Puitpõranda parandamine paneelikas?
põrandad, põrandatööd
iseehitaja
Lugemata postitus Postitas iseehitaja »
Pooleli siis põranda soojustamine. Hetkel täispunnlauad üles võetud ja selle alt tulid välja laagid 50 vahedega, mis on puidust kiiludega loodi aetud ja lahtiselt betoonpõrandal. Plaanis aga kinnitada laagid põranda külge, et põranda jääks kriuksuvaba. Kas puurida augud laagidesse kiilude kohapealt ja kinnitada laagid betoonikruvidega või oleks mõni teine lahendus mõistlikum? Kas eemaldada need veneaegsed kiilud ja kasutada kiiludeks mingit muud materjali? Aluspõrand on väga ebatasane. Kellelgi ehk mõtteid ja soovitusi?
iseehitaja
Re: Puitpõranda parandamine paneelikas?
Lisan veel juurde, et tegu on köögi põrandaga, millele hiljem tuleb peale isetasanduv segu ja sinna peale plaadid.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Miks siis mitte soojustus + sobiv segu + plaadid?
55678786
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 409 korda
- On tänatud: 449 korda
Kui põrand on põhimõtteliselt loodis, siis võid ju täiendava kinnituse teha tugevamate metallnurkadega. Lased ankurpoldiga põranda ja külgedelt kruvidega laagi külge.
iseehitaja
Tänud mõtete eest.
Kas villa alla peab ka miskit panema või läheb vill otse vastu aluspaneeli? Kas tuleb jätta ka tuulutuseks mingi osa või võib ka tihedalt vastu põrandalauda olla? Kas betoonikruvidega laagid kiilude kohapealt kinni lastes oleks piisav või peaks ikkagi kaaluma nurki? Kui paigaldada nurgad siis kui tihedalt tuleks neid panna ja kas peab arvestama, et asetseksid vastastiku? Nüüd sai palju küsimusi aga kogemustega põrandamehed ehk lahked soovitusi jägama.
