kanalisatsioon lurtsub
ypras
Lugemata postitus Postitas ypras »
vastvalminud majas tekkis peale mõniajast kasutamise selline probleem, et peale dushi all käimist või WC-vee allalaskmist on kuulda sellist lurtsumist. Seda ca 15 minutit pärast vee kasutamist. Milles võib olla probleem? Ummistust ei ole. Või on see normaalne?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: kanalisatsioon lurtsub
Kanalisatsioonil puudub tuulutus. Tüüpiline uusehitis.
vanaema on sul veteran...
ypras
sashaobrok kirjutas:Kanalisatsioonil puudub tuulutus. Tüüpiline uusehitis.
vaakumklapp keldris nagu on ja esimesel kuul probleemi polnud. kas probleem võib olla vigases vaakumklapis?
Opa
Lugemata postitus Postitas Opa »
Lurtsumine ilmselt ikkagi puudulikust tuulutusest tingitud. Lahkuv vesi tõmbab vaakumisse. Kuidas kanalisatsioon lahendatud on? Kas läheb ühistrassi või on oma septik? Oma septiku puhul näiteks ei tohigi vaakumklappi kasutada, vaba tuulutus peab olema.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Miks septiku korral ei tohi vaakumklappi kasutada?
kütja
Vaakumklapi koht ikka süsteemi kõrgeimas punktis,mitte kusagil keldris
ypras
kanalisatsioon läheb ühistrassi. lurtsumine on n.ö. silmaga näha- vesi potis käib üles-alla.
ühesõnaga vaakumklapp peaks olema kuskil kõrgemal? kas saab lisa klapi sellisel juhul teha kuhugi kraani äravoolu alla (peale haisulukku). wc pott on sisseehitatud ning dushi äravoolule samuti ligi ei pääse. üks variant oleks ka keldrist vaakumklapp kõrgemale viia... kuigi jääks ta ikkagi ca pool meetrit potist allapoole.
sashaobrok
Kraani äravoolu all ongi parim/kõrgeim koht.
Opa
To Rostfrei:Septikutes toimub looduslik lagunemine ja bakterid vajavad õhku.
Bakterite õhu saab ka mujalt neile juhtida aga siit http://www.pipelife.ee/media/ee/pdf/cat ... og-UUS.pdf saab millegipärast lugeda jah et vaakumklappi ei tohi kasutada. :scratch:
Rostfrei
Hm, alates 2004 aastast ei ole probleeme olnud, vaakumklappe majas ikka üksjagu. Hapnik läheb ju septikusse klapi kaudu või kuidas? Teisest otsast tuulutuse kaudu.
Lurtsumist põhjustas kunagi umbes imbväljak, ehk veel ei olnud enam kuhugi minna.
On tänatud: 87 korda
ypras kirjutas:Seda ca 15 minutit pärast vee kasutamist. Milles võib olla probleem? Ummistust ei ole.
Liitumiskaevu äravool ummistunud ja kaev täitunud?
kütja
Kui äravool umbes,siis potist lahkub vesi väga laisalt
kütja kirjutas:Kui äravool umbes,siis potist lahkub vesi väga laisalt
Mitte tingimata - kui kaev on täitunud üle majast väljuva toru ülemise serva, siis 3 meetrit kõrgemal olevast WC potist peaks normaalsete torude puhul vesi ikka üsna nobedalt kaevu ära valguma (kaevu vedeliku pind ju tõuseb sellest nt. cm võrra) - kuid liikumaaetud kaevusisu loksumist hakkab torusse suletud õhukott potti "tagasi kandma".
Kui kaev on tühi s.t. majast väljuv toru ja sisetrass on välisõhuga ühenduses, siis ei saa nagu midagi WC-poti vedelikupinda 15 minutit järjest liikuma panna
kütja
kui toru ots kaevus juba vee all,siis väga nobedalt vesi enam potist alla ei lähe.Vee tõmbamisel lükkab vesi enda ees õhku,ja kui vaba minekut ei ole ,siis võtabki asi aega .Kui sai veel kogumiskaevu otsas istutud,siis sai poti järgi aru,kui kaev oli täis saanud.Vesi lahkus tunduvalt laisemalt potist.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
See tuulutus on neil kõige kõvematel meestel tihti panemata jah. Huvitav on see, et tegelikult peab olema igas püstikus oma tuulutus või siis WC potide juures, oleneb süsteemist. Aga eriti naljakas on siis kui ühe ja sama liini peal on pott ja dušš, lased oma asja ära, tõmbad vee peale ja siis kakub sul dušši vesiluku ka tühjaks ja siis hakkab ahisema jne:-P Aga edu neile soss-seppadele:-P
