vanad ahjutüübid.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: vanad ahjutüübid.
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Pildilt paistaks nagu, et ruumi saaks poole võrra juurde kui tuhk välja võtta
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- Robi 1
- Vasakul, plekikolu sees on 6 lööriline kivikorsten, teine korsten asus laeva ninas.
- laevakorsten.jpg (14.04 KiB) Vaadatud 7037 korda
- Sellel ahjul oli taga 2,5 m. kõrge soemüür.
- laeva leivaahi..jpg (32.92 KiB) Vaadatud 7037 korda
- Robi 1
Kahjuks või õnneks (
Olen lubanud toimetada pildid kamina ette käivatest sirmidest. No kust neid mujalt ikka saab kui jällegi Porvoo vanast rauapoest. Sai täna poereis ette võetud ja eks kaamera ette jäi muudki huvitavat. Tirisin ka omaniku poolvägisi Canonile ligemale...ned põdrad on ju jäärapäised ( või põdrapäised
- Siin on need kaminasirmid, mille pärast poes käisin. Kuu tagasi oli ka üks vanaaegne mall, aga see oli ostetud juba. See kobedam põder seal on poe omanik!
- Kaminasirmid.jpg (26.88 KiB) Vaadatud 6930 korda
- Uste valik on ka endine ikka!
- Uksed.jpg (25.67 KiB) Vaadatud 6930 korda
- Porin Matti on väga huvitav bursuika, mis salvestab ja suits läheb alt korstnasse. See on praegu väga halvas seisukorras, aga Soomes on need väga popid asjad ja on ka tunduvalt kõrgemaid malle olemas.
- Porin Matti 2.jpg (20.36 KiB) Vaadatud 6930 korda
- Porin matti.jpg (39.56 KiB) Vaadatud 6930 korda
- Kiirpliitad!
- Pliitad.jpg (26.42 KiB) Vaadatud 6930 korda
- See on üks väga nutikalt tehtud puukorv, mille iga Eesti mees kodus järgi teeb!
- Puukorv.jpg (24.13 KiB) Vaadatud 6930 korda
- Robi 1
http://www.uuniduuni.fi/docs/06/10/pontto1.html
http://areena.yle.fi/video/1300698609080
http://www.youtube.com/watch?v=1YWn6oU0CNM
http://www.tiilirakenne.fi/kuvat.html
http://www.tulimuuri.fi/tulimuuri_tuotteet
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=7&t=5069
- Robi 1
- alguses....jpg (28.93 KiB) Vaadatud 6684 korda
- sodi.jpg (28.04 KiB) Vaadatud 6684 korda
- ahjus2.jpg (26 KiB) Vaadatud 6684 korda
- ahjus.jpg (19.84 KiB) Vaadatud 6684 korda
meelisvaiksaar
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Sa vaata,et keegi sind väljapoolt kinni ei müüri)))) jäädki ahjualuseks))
Edu Sinu ettevõtmistesse.
Lugupidamisega Meelis
Tel. 53 966 469
Ruudi
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Ruudi »
- Robi 1
Suht huvitav oli, aga avastada sellel kerisahjul betoonist lagi, mis oli valatud ühte tükki seinadele kandma. Ei mingit liikumisvuuki muidugi. Pole, aga ühtegi pragu, ega häda seal märganud. Lagi pidavat minema kütmise ajal nii palavaks, et istuda seal ei saa ja kord süttis isegi maja lagi, mis imeläbi saadi kustutada. Nüüd paneme kihi tellist sinna peale veel.
Kolle on seest 80 cm lai koppel ja tegin isegi veidike kitsamaks, aga ega ei võimalda palju teha, sest, siis ei saa tuld kerisele suunata servadeni ja ei soojenda ka ahju koldekülgesid, mis on juba ilma koldeta 26 cm. Seepärast tuleb 7 kivirida kõrge ribikole.
- Betoonist ahjulagi..jpg (23.5 KiB) Vaadatud 6593 korda
- Robi 1
Esimesel pildil on näha keerukas slepede kohtumispaik. Ümarale avale käis kaan ( pelt) peale, läbi väikese tahmase ava. Nüüdseks on see teema lammutatud ja lõõridele tulevad eraldi siibrid. Kokku jooksis sinna 6 lõõri ( 1 ei mahtund pildile isegi), millest osad ei olnud enam kasutusel.
- Telefoni keaskjaam!.jpg (23.36 KiB) Vaadatud 6511 korda
- Tuli ahjus..jpg (21.26 KiB) Vaadatud 6511 korda
- Kivid tagasi.jpg (19.78 KiB) Vaadatud 6511 korda
- Ootab krohvi..jpg (22.69 KiB) Vaadatud 6511 korda
heints
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 16 korda
On Sul pilte ka üles panna läbipõlend Nunnauuniga ?Robi 1 kirjutas:No hei!
( näiteks huvitav lugu ühe Nunnauuniga, mis seest kiiresti läbi põles)..
- Robi 1
Tahaks, aga mainida selle kerisahju kolde kohta, et minu algne plaan oli teha kitsas tuharest ja kaldus põrand, aga omanik soovis tunduvalt laiemat resti ja nii ka tuli...ja kuna kolle on päris pikk, siis rest sai pea lõpuni tehtud. Asi, aga nii, et paari väikest puud seal ahjus põletada ei saagi, sest tõmme nii tugev, et iga väiksem süsi lendub kohe minema ja tuli kustub. Kui, aga ahi puid täis, siis põleb väga romantiliselt ja mingit probleemi pole. Hommikul põletasin kaks sületäit ja nüüd õhtul pealt luuk lahti ja tuleb tuppa mõnusat soojust.Siiski arvan, et kitsam rest oleks ikkagi praktilisem veel olnud.
