
mis seal all asub, kas külmad ruumid.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Hakkab kogu betoonkonstruid jah. Penoga lahutad enamuse allapoolsest soojakaost.
vanaema on sul veteran...
kütja
Veikko kirjutas:
Erko kirjutas:Tere!
Üldjuhul ikka peno alla.
Erko
All asub esimene korrus, köök, saun, garaaž jne. Edasine küsimus siis, et kui põranda pinda saab tõsta 8cm kas panen 25mm peno, armatuur ja siis torud, või peab armatuuri tõstma penost nende kanduritega kõrgemale või on olemas kolmas variant?
Erko kirjutas:.... või on olemas kolmas variant?
Näiteks see http://www.knauf.ee/www/media/pdf/eesti ... _FE_50.pdf
Armatuur tõstetakse suht vähe vahtplastist kõrgemale (peaasi, et segu armatuuri alla läheb). Tavaliselt pannakse armatuuri peale torud, hea kinnitada.
