Teema kesküttekamina omanikele
Lugemata postitus Postitas teet3 »
siin teemas võiksid kesküttekamina omanikud avalikustada oma süsteemide toimimise.
Kui võimas on kamin,
kui suur on akupaak,
kui kaua tavaliselt kõetakse,
kui palju on paagi temperatuurid
Tänud vastajatele
				Veikko
 - On tänanud: 16 korda
 - On tänatud: 13 korda
Re: Teema kesküttekamina omanikele
kui suur maja
mis soojustusega
mis on tubade temperatuur
kas on radiaatorid või põrandaküte
jne...................................................................................................................................
Näiteks:
Kamin 15KW
Paak 1000L
Kütan u. 3,5h
Temperatuur paagis tõuseb 40C
Lugemata postitus Postitas vassu »
http://www.ostakatel.ee/index.php?optio ... &Itemid=59
Ühendasime nii, et tekkis suur ja väike ring st. pump imeb paagile 60C vett ette.
Paagi isoleerisin ära, torud ja kamin isoleerimata. Tarbijaks on hetkel 50m2 põrandaküte. Peab nüüd kogu selle vee soojaks ajama.
				kütja
 - On tänatud: 3 korda
Üldjuhul pump ikka lükkab vett põrandasse,mitte ei tõmba sealt.Ja regulaatorsõlmest katla/kamina poole plast-või sinu juhul siis komposiittoru ei panda.Kui juhtub ahi keema minema,siis komposiittoru laiali nagu kasakapasun.teet3 kirjutas:
oskad sa põhjendada, mis muutuks paremaks kui ma pumba pealetulevale liinile suruma paneks? Komposiitoru jookseb kollektori ja akupaagi vahel, kamina ja akupaagi vahel on 1 1/4 teras.
				kütja
Kui kamin keema läheb, siis jõuab keev vesi paaki, et aluplexini jõuda pean paagi ka keema ajama.
				kütja
				kütja
				kütja
Lugemata postitus Postitas kulaada »
Kaua sa oma 600L paaki üles kütad ja mis temperatuurini?
Kas kaminaga akupaaki üles küttes tuba saunaks ei lähe, kui suur tuba on?
Kui soojapidav maja on?
kaua ühe kütmisega toad soojad hoiab?
Akupaak on kohe kamina taga?
Kuidas su süsteem toimin ja sellega rahul oled?
Kas kamin ukse avades suitsu sisse ei aja?