- Robi 1
Ainult, et see plekist pliita ei ole küll vääriline partner sinna kõrvale!
- Reheahi..jpg (53.07 KiB) Vaadatud 6175 korda
- Reheahi2.jpg (56.92 KiB) Vaadatud 6175 korda
- Reheahi3.jpg (57.76 KiB) Vaadatud 6175 korda
Lugemata postitus Postitas raatz »
- Robi 1
Üks võimalus on näiteks selline, et lapid uue kolde vastu ahju seina toetuma ( siiski Tul-10 vhele) ja kolde peale ehitad avadega võlvi, kust tuli läbi puhub ja kerist soojendab.
Ise olen kasutand raudtee relsse ja neid suht tihedalt lapata. Sellisel juhul saab teha ribikolde ja seinast 3-4 cm lahku. Siis soojenevad ka ahju niigi paksud alaosad. Kolde peale, enne relsse tuleb panna paksem latt. Latt ega muu raud ei tohi kuskil otsaga vastu seina puudutada.Esimene kiht kive raudadele oleks soovitav panna servi shamotist vahelitti.
Soovitan teha ka tuharesti kindlasti. Kasu on pärast käegakatsutav!
heints
vanad pliitatüübid kuukirjast "Tehnika kõigile"
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
- Robi 1
Olen vahepeal täiustanud oma reheahjude( taastamise) projekti. Muutes kolde tunduvalt kitsamaks, lastes suitsu kolde kõrvalt alla ja tagant ringlõõri.
Pildil on ka vanastiilis segu, kuhu lisatud hobusesaba.See teeb segu eriti sitkeks. Ei ole mõeldud muidugi ülikuumade kohtade krohvimiseks( sinna kasutada kivivillapuru).
- eestvaade.jpg (17.47 KiB) Vaadatud 5857 korda
- külgvaade.jpg (15.98 KiB) Vaadatud 5857 korda
- pealtvaade.jpg (35.49 KiB) Vaadatud 5857 korda
- lubi ja saba liivaga..jpg (26.9 KiB) Vaadatud 5857 korda
- sabasegu.jpg (22.29 KiB) Vaadatud 5857 korda
raga
- On tänatud: 22 korda
- Robi 1
Pange siia ikka pilte oma vanadest põnevatest ahjudest, siis teistel ka kena vaadata.
Pildil olev pliitauks on ennast nüüd 20 aastat ustavalt jälle teenind. Kunagi on kaevamistööde käigus leitud ja rooste kiht oli peal nii paks, et raske oli tuvastada, millega tegu...
Teisel pildil on see hobusekarvakrohv vanal reheahjul. Kahjuks ühe osa ahjust krohvisin tavalise kotiseguga ja loomulikut niisutasin ja mässasin...Hiljem, peale paari nädalat kütmist tulid sinna siiski mõned peened juuspraod
- Vana pliitauks..jpg (28.88 KiB) Vaadatud 5684 korda
- Karvakrohv..jpg (16.51 KiB) Vaadatud 5684 korda
- Robi 1
Nätuke, aga vahetaks teemat ja räägiks vanade korstende krohvimisest. Kas on kogemusi? No, ise käisin eile oma ammust objekti vaatamas ja seal oli ka korstnate krohvimine sees siis... Samal ajal krohvisid kõrvalobjektil väga kogenud krohvijad korstnaid ja nad naersid seda minu tegemist seal. Ütlesid, et ei jää pidama nagunii... jne. Mul segud valed ja kui lihtsalt kelluga kivile määrin ( ei loobi), siis kinni ei jää. Ma ju ei tahtnud tervet katust täis loopida, sest kogemusi nappis... Nüüd aastaid hiljem on neid teisi korstnaid kolm korda uuesti tehtud vahepeal ( tean seda sest , olen seal ise muud tööd teinud ja rennist korduvalt seda krohvi välja visanud) ja tulemus pole seni kuigi roosiline. Nemad krohvisid kuivale pinnale, mina, aga tegin märjaks vähemalt. Ajasid peale liiga paksu kihi muuarust...Pigem oleks võinud kuskilt nukilisemaks jääda, aga tulemus oleks tänasel päeval parem ja alt ei näe keegi neid peensusi.
Ise ma täna...teeks seda asja nii, et valiks normaalse jämedusega liiva, esimesele kihi jaoks veidikke sisse ka saepuru ja umbes 25% hobusesaba ja lakkasid...lupja vähemalt 40% ja soovitavalt Saaremaa oma või Nordcalk. Veidike ka tsementi töö kiirendamiseks ( 5 -15 % lubjakogusest). Pinnad puhtaks ja niiskeks...! Väliskiht võiks olla 50+50% liiva ja lupja kasvõi. Lasta rahuneda ja kivistuda 1 aasta ja üle teha soola ja lubja lahusega.
- krohvitud korsten.jpg (14.05 KiB) Vaadatud 5584 korda
- Korsten....jpg (23.61 KiB) Vaadatud 5584 korda
Ruudi
- Regulaarpostitaja
- Robi 1
Kui, aga veel sellest vana korstna segu koostisest rääkida, siis saepuru oleks targem ehk asendada näiteks hobuse sitaga ja see ei ole nali muidugi. Sedasi on lihtsalt eluaeg tehtud ja välistingimustes ei ole hais ka teab kui suur probleem kui hea lõpptulemuse saab ( keegi ju ei tea küsida pärast, et kui palju see sitt haises alguses, aga küsitakse, et kes selle selle s...ta kokku keeras kui asi ikka maha variseb aasta pärast...).
- Tasuta karvad ei lõppe kunagi, sest krohvija töötab 5 päeva nädalas, aga hobune kasvatab karva 24/7 !
- krohvihobu!.jpg (27.22 KiB) Vaadatud 6359 korda
