miniatuurne saun korterisse?
lugesin siin teemasid ,kuid ei tulnud välja, kes võiks müüa 1x1m valmis kabiini, nö. plug n play system?
Kuna tegemist üürikorteriga, siis kapitaalset ehitust teha ei taha, seega jääb ainult boksivariant.
ideid, soovitusi?
Re: miniatuurne saun korterisse?
kõige väiksemad moodulsaunad, mis on netis ette jäänud on 120x120cm aga jube soolase hinnaga.
tea kas mõni tegija meisterdaks soodsamalt midagi sellist valmis?
- On tänatud: 331 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Too mõni viide.Külaline kirjutas:kõige väiksemad moodulsaunad, mis on netis ette jäänud on 120x120cm aga jube soolase hinnaga.
ehitusremont@gmail.com
- rokikas
Kui seal juhtub elektripliit käigus olema siis "särtsu" ehk jätkub (mitte samaaegse kasutuse korral loomulikult) aga kuhugi tuleb ka see rohke aur juhtida mis leiliviskamisega kaasneb.Kalvis kirjutas: Elektrikerisel ehk kW tekib probleeme, kuid siin muid lahendusi pole.
Auru juhiks ära vannitoas olevasse laeventilatsiooni.
See leiliruumike peaks olema selline, et ära lammutades ei jääks mingeid jälgi, kuna tegemist on üürikorteriga, kus ei plaani igavesti elada.
Tänan seniste arvamuste eest!
Volts
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Volts »
Äkki omanik teeb hoopis kukerpalle, kui saab korraliku (nii korraliku, kui saab sellistesse gabariitidesse teha) sauna omale? Mõistlik omanik lausa doteerib seda näiteks üüriraha mittevõtmisega miski aja jooksul...? Mulle isiklikult küll meeldiks, kui mu üürnik midagi elamises täiustaks. Siiani olen paraku kogenud vaid võlgu jäävaid ja lagastavaid kodanikke...Külaline kirjutas:
Palju keerulisem on põrand.
kabiin hakkaks paiknema dushi äravoolu trapi vahetus läheduses, seega kalded ja võimaliku vee äravoolusuund õige.
idee järgi peaks ju asi toimima nii, et karkass ei ole oleks üleni vastu põrandat, vaid oleks jalgadel (tugipostidel) selliselt, et seina alumise ääre ja põranda vahel oleks 5 cm vahe.
või on põrandaküsimus ajendatud kartusest, et keris hakkab praegust põrandat liialt kuumutama?
- rokikas
Kerise valik tiba keerulisem kuna tuleb istuda suht "mammud kerisekividel".
Kui pikk teekond vent kanalis katuseni on. Mis materjalist kanal (tellis/betoon/jne) Kas ei ole ohtu et talvel rohke saunatamisega vent korstnasse minev niiskus kondenseerub korstna seintele ja tekitab rohkelt härmatist/lund/jääd. Võimalikud ummistused ja lagunemine.
keris on ka suur küsimärk jah. see peaks olema ikka väga kompaktne ja väike. kui väikese võimsuse ja suurusega neid üldse olemas on?
- rokikas
http://www.saunamaailm.ee/shop.php?prID ... 348c7fa4a0
Kui tegu "selle sajandi" majaga siis võimalik et kasutuses sundvent + soojusvahetid. Ilus oleks ühistuga/haldajaga konsulteerida enne kui sauna ostma/ehitama hakkad.
